 Печь на гвс Следующая тема
Мартин
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2018, 01:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется теплообменник от газового котла и есть желание не платить не свет на подогрев гвс от электробойлера. Купил два бойлера костенного нагрева, один поставил во второй дом, где есть котел обычный и все фунциклирует нормально, но второй дом не имеет возможности пристроить котельню и топится зимой от печки и не плохо обогревает, плюс ко всему планируется вторичное отопление от печки посредством воздуха, подогреваемым от печного тепла. Так и подумал сделать мини печь, вторую, рядом, разумеется с отдельной топкой и еще не решил с дымовым каналом, возможно будет встроен в дымовой канал печки, которая скоро будет перекладываться. Регистр желатель установить не в топке и подогретую воду крутить по системе, пока гвс не нагреется, прошу помощи и понимания.
БЕЛАРУСЬ ГРОДНО. Зарплата маленькая, а желания большие.
 Размер файла:  160.69 КБ
 Просмотров:  103 раз(а)
 Размер файла:  158.07 КБ
 Просмотров:  100 раз(а)
 Размер файла:  117.33 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
