Алекс_Н
Регион: Украина, Днепропетровск
Ср 21 Март 2018, 21:27
Здравствуйте все. Есть нужда в печи такой формы, как в модели. Сейчас живем в таком же доме, куда требуется печь и размеры примерно такие, только топка меньше, и она "колодцевая", что не фонтан. (есть опыт переделки другой печи в колпаковую, без всяких там сухих швов и т.д. и греть она начала, шо бешенная)
Нужна оценка и конструктивная критика проекта.
Печь делалась по мотивам Кузнецова. Топливник сделан кирпичем плашмя намеренно, потому, что я знаю наши манеры в обращении с дровами - так надёжнее, чем на ребро класть. И большой он в сравнении с кузнецовским тоже намеренно. Печные приборы такие как есть, духовка самодельная.
Еще нужно встроить трубчатый котел для отопления части дома, посоветуйте куда его впендюрить.
А, да. Кузнецов что-то писал про катализатор из шамота, если кто понял, подскажите, есть ли ему место в моей модели и где. И по понятному растолкуйте.
Если я разместил свою тему не туда - уж простите и направьте...
Почему-то не получается прикрепить файл, посему гуглодиск:
https://drive.google.com/open?id=1vBZ3ScqNMe7F6b0eJ8k90KkTyE-NZ62e
_________________ неспешно строю печь Кунецова для себя
Чт 22 Март 2018, 06:38
щиток 3м -перебор. Крайне неравномерный прогрев. Про духовку и "трубчатый котел" тогда лучше вообще забыть, а лучше и про плиту.
Щиток безграмотен. подвертка в один ряд-лажа. Канал в четверик-лажа. Труба вчетверик-лажа.
Все виды конвективки имеют свои плюсы и минусы. Колпаковая-точно не для длинных щитков, бо середина щитка будет от низа и выше недогрета. Второй колпак вообще еле-еле.
Лучше нарисуйте план дома -попробуем отговорить от трубчатого котла и "направить на путь истинный" по форме и размерам печи
Алекс_Н
Пт 23 Март 2018, 08:51
Пт 23 Март 2018, 11:40
1. по картинкам понятно что ваш дом -или под две печи грубо говоря -когда захотели тогда каждую печи и протопили-(второй рисунок) просто правую печь немного опустить по чертежу вниз, чтоб лучше прихожую грела
или под -печь с котлом и водяным отоплением и как резудьтат печь-списссссссссфически подстроенная под котел, как то: малый объем конвективной системы, с плитой и котел -в топке, труба невмеру утепленная и выход возле конька обязательно, ну и процесс топки весьма своеобразный, отличный от печи без котла.
2. являясь печником до мозга костей считаю две печи-самое то. это будут две вполне себе средненькие печи с топкой каждый день раз в день при ПМЖ. Ничего сложного и напряжного в них не будет...достаточно поднапрячься с фундаментами и найти нормальный кирпич. Чертежи найдете здесь. надо только понравиться форумчанам
зато -1-1.5 часа протопки и ваш большой дом будет сутки нагретый.
С котлом вам придеться мудрить. Плита -скорее зло. но ее наличие облегчит ремонт регистра что может понадобиться в любой момент. (плиту снял----и вот он...регистр).
3. у нас в Беларуси тоже свои термины печные но...
есть вполне себе конкретные илогически
понятные термины печные. кпримеру у нас груба(грубка) это просто отпительная печь , не русская и без плиты. в печногм сообществе это просто отпительная печь. иногда-
голандка
узкая кирпичная стенка с ковективной системеой дымооборотов внутри называется щиток или щит. я не знаю почему в Украине его называют грубой. я даже не буду против. Но как печник люблю порядок во всем и в терминах тоже.
4. кто вам сказал что для нагрева комнаты от щита он (щит) должен вытянуться на всю длины вашей перегородкит?. ващето по науке надо считать теплопатери помещения и тепловую мощность щитка. грубо навскидку ваш щиток можно сделать длиной 1.5-2м, и не заморачиваться точными подсчетами ввиду того что печь таки не в Сибири а в г. Днепре госудаства Украина. а потому кпримеру 6,5 -кирпичей вдлину(почти 170см)вам бы хватило наверно санузел должен быть совмещенный, без перегородок)
Алекс_Н
Пт 23 Март 2018, 13:21
internet_pechnik писал(а): |
1. по картинкам понятно что ваш дом -или под две печи |
200%. Но я не понимаю, как вторая печка решит проблему плесени и запотевания окон? Вот если по периметру будут хотя бы теплые трубы ,а лучше с радиаторами, то стены будут сухие. И окна. Был опыт в родительском доме. Печь была в центре дома, но проблемы были. Пока трубы не кинули.
