ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 21 Март 2018, 09:57
....на-эскизе показана общая "развязка" совместного прохождения рабочих потоков в-"теле" лежАнки.....
СамУ"перекрышу" - нижний ряд - нужно ложить по-принципу перевязки "перекрыши" в-нижних колпаках крыльев....!
Второй ряд засыпается "отсевом" либо"гравием"....
Третий ряд лОжится обычным способом.
....вообще, полагаю, что ложить на-лежАнку "матрац" - является неПравильным предназначением сего "изделия"....!!?
Поверхность лежАнки можно просто застилАть тонким одеялом и использовать как"временное лежбище", для-прогрева костей или вылечивания от-Хворей.....
Долго человек всё-равно не-належит на-жёсткой поверхности и, в-основном своём предназначении, лежАнка, больше, явлется красивой атрибутикой отопительного комплекса и "предметом зависти"окружающих соседей.....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 21 Март 2018, 11:31
Внешний вход в-лежАнку должен осуществляться"строго-снизу" приподнятой фундаментной плиты, в-моём случае, расположенной на"шести" заглублённых свАях.
Указанное на-эскизе расположение "задвижки-поддувала" является "строго-обязательным", учитывающим и отражАющим все претензии поборников "запрета" на-установку таких"задвижек"под-полом зданий, в-плане опасности "загорАния подпольного пространства "обратным выхлопом"....!
Имеющийся "буферный карман" в-торце-законцовки воздушного короба, погАсит КОРРЕКТНО любые нестандартные ситуации и уберёт всякие возражения "сомневающихся"....
...в-данном случае, задвижка находится ниже уровня пола. Регулировка положений осуществляется "кривым рычагом", закреплённым к-листУ задвижки "втулкой-подпЯтником" на-болтах и пропущенным сквозь две кирпичные торцевые стенки лежАнки через вмурОванную железную трубку, по-принципу"телескопический разъём"....
Можно использовать для-этих целей стальные трубки от-спинок советских кроватей, с-подгонкой шлифшкуркой круглой арматуры соответствующего диаметра либо выточить на-токарном станке стержень"скользящей посадки"....
....в-задвинутом положении данный"рычаг"должен прилегАть вплотную к-стенке лежАнки и обеспечивать полное "закрытие"задвижки и отсутствие"спотыкАния"об-рычАг между топками....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 21 Март 2018, 12:50
.......данная задвижка заливАется единым "монолитом" вместе с-разделительной перекрывАющей "перегородкой" между воздушным и дымовыми обратным каналами, в-момент бетонирования "плиты фундамента" и входного воздушного"хобота" сквозь данную плиту.
Сам"хобот"лучше изготовить из-подходящей жестяной трубы диаметром "170мм".......
Трубу аккуратно подгоняем по-размеру задвижки"лёгким овалом"вверху.....
....для-надёжности рекомендую залить "упорный каркас "из-арматуры по-периметру задвижки для-вечной надежности данного неДоступного узлА впоследствии.....
....заборный конец "хобота" выпускАем в-горизонтальный кирпичный канал, выклАдываемый "на-ребрО"сквозь массу будущей плиты....
Если кого-то не-устрАивает данная "лабиринтная" система пламеГашения, можно возвести перед воздухозаборным "Хайлом" небольшую кирпичную "перегородку-рассекАтель". Мыши точно уже не-проберутся в-печь при-всём желании.....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 21 Март 2018, 19:31
...воздушный изолированный короб выступает ровно на-один ряд по-сечению канала выше стартовой "плоскости" фундамента "лежАнки". Это сделано с-целью дальнейшего перекрытия чугунной плитой "ПО-10"дальнейшего участка движения входящей в-печь "воздушной струи" на-выходе из-лежАнки и корректного совмещения с"зоной зольника"по-ряду "1-2".....
Поскольку сейчас трудно установить точно геометрию данной "трассы", придётся прямо "по-месту" рисовАть на-освободившемся от-прежней печи старом фундаменте - точный контур формируемой "трассы" и взрезАть алмазным кругом часть фундамента, с-выдАлбливанием перфоратором части верхнего бетона....
