scruoge
Пн 5 Март 2018, 18:40
Здравствуйте все!!
Переделываю печь в доме (120м), набросал свои мысли в скетчапе.
Пожалуйста, оцените работоспособность такой печи, будет ли нормальная тяга, и не будет ли трещать.
Переделывать решил по той причине, что предыдущая конструкция оказалась крайне неудачна. Шамотное ядро, нагреваясь, растрескало облицовку, практически по всему периметру, на всём уровне топки. Плюс к этому - не было ни одного хода для опускания дыма, т.е. он всё время шел вверх (или горизонтально), и тяга была сумасшедшая. Приходилось во время топки сажать на голодный паёк (практически полностью закрывал приток воздуха), чтобы не гудела и не перегревалась сильно.
Из особенностей наверное только приток воздуха с улицы, в нижних рядах, (три нижних ряда под уровнем чистого пола) - оцинковка 100 диаметра, с клапаном (чтобы можно было перекрыть этот приток). Приток осуществляется из приточной камеры, через небольшие отверстия в верхней части задней и боковых стенок зольника.
Мои сомнения (кроме общей оценки работоспособности) - в целях экономии сделать всё шамотное ядро - на ребро. Сделать духовку - чугунной (но оставить стеклянную дверцу. т.е. просто в шамотное ядро внедрить чугунный короб.
Если надо дополнительные картинки - пишите - сделаю. А когда (если) доведу проект до ума - поделюсь исходником (SketchUp 2016) ;)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
П.С. Посмотрел картинки - там не очень хорошо видна идея... В общем, из верхнего колпака дым должен по боковым стенкам (между ядром и облицовкой ~60мм) опускаться в нижнюю часть (греть бока). На уровне верха топки начинаются разделительные перегородки отсекающие плоскость задней стенки печи (там тоже зазор между шамотным ядром и облицовкой ~60мм). Оттуда, вдоль задней стенки дым должен подниматься вверх, к трубе. Труба сечением 250x130, гильзована кислотоупорной нержавейкой 1мм.
50.73 КБ |
763 раз(а) |
46.91 КБ |
779 раз(а) |
54.97 КБ |
667 раз(а) |
57.04 КБ |
623 раз(а) |
63.8 КБ |
640 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 5 Март 2018, 21:38
Да, весёлый проектик на 120 кв.м
Сами будете класть ?
scruoge
Пн 5 Март 2018, 23:08
Дачник писал(а): |
Сами будете класть ? |
Самое главное забыл )
В доме есть отопление на газу, тёплые полы и т.п. Эта печь - больше для декоративного эффекта, возможности посидеть перед огнём с бокалом, ну и приготовить что-нибудь праздничное в духовке ))
Нет, сам не буду. Не умею. Придумать - да. Сделать руками - нет
Не из того места они выросли ))
Кстати, может заодно и оцените работу? В смысле - сколько денег мастер-печник попросит за то чтобы сложить такую печь?
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 6 Март 2018, 07:50
scruoge писал(а): |
Кстати, может заодно и оцените работу? В смысле - сколько денег мастер-печник попросит за то чтобы сложить такую печь? |
Написал в личку.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 6 Март 2018, 10:04
Sorry , что не совсем по теме. А чем вы штриховку сечений в SketchUp делаете?
scruoge
Вт 6 Март 2018, 11:05
Vladimir-spb писал(а): |
Sorry , что не совсем по теме. А чем вы штриховку сечений в SketchUp делаете? |
В аттаче плагин, рисует полигон по сечению, но рисует одним цветом, его потом ручками раскрашиваю.
Форум не позволяет RBZ файлы цеплять, переименовал. Перед установкой - переименуйте обратно (уберите .zip в конце)
Скачать |
Название файла: |
sectioncutface_v_4_2_zorro2.rbz.zip |
23.92 КБ |
Скачено: |
232 раз(а) |
scruoge
Вт 6 Март 2018, 19:00
Ср 7 Март 2018, 08:19
scruoge
Ср 7 Март 2018, 11:41
tuomob писал(а): |
Доброе Утро!
А не проще проект положить?
Мне, например, удобнее в проекте копаться.
И на проекте комментарии делать. |
Хитрые какие...
Держите...
