 Вопрос: финская симметричная с седушками и щитком для ПМЖ Следующая тема
A.N.Volodin
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иванов Илья писал(а):
Не ради спора, а чтобы понять, в книге Школьника "Печное отопление малоэтажных зданий" рассчитывается такая величина, как удельное тепловое напряжение топочного объема. Я как-то считал ради интереса топки, и получалось, что для соблюдения этой величины, они выходили достаточно высокими. Или это всё ерунда?
Александр, скажите, а почему к русской печи нельзя щиток приделать?
1. Да, для полноценного горения нужна определённая высота топливника. Но иногда приходится чем-то жертвовать. А иногда недостаток высоты можно возместить глубиной.
2. Можно, только может слишком мудрёно получиться или малоэффективно. А у вас, если сделать русскую нормального размера, то щиток на 2 этаж просто не нужен, потому что и без щитка её мощи хватит на оба этажа.
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2018, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Вариант 2:
Русская печь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194 А для отопления второго этажа пустить туда тепло по лестнице, а где-нибудь в углу канал от пола второго этажа до пола первого, чтобы воздух лучше циркулировал.
Скажите, такой вариант возможен только если лестница идет из комнаты в комнату? с лестницей в коридоре так уже не получится?
A.N.Volodin
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2018, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема отопления двух этажей одной одноэтажной печью:
 Размер файла:  400.17 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
A.N.Volodin
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2018, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если стены коридора не дырявые, а такие же тёплые, как в комнатах, то получится. Можно даже управлять нагревом второго этажа открытием-закрытием двери в коридор. Конечно, много вопросов по размерам дверей и т.д.
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2018, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А со звукоизоляцией как? Через этот канал слышно всё будет?
Иванов Илья
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2018, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, можно подумать над этими каналами. Их можно сделать в стене, а-ля вентканалы. Через вентиляцию ведь такая же слышимость, однако, от нее не будешь из-за этого отказываться
A.N.Volodin
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2018, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато тепло Laughing
Ну и что, что слышно? Там же не отдельные квартиры с разными хозяевами. Very Happy
Иванов Илья
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2018, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Набросал тут в первом приближении, по фоткам Александра, находящимся в свободном доступе. Не могли бы посмотреть, в том ли направлении всё?
 Размер файла:  142.07 КБ
 Просмотров:  21 раз(а)
 Размер файла:  115.19 КБ
 Размер файла:  160.77 КБ
 Просмотров:  24 раз(а)
 Размер файла:  133.28 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
ver0-1.rar
 Название файла:  ver0-1.rar
 Размер файла:  72.01 КБ
 Скачено:  12 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 05:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
лежанка это выдвинутая подвёртка, и дальний угол холодный
Любитель-печеклад
 Размер файла:  29.29 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)
 Размер файла:  43.19 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
я б даже так сказал Smile
 Размер файла:  78.8 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее так Evil or Very Mad
Любитель-печеклад
 Размер файла:  42.72 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
так было б если б двигалось вверх. вы упускаете существенную разницу в поведениее ДГ при движении вниз и вверх.
При движении вниз, т.е против их естественного стермления двигаться вверх, ДГ размазываются, рассредотачиваются, растягиваются по всему объему, происходит самовырвнивание движения превращающегося в один общий равномерный широкий поток. имнно поэтому противотчки эффективны и позволяют с помощью нескольхих хайлов рассредоточить поток вниз почти по всему периметру печи. Причем именно при таком движении происходит максимальный эффективный теплосъем. Иногда для облегчения равномерности делаются перегородки в виде паралллельных каналов.
я нарисовал там два потока . но это для ясности, чтоб было видно всё. На самом деле там будет так
 Размер файла:  81.48 КБ
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выходит, с опускными всё нормально. А как быть с подверткой в подъемный канал? нужна, нет?
Я бы не стал делать, т.к. подъемный холоднее всегда и та часть сидухи будет меньше востребованна. Плюс, как было сказано в начале темы, лишние сопротивления нам не нужны
Иванов Илья
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще разрез. Пользуясь случаем, хочу уточнить, глубина опускных 85 мм нормальна?
 Размер файла:  119.91 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
подвертка это всего лишь переход от опускного канала к подъемному, она полюбому всегда есть. Ее не делают , она получается сама Smile
Просто в этом месте ее вытянули вбок чтоб седушка получилась. Помоему седушка это блажь. Smile Особенно с учетом щитка наверху и вообще...если сами собираетесь делать-нет бы всё максимально упростить-ан нет, вам все мыслимые навороты подавай Smile
Иванов Илья
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно, я так и не понял, почему вы противник седушки Smile Была бы дача, конечно самую простую бы и поставил, без седушек и ХК, но то ж ПМЖ, тут можно и нужно постараться, зато потом пользоваться благами по полной. Люди вон пишут, как здорово печь прогревает ревматизмы и простуды. Ну как такого себя лишить? Smile Лежанку некуда ставить, но думаю хоть седушка пусть будет.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
да не против я . Просто инстинктивно думаю о щитке наверху который не так то легко нагреть вместе с печью и опять же инстинктивно хочется длину ДГ укоротить насколько возможно.
Кстати остеохондроз греть нельзя Smile
Иванов Илья
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, да я подумал, лучше щиток второй протопкой отдельно обогреть, чтоб не мудрить с параллельным прогревом. О щитке вообще думать еще надо, он же остывать будет быстрее самой печи, одноконтурный и кирпича меньше.
За остеохондроз благодарю Smile
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
насчет двуконтурности....я не сторонник такого кол-ва шамота. Тем более если не делать хлебную камеру то шамота пойдет менше.....ну это у каждого свои приоритеты. полюбому щиток тоже теплоемкий. Его кстати можно подзадержать с остыванием, приооткрыв итоговую задвижку печи, тогда тепло будет частично и наверх уходить всевремя пока оно есть в печи.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно, навороты сами собой "отпадают", когда человек берёт кирпич и мастерок в собственные руки.
Яндекс реклама
