 Строительство печей зимой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2018, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В февральские морозы тепловые пушки даже не спасали при -25 заехал на объект а кирпич не отогреть за три дня так и не смог , пришлось газовую горелку покупать . Себе вот такой буду брать для дачи как резерв ......
Газовый обогреватель Ballu BIGH-5
Редуктор для баллона
Шланг
2 хомута для соединения
Металлический баллон 27л Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 применяется для дополнительного или основного отопления любых бытовых и хозяйственных объектов: загородных домов, мастерских, складских помещений, бытовок и гаражей. Керамические панели газового обогревателя, обеспечивают полноту сгорания газа. Обогреватель работает на экологически чистом, недорогом и достаточно безопасном виде топлива – бытовой сжиженный газ пропан – бутан, широко применяемый в быту и на производстве..
Тепловая мощность газовой горелки, кВт - 4,2
3 режима работы газовой горелки - 1,4 ; 2,8 ; 4,2 кВт
Внутри корпуса обогревателя размещается обычный бытовой газовый баллон со сжиженным газом (до 27 л.) или взрывобезопасный композитный баллон Ragasco на 18.2л или 24.5л
Пламя газовой горелки нагревает специальные керамические пластины, обеспечивающие полноту сгорания газа и, следовательно, отсутствие вредных продуктов сгорания (выделяется только водяной пар и углекислый газ CO2). Отапливаемое помещение нагревается газовым обогревателем как за счет инфракрасного излучения керамических пластин («каминный» эффект), так и конвекции горячего воздуха.
Во всех моделях имеются системы газ-контроля и контроля концентрации CO2. Газ-контроль автоматически отключит подачу газа в случае, если пламя по какой-либо причине погаснет. Система контроля CO2 сделает то же самое, если концентрация углекислого газа превысит 2%.
Для удобства пользования керамический газовый обогреватель Ballu BIGH-55 оборудован колесиками, имеется также пьезоподжиг и ступенчатая регулировка мощности.
Мощность обогрева 4,2 кВт
Площадь обогрева 60 м2
Скрытое расположение газового баллона внутри корпуса
Панель управления эргономичная
Передняя панель с перфорацией
Усиленные колеса для перемещения обогревателя
Независимость от электропитания
3-х ступенчатая регулировка мощности
Защитная термопара для контроля пламени
Аварийное отключение при опрокидывании
Система контроля уровня СО2
Фиксатор баллона в комплекте
Эксклюзивный дизайн фронтальной решетки и переключателя режимов в стиле Ballu
Армированный шланг с редуктором уже установлены
Баллоны до 27 литров устанавливаются внутрь прибора
Суперкомпактный размер прибора и упаковки
Лучшая керамическая горелка класса А
Усиленный газовый клапан
Специальная износостойкая краска для обода
Увеличенная на 25% теплоотдача за счет комбинации инфракрасного и конвективного обогрева
Технические параметры:
Номинальная мощность, кВт 1,55 / 2,90 / 4,20
Давление газа, мБар 30
Номинальный расход газа, г/час 110/207/305
Тип топлива Пропан, пропан-бутан
Площадь обогрева, кв.м до 60
Способ поджига Пьезоэлемент
Размеры прибора (ШxВxГ), мм 420х720х360
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм 460х750х410
Вес нетто, кг 8,4
Вес брутто, кг 9,7
 Размер файла:  42.65 КБ
 Просмотров:  54 раз(а)
 Размер файла:  204.96 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2018, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая вещь...пользую уже лет пять.
За час поднимает температуру в доме 30 м2 на 5*С при выводе с минуса.
Яндекс реклама
