 Простая печь из бочки Следующая тема
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем все это городить, прлше в бочку поставить футеровку стоя и не париться выше хоть чего наворотите. Дрова в такую топку ток 35 входят.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
в Омске поди под уголь
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
если по феншую бочка обязательна, может топку на плашку, а уж потом нахлобучить
Любитель-печеклад
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На дачах дровами топят. В длину дрова максимум 35 см минимум 30 см, если стоя, то 50 см.
Размеры дров.
 Размер файла:  188.88 КБ
 Просмотров:  115 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
По аналогии с банной. На быстрое тепло можно трубу высадить. Хотя бочка на ребро футернутая и так резво стреляет.
Партизан
Регион: Ниж. Тагил
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может есть смысл использовать корпус бочки так же как железный футляр печи Утермарка, сложить в ней нечто подобное?
А если есть вторая такая же бочка, можно вырезать у нее дно или даже просто перевернуть, поставить одну на другую.
По идее, если подойти с умом и не изобретая велосипед, использовать опыт предков, может получиться вполне нормальная печь.
Дмитрий
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2018, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть у меня планировка моей дачи в скетчапе. Добавил в него печь из бочки с гребёнкой https://yadi.sk/d/7FuEVc8U3SK4Rm чтобы посмотреть как печь, трубу и лежанку разместить.
Разрез
 Размер файла:  305.88 КБ
 Просмотров:  95 раз(а)
Разрез с убранными стенками
 Размер файла:  322.32 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