Скачать |
Название файла: |
bricked_inner_narrow.skp.zip |
708.51 КБ |
Скачено: |
246 раз(а) |
Ср 7 Март 2018, 12:52
scruoge
Ср 7 Март 2018, 12:56
проект в формате SketchUp v8
Скачать |
Название файла: |
bricked_inner_narrow_v8.skp.zip |
693.58 КБ |
Скачено: |
262 раз(а) |
Ср 7 Март 2018, 13:28
Чт 8 Март 2018, 05:57
scruoge писал(а): |
проект в формате SketchUp v8 |
Недолгий век будет у этой печи. Да и сдвижением газов .... Газы должны двигаться от горячего фронта к холодному. А тут всё смешано... люди... кони.. Газодинамики и теплотехники никакой. Шамотный сердечник в первую очередь рассыпится.
Чт 8 Март 2018, 08:23
Селиван Виктор писал(а): |
Недолгий век будет у этой печи. Да и сдвижением газов .... |
Виктор Селиван высказывает свое личное мнение и оно ни какого отношения не имеет к мнению других участников форума.
scruoge
Чт 8 Март 2018, 09:55
scruoge писал(а): |
Недолгий век будет у этой печи. Да и сдвижением газов .... Газы должны двигаться от горячего фронта к холодному. А тут всё смешано... люди... кони.. Газодинамики и теплотехники никакой. Шамотный сердечник в первую очередь рассыпится. |
А конструктивная критика у вас есть? Объясните нормально, в чем ошибки?
Спасибо.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 8 Март 2018, 14:24
Мне показалось, что эстетические критерии при прорисовке проекта взяли верх над техническими, а кое где и над здравым смыслом.
1. Под топливника висит в воздухе над зольной камерой, а сверху закладка, колосник и все это в горячей зоне догорающих углей. Треснет и упадет.
2. Красный свод является перекрытием топливника по фронту. А там очень горячо. Лучше прикрыть его шамотом.
3. Шамотое перекрытие свода свода топливика, оно же под ХК так же в воздухе . Очень хлипко .
4. Свод ХК c одной стороны опирается на красную стену , с другой на шамотную. Шамот и красный имеют различные коеф линейного расширения. Свод будет расшатывать.
5. Топливник весь сформирован шамотом на ребро и он довольно большой. Конструктивно очень хлипко. Заднюю стенку топливника можно будет выбить полешком. Такая большая конструкция из шамота на ребро думаю возможна только в каркасе. Обычно Селиван сгущает краски, но тут он прав.
6. Перекрытие вверху.... вообще ни в какие ворота.. На шамотный сердечник в четверть опирается красный и сверху насадная труба.
7. По движению газов так же вопросы. Задняя стенка скорее всего греться уже не будет.
На мой взгляд конструкция неработоспособна.
174.56 КБ |
597 раз(а) |
125.84 КБ |
583 раз(а) |
80.97 КБ |
559 раз(а) |
194.17 КБ |
539 раз(а) |
62.3 КБ |
577 раз(а) |
scruoge
Чт 8 Март 2018, 18:40
Спасибо за подробный разбор.
Да, вы правы, эстетическая составляющая у меня в приоритете.
По ХК - если его заменить на чугунный, это исправит "хлипкость" конструкции?
Перекрыша опирается на решетку из арматуры 10мм
Я просто не прорисовал её как надо. Извините, ввел в заблуждение...
Предполагается что решетка будет опираться на наружные стенки.
Не следует ли сделать перекрытие не 3 а 2 слоя?
По перекрытиям шамотным, если использовать плиты шамотные, будет ок?
Посоветуете как организовать движение газов чтобы грелось все?
Может есть какие то программы для симуляции процессов в печах, чтобы можно было рассчитать температурную динамику?
Шамотное ядро я так понял лучше все-таки делать не на ребро а лежа, правильно?
Чт 8 Март 2018, 18:47
scruoge писал(а): |
scruoge писал(а): |
Спасибо. |
Конечно каждый имеет право творить......
При наличии основного отопления на газу и пр. можно позволить себе относится к печи как игрушке, но....
Всё таки стоит почитать и сделать проект технически правильной каминопечи. И красиво и функционально.
В этой теме интересное и полезное обсуждение каминопечей (печи с большой топочной дверкой)
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873
scruoge
Чт 8 Март 2018, 20:10
Спасибо... Буду изучать и конструировать дальше...
Чт 8 Март 2018, 22:02
scruoge писал(а): |
...Шамотное ядро я так понял лучше все-таки делать не на ребро а лежа, правильно? |
нет.