Зато данный участок будет находиться в-зоне сильнейшего корректного нагрева факелом ГАГ и будет хорошо подготАвливать технический воздух к-предстоящим реакциям Горения и Пиролиза.
ПроносЯщийся по-огневому верхнему каналу лежАнки"Факел" будет интенсивно нагревать прилегАющий кирпичный массив и уходить ещё достАточно-горячим через нижний огневой канал лежАнки, хорошо отдавАя накопленный"потенциАл".
Далее, в-подъёмном изолированном дымоходе факел опять "вторично прогреется" и выйдет в-общий дымосборник верхних колпаков....
Зато подогретый дым будет самым благотворным образом способствовать прогреву дымовой трубы и полному уничтожению вездесУщего "конденсата.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 21 Март 2018, 19:49
....подгонку геометрии подлежащей"выдАлбливанию"старой части фундамента буду производить путём выклАдывания "насухую"контуров будущей "топки", с точной прорисовкой геометрии каналов ВВ и зольника.....
Плиту"днища зольника"буду выклАдывать "на-солдАтиках", согласно прежних установок в-первом опусе "Рестайлинг печи Порфирьева".....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 30 Март 2018, 22:25
.....важный и неотъемлемый атрибут "зольника" - опорожняемый железный "ящик-накопитель" из-уголка и листовой стали.
Длина ящика - "43-50см.
Установленный в-зольник, он должен немного выходить лицевой стороной в-рамочный портАл дверцы зольника, для-корректного извлечения и установки-обратно, без-заеданий и цепляний ...
Торцевая ручка "висЯчего типа".
Сзади тоже такая же "ручка".
Такая конструкция позволяет удобно манипулировать ящиком для-разгрузки-выгрузки.
Лучше всего это делать в-наполняемую садовую тачку-накопитель на-улице, после чего вывозить заполненную сгоревшим "торфяным крОшевом" тачку на-сотки.
Сгоревший торф является чудесным удобрением и "раскислителем" почвы, полностью подменяя функции "доломитки"....
Незаменимое ценнейшее вещество в-делах садовых....!
...интересный нюАнс..открываешь дверцу"Зольника", а там впритык стоит вторая дверца, как в-сейфе...? Народ в-недоумении...
Плита зольника должнА опираться на-круговую опорную рамку из-уголка"63-70". установленную на-шести"солдатиках".
...в-этом случае, по-периметру плиты получается аккуратный"бортик" 5-6 см высотой, для-периодической уборки выпадающего пепла.
Размер плиты Зольника должен перекрывАть периметр сечения Топки для-корректного"растекания" поступающего воздуха "из-под Плиты".
Первый-второй ряды периметра входного нижнего портала не-выклАдываются, образуя большой пустой карман для-корректного прохода поступающего технического воздуха из-под-лежАнки - вокруг плиты-Зольника и в-карманы ВВ.
Пока не-представляю в-нюансах чёткую схему монтажа данной зоны. Предположительно,зона ВВ будет выклАдываться в-основании карманов ВВ опорной"клеткой" для-вышележащих элементов "Топки".
Возможно, третий ряд в-Зольнике будет ложиться на-некие перекрывающие уголки либо "напуском рядов кирпича....
Уже понял, что верхние чугунные треугольные "крышки" каналов ВВ, лежащие на-ряду"18", рассверливать не-стОит, лучше оставить их "сплошными". Такой конструктив даст возможность дополнительной тонкой регулировки "потока ВВ", просто сдвигАя-раздвигАя данные крышки-плитовины, регулируЯ, тем-самым, количество проходящего через каналы ВВ технического воздуха.
...в-этом случае, верхний восходящий фонтанирующий поток ВВ, будет выходить в-пиролизный Факел рядов"19-21"непрерывной узкой струёй-завесой, создавая сплошной фонтан ВВ......
...для-управления данной функцией нужно установить"монтажное окно/дверцу"( либо два окнА для-красивой фасадной симметрии ) в-рядах"19-20", и через него рукой сдвигАть-раздвигАть данные плиты,пока не-отыщется оптимальный "Факел горения".
