 Проекты ПМЖ и дач под печное отопление Следующая тема
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
В доме 10 на 10 ,внутри "пизанской" конструкции размер запроектирован 145см на 145см,про печь разговора не было,был вопрос о планировке,и печи на случай отключения газа,
Вообщем планировка с дальним прицелом на возможный заказ печи в будущем Радость
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом размере - только котёл Cool с чугунной ХК - духовкой Very Happy
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была где то тема ,про отопление храма,про печь с ребристым топливником,вот что нибудь такое думал сваять,а если ещё и с котлом гравитационным внутри. давно уже руки чешутся,но нет пока подобного заказа. Razz
печи,камины,барбекю
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сами ставим каминные дверки на котлы теплоаккумулирующие, либо "нагоняющие " ТАКи, в т.ч. и тёплые полы.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 2 Октябрь 2017, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ещё - вид из угла кухни-гостиной
Узнаю свою работу,заказчик поделился наверно.
С уважением! 8 910 951 12 29 Мск. 985 727 18 03 (whatsapp)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 2 Октябрь 2017, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу хорошие планировки для себя 7 на 6м. 2 этажа.
Какая печь и где расположить проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Октябрь 2017, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сребристым топливником -это хорошо. Такими печами отапливали храмы и дворцы раньше. А с гравитационным котлом ? Если правильно делать -это сложная конструкция -под силу только спецам по котельному оборудованию. А современный новодел с котлами в топке,потом в колпаке -это отстой полный.Это конденсатосажесборники с очень низким к.п.д. Нормальная система котельного оборудования состоит из трёх контуров. 1контур -циркулирует теплоноситель с температурой 400-500гр. Второй контур через бойлер с температурой 250гр. Третий контур тоже через бойлер из которого уже идёт съём тепла на отопление помещений с температурой 60-110гр.Только в этом случае будет эффективная работа печи с регистрами и именно в топке и массивным аккумулятором тепла и с высокой эффективностью сжигания топлива.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Октябрь 2017, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4nik писал(а):
Узнаю свою работу,заказчик поделился наверно...
С благодарностью получил эти фото!
И тебе - признателен за хорошую работу! Сложна ли печь в кладке?
Полистай ссылки выше... немало есть интересных планировочных решений.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
в одной из книг польских авторов есть примеры планировки домов с печным отоплением
http://www.gornolesne.pl/p173,piec-i-komin-w-tradycyjnym-budownictwie-podlasia.html
Как ранее и было в наших СНиПах - печь устанавливается у внутренней стены дома (!)
 Размер файла:  66.55 КБ
 Просмотров:  274 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2018, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Колчин наиболее близок мне по возрасту и духу- да - в наше время -печи ставились только в центре дома-и отапливали все окружающее пространство-более того - труба располагалась как можно ближе к коньку здания- что бы ее оголовок не остужался в зимнее время в наружнем пространстве кровли ! Набрался смелости и мужества и решил дополнить эту тему своим комментарием по ребристым топливникам . Я -так давно-применяю эту конструкцию топливников различной -но не стандартной кубатуры- что уже забыл год его первоначального применения ! В первые я увидел эту внутреннюю схему на практике- в разрушенных подвальных -калориферных печах ниже нулевого уровня в храме Николая Чудотворца в дер .Подьячево и в скиту=КСИЛУРГУ= на Священной горе Афон- это в Греции- эти печи были построены во второй половине 19 века- скит =Ксилургу = находится под юрис-дикцией монастыря =Святого Пантелеймона = и хотя он принадлежит Московской Патриархии- но там действуют законы Констинтанопольского Патриархата ! Эти топливники выполнены по схеме утопленного квадрата с шагом тычка по горизонту и глубине смещения относительно плоскости этого же размера- второй топливник выполнен равнобедренным треугольником- эти продуманные схемы увеличивают площадь его боковых стенок ! Так же осмелюсь заметить- подобный прием давно применяют китайцы при земледелии- увеличивая площадь своего участка через волнистость его поверхности ! Несколько лет назад я попробовал донести этот прием до участников форума- более того Евгений Колчин- даже выложил фото этого- но только Виктор Селиван -увидел зерно этого направления- остальные просто осудили меня- с тех пор я не выставляю свои работы на всеобщее обозрение- но они известны соратникам моего уровня знаний и поэтому - даже я - допустив какую-то оплошность при конструировании -не буду подвергнут столь ненавистному осуждению-и мне мои соратники- подскажут правильное направление- ибо мы постоянно учимся друг у друга ! Только так- Я - думаю- мы и должны общаться друг с другом !!!
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2018, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь большинство оценивают печи по внешнему антуражу -так сказать по "понтам для приезших" Способность оценить техническую мысль -очень мало у кого. Если нет точёнок и прочего выпендрежа -значит печь фуфло. Это всё от недостатка серого вещества в черепной коробке либо умышленно ставятся во главу угла только внешние "понты" Ведь на техническую мысль нет знаний -а внешний антураж любой дурак сделает. Да и денег больше поднимет чем за технически грамотный очаг . Бывает тошно в соцсетях читать обсуждения "печников" как лучше обточить кирпичи -это же вообще тема не печных специалистов. Это тема художников по камню.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2018, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Челноков писал(а):
Роскошно !!!! а порядовочка есть ???
или это овик14 ?
Только увидел -похоже моя печь из книги гуляет по сети.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
