 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2018, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перешёл на печи из талькомагнезита.
Как же посчитать вес того что напроектировал,?все камни то разные по длинне,в размерах печи.
Раньше сколько кирпичей, столько и групп,их кетчуп в данных объекта выдавал точное количество,умножаем количество групп,на вес одного,получаем вес печи.+-
Проблемка с каменной печкой возникла,вес каждого камня поотдельности считать,с ума сойдёшь,
Подскажите люди добрые
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2018, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где то формула или процент заполнения внутреннего объёма ,была на форуме ,на расчёт , примерно, от объёма или общей площади печи?
печи,камины,барбекю
8 931 303 07 37
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2018, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, думаю, что зная плотность материала (это должна быть справочная величина) и объём детали (её может легко скетч показать) можно высчитать вес детали, а далее изделия в целом.
andrey
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2018, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
люди добрые-спасите помогите..пошлите меня куда-нибудь , чтобы мог посчитать количество кирпича в печи...в Скетче
ООчень надо...
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2018, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ООчень надо...
Самый надёжный способ - это считать самому, открывая каждый ряд и считать, записывая результат.
Есть ещё плагины, которые собирают статистику и делают отчёт в виде таблицы, но я с ними что-то никак не могу подружиться.
Вопрос учёта довольно не простой.
Очень желательно ещё на стадии проектирования подписывать каждый кирпич, например, как на снимке, тогда в окошке статистики будет видно сколько деталей, какого они размера и где находятся.
В 2016 Скетче это окошко называется Обводка. В других версиях название окошка может быть другим.
 Размер файла:  14.55 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2018, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ООчень надо...
Посмотри видео,если проектировал по слоям,то можно посчитать.
https://youtu.be/VWKcESdpI24
печи,камины,барбекю
8 931 303 07 37
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ООчень надо...
Братан ты меня удивляешь. Разбери по рядам и посчитай карандашиком на листочке - самый верный способ. несколько раз. Собирай модель слои из групп (когда кирпич не компонент , а группа). Составь таблицу по наименованию кирпича (по вертикали) наименование групп по горизонтали.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 02:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кирпичи делать компонентами, то Скетч выводит их количество в окне Статистики модели
 Размер файла:  15.02 КБ
 Просмотров:  79 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
При работе с компонентами есть один неприятный момент, особенно заметный при работе с кирпичами. Если надо не стандартный кирпич, половинка, восьмушка и др., то надо экземпляр компонента из которого будем делать этот не стандартный кирпич, сделать уникальным. Очень часто это забываешь сделать, и поэтому иной раз внутри модели печи оказываются некоторое количества неправильно обрезанных кирпичей. приходиться откатывать проект назад или выкручиваться как то по другому. Чтобы такого не происходило надо заранее заготовить все возможные не стандартные варианты, а так же заблокировать их от редактирования. Причём можно комбинировать варианты компонент - группа. Например: кирпич - компонент, шов - группа, кирпич + шов опять группа. https://yadi.sk/d/bm24JhqF3UYp7b
Кирпичи (компонент) со швом
 Размер файла:  89.96 КБ
 Просмотров:  159 раз(а)
Последний раз редактировалось: demin_c (Чт 19 Апрель 2018, 08:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пжста. как такой вырез в 2-х плоскостях рисуем?
Любитель-печеклад
 Размер файла:  39.92 КБ
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размечаем, в режиме редактировании рисуем прямоугольник, двигаем его вниз "Тяни/толкаем", выделяем боковую грань (синим) и двигаем с помощью "Переместить" вдоль грани. Остальные грани выделяем и двигаем аналогично. https://yadi.sk/d/uvZpmsI-3UYtWD
 Размер файла:  19.1 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
двигаем прямоугольник
 Размер файла:  19.81 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
двигаем 1 сторону
 Размер файла:  20.27 КБ
 Просмотров:  65 раз(а)
двигаем 2 сторону
 Размер файла:  20.99 КБ
 Просмотров:  72 раз(а)
двигаем 3 сторону
 Размер файла:  20.79 КБ
 Просмотров:  78 раз(а)
Последний раз редактировалось: demin_c (Чт 19 Апрель 2018, 09:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, получилось Smile
Любитель-печеклад
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё похожим способом можно рисовать разные фигуры. Например усечённый конус. Рисуем круг (если надо точное значение радиуса, до окончания рисования круга, до второго щелчка, набиваем цифру и жмём Enter). выдавливаем "Тяни/толкаем" (если надо точное значение, цифру до 2 щелчка). Далее выделяем одну из окружностей, правой клавишей мышки - "Данные объекта" и изменяем радиус на нужный. Там же можно изменить количество сегментов, если нам нужно более гладкую окружность, или наоборот шестиугольник, например.
Также можно поворачивать выделенные грани или др. объекты на нужный угол "Повернуть".
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это кто как привык. Я привык работать с кирпичами-компонентами и прежде, чем положить нестандартный кирпич в печь, я его создаю в наборе образцов.
С группами в этом отношении ещё неприятнее. Если нечаянно сделать двойной щелчок по кирпичу, т.е. включить режим редактирования, а выключить его не откатом, а щелчком по пустоте, т.е. завершить режим редактирования, тогда аналогичные кирпичи будут дубликатами уже не одного образца, а и другого тоже и количество данного кирпича увидеть будет невозможно.
Иметь в модели не только в печи, а и рядышком по одному образцу каждого используемого кирпича очень удобно как для виртуальной кладки и подсчёта количества, так и при реальной работе, чтобы видеть, сколько чего надо резать.
 Размер файла:  312.68 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если перекрасить образец-компонент в другой цвет, перекрасятся все аналогичные кирпичи в печи и будет видно, сколько их и какие стороны будут лицевыми. С группами такой возможности нет.
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не делаю компонентов половинок, четвертинок и т.п. Это излишне.Просто масштабированием уменьшаю кирпич до нужного размера и все. Уникальными делаю только особым способом зарезанные кирпичи. Швы делаю пустыми, Рисовать их смысла вообще никакого нет. Но сметы потом из проекта составлять "просто песня".
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2018, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы, в итоге, у меня тоже пустые https://www.youtube.com/watch?v=B9ynCd5qUJ0. Как Вы получаете пустые швы?
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2018, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы каждый кирпич устанавливаете отдельно. Я так не делаю. Я устанавливаю первый кирпич на свое место. Потом копирую его в нужную сторону на нужное расстояние (длина, ширина или высота плюс шов). После этого мультиплицированием получаю весь ряд с одинаковыми швами. Так все стороны. Потом группирую ряд и делаю аналогично ,,н но уже для целого ряда. Если печка простая, то наружную кладку можно так построить за несколько минут.
Эдуард75
Регион: Забайкальский край, г.Чита
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2018, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Хочу освоить ScetchUp. Подскажите с какой версии начать и где можно скачать?
Осваиваю печное ремесло.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2018, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно посчитать объём камней ,умножить на удельный вес коэффициент 2.7 -получим вес.
Яндекс реклама