Данную функцию будем дополнительно шлифовАть, подрезАя "шамотные клинья" Топки, в-поисках правильного искомого "процента наполнения" Топки техническим воздухом.......
После субъективной удовлетворительной оценки найденного "качества Факела", монтажные окна залАживаем изнутрИ кирпичной кладкой и сами "Окна" сАдим на-раствор для-герметичности.....
Дмитрий Галанин
Сб 31 Март 2018, 04:57
ВованЕ писал(а): |
ПрошУ адекватных вменЯемых людей писАть свои конкретные и адекватные технические комментарии, да не-ограничиваться пустыми прАздными просмотрами новых идей..... !?
Жду деловых замечаний опытных "профи" печного ремеслА "по-существу и по-поводу".....? |
Интересно!!! Найдётся хоть один "адекватный! и "вменЯемый"? ...Чтобы "писАть"...?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 31 Март 2018, 05:35
Лето сырое было нонче, трава не уродилася. А то, че бы не покурить .
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 31 Март 2018, 11:34
......Следующий постулАт в-тему "про-зольник":
- Всякая "закладка топлива" в-печь производится с-учётом по-времени( доле ) "горение-тление"в-интервале "50 на 50".
После прогорания закладки в-пиковой фазе горения производим полное закрытие поддувала и уменьшение площади сечения вьюшкой дымохода до-минимально допустимого значения "шоб не-дымило в-хату".....!
Данный момент очень вАжен в-нашем случае..!
Ведущиеся в-Сети на-форумах споры и предлагающиеся хитроумные конструкции по-автоматическому "уменьшению" подачи ПВ и ВВ, совершенно лишены практического смысла и являются "мёртвой пустопорожней темой".
После постройки всякой печи производится практическая настройка "алгоритма" работы данной печи, с-опытным апробированием установленного " периода полноценного горения" стандартной закладки и выработкой единого "временнОго интервала", для-автоматической сигнализации наступления перевода печного прибора в-режим"тление"...!
Возле всякой печи должен находиться механический кухонный таймер, по-которому выставляется "временнОй стандартный интервал" на-срабАтывание сигнализации таймера.
Остающаяся полусгоревшая закладка топлива является отличным "ядром-стабилизатором" температурного градиента печи, поддерживающим "высокие стандарты"прогрева всей конструкции, в-течение длительного периода времени....
ПостулАт в-постулАте - Закладка топлива во-всякую печь производится ОДИН раз, на-полную "мощность топливника", без-дальнейшего вмешАтельства истопникА в-последующий "процесс горения" ..!
После отработки и шлифовки данного процесса, желательно стандартизировать процедуру закладки топлива в-максимально-отработанной стандартной схеме.
Мнимая "экономия" топлива, с-частым "подбрАсыванием "пары полешек", всякий раз в-Топку, является колхозным принципом отопления и приводит к-плачевным результатам "качества прогрева" печного прибора ВСЕГДА......!!
Очень желАтельно использовать"торфяные закладки"в-слое горящих дровяных ярусов, создающих стабильный жАр на-долгие-долгие "годы разогрева" всей конструкции в-пассивном режиме"тление".........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 1 Апрель 2018, 13:27
...кардинально решает проблему наполнения карманов ВВ установка в-рядах"3-4" фасадного портала печи двух стандартных "вьюшек ВВ" - слева и справа от-дверцы "Зольника.
Поскольку сами карманы, находясь "по-низу" в-общей воздушной заборной полости вместе с-плитой"Зольника", возьмут на-себя "львиную долю" приходящего потока технического воздуха из-лежАнки, может иметь место неНормИруемый поток ВВ "вверх по-карманам" и недостАточный "поддув-продув" самой Топки остающимся недостАточным потоком ПВ..!? При-этом манипуляции с-перемещением чугунных заглушек в-ряду"18" и подрезка шамотных клиньев не-дадут желаемого эффекта в-данном случае, поскольку проявляющийся эффект может быть неЗначительным, в-силу неНормируемого "отбора мощности ВВ" на-входе......
Данные "вьюшки" так и напрАшиваются в-этом месте.
