 Отопительная печь с лежанкой Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2018, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не последняя инстанция . Я делаю два ряда перекрытия лежанки для более быстрого нагрева, кто то делает три. В книгах пишут все правильно но есть и другие способы перекрытий на мой взгляд. Будут вопросы пишите лучше в личку.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2018, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый.
Перекрытия лежанки в два ряда вполне достаточно ибо печь колпаковая и в ней нет концентраторов нагрева в виде узких каналов,я делал так и всё отлично греется и не перегревается.
Вытяжку из варочной камеры выводить в колпак некорректно, лучше в трубу наклонным каналом. Представьте,что вы топите печь с открытой прочисткой и сразу станет понятно в чем конфликт оборудования.
Если кирпич технологически оказывается в консольном рабочем положении,то его необходимо защемлять в кладке,и величина свеса регламентирована в четверть кирпича,за исключение случая консольного о пирания и одновременного примыкания тычком к кирпича лежещим в одном уровне(тогда можно в полкирпича свеситься).
Ну и посмотрите порядовки у Кузнецова-там всё понятно. И ваша(почти) печь там есть. Не изобретайте велосипед,гоняйте на изобретённом другими.:-)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2018, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще-то нижний ярус противоток Confused
и вытяжка в таком конструктиве вполне себе рабочий вариант, одно но, сажа на кастрюль. Поэтому у нас обычно дверка 130*70 в подъёмный
Любитель-печеклад
Sredibor
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2018, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за разъяснения.
Направьте меня, где можно посмотреть. Что-то не нашел.
Дверка в подъемный - хороший вариант, но точно не для моей конструкции. Поэтому от вытяжки, вероятно, откажусь. Что-то не сильно хочется супчик с сажей кушать.
Подскажите еще один момент. Нормально ли стоит плита?
Нет предела совершенству.
Sredibor
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2018, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
изменил длину лежанки и перекрытия лежанки и корпуса, на один ряд уменьшил высоту опускного канала, и еще кое-чего по мелочам. Правда с шамотом ничего еще не думал, так что в этих рядах полное безобразие.
ovl186.rar
 Название файла:  ovl186.rar
 Размер файла:  142.17 КБ
 Скачено:  26 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2018, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.сделайте ширину лежанки в три кирпича. много проще перекрывать. всревно ж она станет у стены с зазором от нее, который вы конечно же чем то закроете уширив одновременно и лежанку. перекрывайте в два ряда.
2. печную часть -длина в 4,5 кирпича разделите пополам. передняя-топливник, задняя -щиток питающийся выходом из лежанки и прогаром. над ним и труба. тогда будет всё гретьсЯ. Над топливником можно сделать просто полки тогда щиток будет и туда смотреть одной стороной. Можно малую плиту положить.
Sad
Sredibor
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшить ширину - не проблема. Возможно я так и сделаю. Нужно еще раз все перемерять. Перекрытие уже уменьшено до 2-х рядов. Плита будет малая - та, что на одну конфорку. Меньше в магазинах не встречал.
Как считаете, прогар в пару сантиметров на три ряда не будет большим?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
порогар вы делаете из топки в начало щитка. делайте ввиде дырки побольше или нескольких поменше но так чтоб потом через прочистку можно было залезть и если много- частично закрыть. При дальнейшей протопке устаканите. надо чтоб и щиток и лежанка нагревались более -менее одновременно.Если прогар залишне большой лежанка будет недогреваться и наоборот. По уму лучше б гдето ттам задвижку поставить но ума не приложу где. надо чтоб ее ручка кудато выходила...а куда-х.з. Проще отрегулировать прогаром и забыть
Sredibor
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы о таком прогаре говорите? Может сделать его горизонтальным?
прогар вид из топки
 Размер файла:  74.64 КБ
 Просмотров:  34 раз(а)
прогар вид изнутри щита
 Размер файла:  43.42 КБ
 Просмотров:  32 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
это уже почти хайло. Прогар -небольшая щель в ряд высотой. а ширину ...сделать лучше 5см но так чтоб можно было уменшить если что. Например сделать щель клиновидной. или сделать их две рядом по 3см.
Прогар сделать не из самой топки а за перевалом из опускного канала что перед входом в лежанку--- в начало щитка.
Sredibor
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2018, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что такого будет достаточно. Может на ряд выше поднять или не стоит?
 Размер файла:  364.19 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)
Sredibor
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2018, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возникло несколько вопросов.
Достаточна ли ширина канала летнего ода в полкирпича?(канал заузил под имеющуюся заслонку)
Будет ли работать вытяжка при такой ширине канала летнего хода?
Нормально ли будет греться щит такой компоновки?
сечение канала летнего хода, над ЗЛХ видна дверка вытяжки
 Размер файла:  253.33 КБ
 Просмотров:  11 раз(а)
сечение щита, внизу виден прогар
 Размер файла:  265.7 КБ
 Просмотров:  19 раз(а)
Sredibor
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2018, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавляю еще парочку изображений с видами и разрезами печки. Очень надеюсь, что эта конструкция окажется работоспособной.
В последствии дополню тему фотографиями строительства этого отопительного прибора. А пока, буду заготавливать глину с песком и ревизировать имеющийся кирпич.
разрез топливника
 Размер файла:  271.61 КБ
 Просмотров:  21 раз(а)
вид печи справа
 Размер файла:  240.21 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
вид печи сзади
 Размер файла:  161.19 КБ
вид печи слева
 Размер файла:  225.84 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
вид печи спереди
 Размер файла:  218.43 КБ
Яндекс реклама