....конечно, такое усложнение всей конструкции весьмА хлОпотно и геморройно....тем приятнее будет потом осуществлять"полный контроль" над-работой печи, нагнетАя или ослабляя "пиролизный Факел" и тонко регулируя прогрев всей конструкции по-крыльям и лежАнке-персонАльно..!!?
Посчитаем количество "вьюшек :
Два крыла + дымоход лежАнки + общая + ЗЛХ + 3штуки входных итого..........2+1+1+1+3=8........."8"штук задвижек...!! Цирк-шапитО отдыхает...........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 3 Апрель 2018, 08:59
Полагаю, что,собственно и писАть-говорить особо о каких-то дальнейших элементах конструкции печи малоПродуктивно, поскольку, надеюсь, ВСЕ адекватные настоящие печники-профи уже уловили мою гениальную мысль по-поводу применения, в-практическом аспекте, новых принципов горения......
Данная печь является новым этапом развития "Топливника Кузнецова" в-новом редкоПрименяемом и по-нынешний день, аспекте возведения, в-бытовом укладе, бесКанальных "колпаковых конструкций", незаслуженно попирАемых "угрюмым большинством" неГрамотных самозванцев-печников, тупо-возводЯщих свои отстойные "канальные холодильники" и дУрящих голову наивным гражданам-обывателям.....
Тут если бы и хотел возвести чужими руками печь, так ведь даже и позвАть некого, потому как просто НЕТ-никогО "вокруг да-около", одно пустопорожнее "печное отребье" везде, с-пропитыми средневековыми мозгами и непомерными личными амбициями.......!!?
Ведь даже если представить ситуацию, что найдёшь и наймёшь такого "горе-специалиста", вАжно надувающего щёки в-личном самолюбовании "своей исключительности", то потом горя не-оберёшься с-этим потенциальным"козлом", стоЯвши над-ним "с-колом" и контролируя его постоянно.....чтобы не-утварил, полудурок, какую-нибудь свою отстойную "бредЯтину" в-столь благородном ремесле "возведения печных приборов"......
Данный конструктив печи имеет малый объём внутреннего обустройства и будет легкО прогреваться, несмотря на-кажущуюся "внушительность" внешней геометрии.
Внутреннюю"перекрышу" можно делать на-любой желАемой высоте, поскольку горячий дым без-проблем заполнит любой намечАемый "Объём" нижнего колпака, свободно прогревая весь вмещающий объём кладки......
Всякие неРавномерности первоначального нагрева будут быстро нивелироваться в"пассивном режиме" прогрева.
Стелющийся "по-низу" Факел ГАГ пробьёт себе персональную"Дорогу" по-нижнему Ярусу колпака, обепечивая гарантированный прогрев всегдА-проблемной нижней зоны"любой печи - какую ни-возьми.........
Авторитетно заявляю, что ни-ОднА печь из-старого конструктива не-обеспечивает РАВНОМЕРНОСТЬ прогрева в"25"сплошных рядов, до-уровня тактильных ощущений "отжигает руку"....!
Полагаю, что данная печь выйдет на-заявленные характеристики уже после "Третей протопки", считая с-нуля.......
Дальнейшая эксплуатация, при-ДвухРазовой протопке, обепечит стабильный прогрев и приЯтный постоянный Жар.
Данное условие возможно только при-наличии выполнения укАзанных-мною параметров эксплуатации печи....!
Очень вАжно неукоснительно сооблюдать режим "горение-тление"в-чисто условном обозначении "50х50".
Если не-использовать "таймер"", то неизбежны "провалы" по-временным промежуткам перевода печи в-режим "Тление", приводящим к-печальным последствиям в-тепловой картинке создаваемого микроклимата......
Работающая в-стабильном режиме зксплуатации печь, не-должна являться "центром внимания" истопникА и отрывать от-личных дел.
Отсутствие отслеживающего "Таймера" всегда приводит к-печальным последствиям неСвоевременного закрытия заслонок и прогорАнию столь необходимого запаса остающейся закладки "ЯдрА стабилизации""...!
В-этом случае всегда будут иметь место "холодные провалы" в-установившемся комфортном микроклимате дома.........
Вт 3 Апрель 2018, 09:57
Дмитрий Галанин писал(а): |
Интересно!!! Найдётся хоть один "адекватный! и "вменЯемый"? ...Чтобы "писАть"...? |
Театр одного актёра.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 8 Апрель 2018, 08:58
Необычное ценное качество данной печи - весьма горячая "зона поддувала"..!
Полагаю, что достигнутая мною стабильная температура возгорания "закрытого спичечного коробка" в-Зольнике действующей" хромой порфирьевки", однозначно свидетельствует о-моём правильном понимании процессов горения и общем конструктиве будущей продвинутой пиролизной печи.
Полное отсутствие утечек нагреваемого внутреннего воздуха через"поддувАло" приведёт к-необычайно-быстрому прогреву внутреннего микроклимата.
Если кто-то желает, можно выставить "по-крыльям" систему шАнцев в-рядах"2-3", красиво очерчивающих нижний контур периметра и создающих сильную естественную тягу "по-низу"сопрягАемых жилых помещений....!!?
Полагаю, что длина крыльев слабо-лимитирована, поскольку гибкая "система задвижек" позволяет направлять огневые первичные потоки в-нужное русло с-требуемой"скоростью наполнения"....
МогУ предположить, что данный конструктив "легкО-потянет"ещё метр длины на-каждое крыло...!!?
....к хорошему привыкаешь быстро..?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 15 Апрель 2018, 10:41
...неожиданно нашёл вот такую "каминоПечь" в-Интернете. Мужик грамотный построил такую где-то....
Суть не в-этом.
Его грамотные "базары" мне понравились по-поводу"кузнецовок-колпаковок"...
Чувствуется - творческая жилка в-человеке живёт.....
Лёгкий на-подъём человечек......отсутствует "зашОренность"мышления....позитивный и доброжелательный.....без"камня за-пазухой"...!!
Вот посмотрите/оцените его конструкцию в-перевязке лицевого фасада с-красным вмещающим кирпичом...!!?
ПолагАю,что зря Он "влепил"клиновую встАвку верхнего арочного перекрытия прямо в-подстилАющий ряд верхнего перекрытия топливной дверцы.....!!?
Некому было подсказАть человечку вОвремя про-недопустимость подобного решения в-данном случае..!!?
Его идея совместной-перевЯзки "шамот- красный" мне весьма импонирует...!
Сделано как в-моей "хромой порфирьевке", только зона перевязки шире и выше...!
Я уже, как бы, почти решил ложить фасад "сэндвичем", в-Душе затаивши "неСогласие и протест", во-имя традиционной клАдки общепринятым способом, с-разделением шамотной облицовки от-фасадного массива из-красного кирпича....
Поскольку привык в-своей "хромой порфирьевке"к-сильному жАру прилегающей к-топочной дверце" шамотной зоны, всякие "утолщения кладки"в-районе фасада встречаю "в-штыки" и не-желаю жертвовать практичностью во-имя сомнительной красоты окантуривающей "зоны отделки", понижающей общий грАдус излучения фасадного массива.
....но всё-равно чем-то приходится жертвовать...!!?
Полагал, что Я один-такой, неСчастный "последователь"порфирьевских методов взаимоперевЯзки "шамот-красный"....!!?
Оказалось, что НЕТ...!
...про "Быкова"пока умолчим, поскольку он у-нас считается "клАссик", имеющий собственные печатные издания....
Вот этот товарищ сложил весьмА симпатишную каминоПечь без-оглядки на-грозные "Табу",царящие в"печной среде".!
...в-диалогах нету информации по-применяемым "ноу -Хау"в-точках сопряжения "шамот-красный"....
...по-поводу ослабления подстилАющего ряда над-верхней рамкой"топки":
Так как сделано у-него - вопиющее нарушение слагАемого "вектора сил" распределяемых вышележащим массивом на-ослАбленную"середину" широкого"портала"..!
...в-данном случае,, при-ширине портала менее"50см" нужно ложить Два цельных шамотных кирпичА с-клиновой шамотной встАвкой пр-центру проёма, без-опоры на-сам "проём"....!
599.92 КБ |
565 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 19 Апрель 2018, 11:34
....по-горячим следам вновь открывшихся банальных "детских болезней"печного ремесла, пишем следующий постулАт:
- всякое перекрытие портала Топки производится без-опирАния вышележащего кирпичного массива на-окантуривающую рамку топливной дверцы, путём встречного нАпуска ( нахлёста ) верхнего перекрывАющего ряда двух кирпичей, с посадкой и подгонкой центрального третьего кирпичА в-клиновой "замок"
Установка топливной дверцы в-клАдку производится путём модернизации имеющихся заводских образцов до-конструктива "круговой лоток" и осАживания готовой конструкции "в-клАдку", за-счёт удерживания примыкающим кирпичный массивом в-П-образном профиле лоткА.
Всякие усы и кляммеры являются архаичной "разрушающей" псевдоТехнологией и должны быть списаны "на-свАлку истории" по-умолчанию.......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 19 Апрель 2018, 13:35
...в-реализации верхнего перекрывающего ряда есть тонкий нюанс - уклАдываемую " тройку " нужно подгонять "насухую", под-вытАчиваемый средний "клиновой затвор".
Нужно просто расчертить Два " реза " на-трёх кирпичах под "45°", а после подогнАть всю " тройку " симметрично по-центру и отчертить положение фломастером " на-постели " ...
Это чтобы " не-дрочить" клин тонкой подгонкой....для тех кто " не-въезжает "....
Таким же " макаром " нужно готовить и верхний перекрывАющий третий ряд лОжа -лежАнки, с-небольшим смещением соседних рядов в-стыкАх укладки....
......вообще-то, резать "под 45" - это неПравильно...!
Получится "полный фУфел" с-тонкими крошАщимися "дзюбами"....!
Лучше выдерживать угол "взаимного совмещения"....70/20° или 75/15°....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 29 Апрель 2018, 01:43
Так, парни, появилась новая мощная "идея-Фикс" обустройства системы быстрого разогрева данной отопительной печи "в-дачном варианте", без-переделки проекта под-чугунную плитовину.....
Конечно, можно, особо не-заморАчиваясь, положить такую плитовину поверх шамотных наборно-винтовых "балок перекрытия" выходного ХайлА усовершенствованного "топливника Кузнецова", слегкА- раздвинув данные "балки" для-частичного прохода готового пиролизного Факела сквозь образовАвшиеся щели - комУ-как нравится.......!!?
...однако, данная плитовина будет находиться слишком высокО ( ряд "25" или выше), для-практического использования и неЭффективна в-плане "быстрого разогревАтеля" холодного помещения.....к-тому же, находясь в-зоне "прямого нагрева" первичным Факелом, такая плитовина треснет - рано или поздно....
Можно "разнести" однУ или даже Две плиты равноудалённо по-крыльям от-топки"слева-справа" на-привычной высоте( ряды 11-12 ), чтобы избежать"прямого нагрева" и обеспечить "вечную эксплуатацию".....
Продвинутые экстремалы могут стАвить такие плиты ещё-НИЖЕ, в-районе ряда"6-7 стык", но не-ниже, поскольку ряды "2-3-4" являются магистральным нижним транзитным каналом для-прохода Факела ГАГ и должны обеспечивать беспрепЯтственный проход огневых потоков в-стремительном продвижении к-торцам "крыльев", без-потери темпа и существенной потери температурного градиента....
Для-этого необходимо в-рядах"5-6" слАживать локальные поперечные катализАторы под-плитовинами, можно из-красного "кирпича .на-ребрО".по-размеру данных плитовин...!!
Это весьмА важное замечание, поскольку Нам нужно обеспечить "сохрАнность градуса" , по-возможности с-минимальным теплоотбором, но-максимальным КПД конструкции...!
Стандартные гомельские плитовины "ПО-10", имеющие размерность " 41 х71 см", разрезаем вдоль и получаем Две прекрасные "греющие поверхности" ( 20 х 71см ), для-укладки в-создаваемый "нижний пояс" быстрого разогрева...!
Если разрезать Две стандартные плитовины, получим уже Четыре "греющие поверхности", равномерно уложенные по-низу в-крылья... Улавливаете мою гениальную новАцию....?
Конечно, такой конструктив сильно усложнит "эффект перемешивания"Факелов ГАГ и пиролизного "основного", приходящего Сверху......
....а посемУ,уклАдываем данные плитовины с-максимально-возможным промежутком между проектируемыми секциями"быстрого разогрева", для-минимизации вредных последствий такого "зкстремального" варианта клАдки.....
Разумеется, такую систему ложим по-принципу "перекрыши", без-перевязки локальных катализаторов с-внешними стенками "обечайки"...!
Данные"катализаторы" играют роль"теплоАккумуляторов"и, одновременно "ограничителей"отбора температуры от-факелов ГАГ, обеспечивая при-этом великолепный "набор температуры" плитовинами без-излишней потери потенциала факелов ГАГ на-первичном этапе прохождения маршрута.....!
...в-связи с-вновь-открывшимися обстоятельствами пишем очередной "постулАт"....!!...как " Гвоздь в-крышку гроба" традиционным отстойным конструкциям, счёт которым идёт "на-миллионы", понастроенным "печной пи@добрАтией".....
- Всякая чугунная плитовина ложится на-Постель из-кирпичной "кладки-катализАтора", с-опиранием на-подстилАющий периметр, без-касания самого "катализАтора" - снизу - к-поверхности плитовины, с-минимальным зазором "5мм".........!!
.........продолжение следует..........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 29 Апрель 2018, 09:04
Разумеется, такой вариант, в-своих персональных особенностях, можно применять любому и каждому желающему, используя прочие традиционные проекты старых конструкций, просто вводЯ новый элемент варочно-отопительной системы - локальный катализАтор.
Как говорится, новый взгляд на-старинную застарелую проблему "перегрева и засАживания" холодного ЯдрА, нерешАемую "в-принципе" из-за косности мышления "печного люда" и сильного давления стандартных вариантов обустройства ОВП в-исторической перспективе.....
Поверьте, что данное "новшество" значительно улучшит ситуацию в-Топке и приведёт к-хорошей стабилизации создаваемого Факела без-кардинальных изменений "принципа построения" ОВП.
Лично мне вышеописанный вариант не-подходит.
Он весьмА сложен в-реализации и плохо влияет на-процесс "перемешивания"Факелов - верхнего и нижнего - что ни-делай, поскольку возводится искусственная преграда, нарушающая "сам принцип" колпаковости..!
Вот если бы установить такие "греющие поверхности" ВЕРТИКАЛЬНО, придумав эффективный "способ крепления"таких поверхностей к-внешним стенАм обечайки...!!?....и Я придумал такой метод, о-чём и спешУ поделиться с-уважаемой публикой, читающей мои послания и чУхающих"репу"в-своих сплошных недоумениях по-поводу моей конструкции и прочих "НоуХау", отражённых в-Теме.
До сих пор так и не-увидел каких-либо деловых замечаний и комментариев "по-существу"...?
- или мозгов не-хватает поучаствовать в-технической полемике по-данному поводу...?
Существует Два способа размещения "вертикальных элементов" быстрого разогрева к-обечайке печи.
В-шахматном порядке короткими "вставками", красиво обустроив нижнюю зону чередующимися элементами либо "длинными экранами", создавая сплошные участки излучения "быстрого теплА"....
Оба метода хорошИ, поскольку не-создают участков ослабления клАдки и в-одинаковой мере имеют право "на-реализацию" в-практическом конструктиве.
- за-счёт малой толщины, можно производить сквозное крепление резьбовыми шпильками "излучАтелей", изготовленных из- чугунных плитовин произвольной конфигурации, симметрично располагая их "строго-соосно" на-лицевой и обратной сторонАх крыльев щитков - по-0дной шпильке на-короткие "излучАтели", либо по-Две шпильки на-длинные "излучАтели"...!!
Поскольку толщина крыльев-щитков составляет "38см", нарезаем из-стандартных резьбовых шпилек( 2метра ), диаметром "чем побольше" - стандартные заготовки длиной " 38 + 6 см =44см ", выпуская по "3см" с-каждой стороны щитков.
Будущие гайки нужно выточить на-токарном станке, применяя творческий подход "к-делу".....Например, хорошо смотрятся "шары"( сложные в-изготовлении ) либо "усечённые конусА", с-рассверливанием "глухих" резьбовых отверстий с-узкой стороны...!!?
- зону посадки "излучАтелей" готовим заранее, подрезая окантуривающие кирпичи на-глубину "толщины излучАтелей"
- по-периметру посАдки "излучАтелей" пролАживаем базальтовый картон" либо применяя спецГерметик для-печей
- ряды-посАдки "излучАтелей" - "5-8".
- изнутри, за-излучАтелями устанавливаем локальные вертикальные КатализАторы, играющие роль "рассекателей"/ "теплоАкумуляторов"/ "ограничителей" и "силовых элементов" конструкции обечайки одновременно.....
- данные "КатализАторы", аналогично, устанавливаем с-расчётом бесконтактного зазора, минимум, "5мм", не-доходЯ до-поверхности "ИзлучАтеля" изнутри.......
Проносящийся Факел ГАГ будет, практически, без-потерь, проноситься по-своему "нижнему маршруту", отдавая ДОЗИРОВАННО небольшую часть энергии чугунным греющим поверхностям, не-встречая сопротивления-Движению, поскольку аэродинамическое сопротивление сквозных резьбовых шпилек "исчезАюще-малО" и им можно пренебречь, в-построении теоретического конструктива...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 30 Апрель 2018, 04:33
Как ни-крути, а ведь "всем хороши" такие "быстрые" греющие элементы, предлагаемые в-моём неожиданном гениальном конструктиве...!!?
Кто несоглАсен, пусть выскажет свои критические замечания в-письменном виде....
Стягивающие шпильки должны обязательно опирАться изнутри на-кирпичные опоры либо проходить сквозь рассверленные отверстия в-кирпичных локальных катализаторах....
Любые сквозные отверстия "в-кирпичном теле", со-временем, треснут обязательно. а посемУ, лучше пожертвовать частью "щели"катализатора и просто сделать "опирАние" шпильки на-ювелирно-выточенный кирпичный "вклАдыш", выставленный в-щель катализатора в-нужном месте.
Зато такие "излучАтели" подлежат лёгкой ревизии. поскольку, со-временем, данные "щели"зарастут полностью пеплом, приносимым, в-большом количестве, первичными Факелами ГАГ по-нижнему периметру крыльев-щитков....
Откручивай поочерёдно по-одной декоративной гайке с-каждой стороны да прочишАй мешковым пылесосом "кирпичные гребёнки"катализаторов...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 30 Апрель 2018, 21:15
....для-упрощения процедуры прочистки "локальных катализаторов", чтобы не-мучиться "с-гайками", можно использовать пластиковые трубки"распылителей" для-ранцевых опрыскивателей и сделать "узел совмещения" с-напорным рукавом компрессора.
Поскольку с- торцов крыльев щитков установлены прочистные дверцы в-рядах "2-3", используем их для-ввода импровизированного "продувАтеля"на-необходимую длину.......
Делаем отметки краской на-распылителе для-точной ориентации положения продувочной-форсунки в-каждом "окошке"локального катализатора...
Разумеется, эту работу не-надо отклАдывать"в-долгий ящик" и лучше сделать её в-момент изготовления данных"локальных катализаторов"...!
Чтобы не-засирАть всё-вокруг напором разлетАющегося пепла из-прочистного окнА, нужно накидывать целлофановый рукАв на-прочистной проём и пользоваться "чисто-отметками" на-распылителе.....
Эту работу лучше производить за-пару дней до-генеральной чистки печи.......
Поскольку данная печь позволяет проектировать , практически, любую планируемую длину крыльев-щитков, у-каждого пользователя такой печи будет "свой размер" и свой формАт монтажа "быстрых элементов". Может на-хватать длины стандартного "распылителя", чтобы дотянуться до-каждого "локального катализатора"....в-этом случае, можно "сварить" из-полипропиленовых труб штангу" необходимой длины и орудовать ею как-копьём .........