2. являясь печником до мозга костей считаю две печи-самое то. это будут две вполне себе средненькие печи с топкой каждый день раз в день при ПМЖ. |
И два мусорника под печками - это из опыта. (про чистоту перед поддувальной дверцей знаю, соблюдаем) - очччень не хочется две печки.
Плита -скорее зло |
Да, но необходимое зло. А еще хочется встроить (или надстроить) емкость для нагрева воды, нужна сушилка для дров.
4. кто вам сказал что для нагрева комнаты от щита он (щит) должен вытянуться на всю длины вашей перегородки? |
Никак не могу переубедить жену. Сейчас щиток такой - и там должен быть не меньше. Но пытаюсь дальше.
наверно санузел должен быть совмещенный, без перегородок |
Вот это точно зло. Зловонное. И злоподглядывательное. Собсно сейчас такое имеем, жутко не нравится. Только не подумайте чего, воняет только при самом процессе, но всё равно неприятно.
как результат печь-списссссссссфически подстроенная под котел, как то: малый объем конвективной системы, с плитой и котел -в топке, труба невмеру утепленная и выход возле конька обязательно, ну и процесс топки весьма своеобразный, отличный от печи без котла. |
1. А чем плох котел в колпаке?
2. Выход возле конька так и будет, даже посреди конька
3. Процесс топки чем отличается?
4. "Труба невмеру утепленная" и так в списке желаний. А невмеру это как, внутри жесть(нерж), 100мм минваты и снаружи жесть?
Я только учусь, не обессудьте.
Пт 23 Март 2018, 15:52
плесень это проблема стен дома, их утепленности а не печи. Если в доме все время +20 но по углам плесень-------однозначно пленные промерзаемые стены. Утепляйтесь. Равно как и "мусор". это все детский сад.. можно и без печей засраться по уши.
Для воды повесите на стену какой нибудь "Аристон"
С таким длинным щитком будет крайне неравномерный прогрев . С котлом дык еще и конденсат как в трубе так и в самой печи.
Совмещенный санузел не зло. О вкусах не спорят. Тут же -возможность укоротить щиток
4. "Труба невмеру утепленная" и так в списке желаний. А невмеру это как, внутри жесть(нерж), 100мм минваты и снаружи жесть? |
1. заберет всё(большую часть ) тепла из топки и печь будет недогрета а значит 100%-ый конденсат в трубе. згначит печь надо делать небольшую, с минимальной конвективкой.
2. чем ближе к коньку -тем короче труба на улице-тем менше она промерзает и тем менее вероятен конденсат. Но в данном случае вам это не поможет.
3.Ну топить надо "прислушиваясь" к нагреву воды. Может случиться так что уже и вода -кипяток а кирпич не прогрелся или наоборот, кирпич нагрелся и печь пора прекращать топить а вода толком не нагрелась. В данном случае будет первый вариант. откуда и гарантированый конденсат
4. невмеру утепленная означает что надо попытаться избежать конденсата утепляя трубу. Но в данном случае вам это не поможет. Можете смело внизу трубы ставить конденсатосборник как в буржуйках. а трубу -всю из нержи. и надеяться что конденсат будет лишь в трубе а не в щитке.[/code]
Алекс_Н
Пт 23 Март 2018, 20:01
Вы мена не совсем поняли, я не собираюсь упорно продвигать мою модель, я с удовольствием уменьшу щиток, может даже толщину стенок уменьшу. Мне не нравится водяное отопление, но выбора пока нет. Я с большим удовольствием утеплю дом, но сразу это не получится, поскольку чемодана денег нет.
Печь в любом случае должна быть такой, как в модели по фундаменту, щиток может быть короче и т.д. К котлу нет требования, чтобы он кипятил воду, нужно градусов 40-50. Вопрос - что конкретно изменить?
Я пока литературу перечитаю...
Сб 24 Март 2018, 06:40
Вот,акурат на месте русской нормальную печь и поставить. Причем с нижним прогревом. Как известно русская таковой не вляется. Как в.егда всё тепло вверху а ноги мерзнут. Может потому и сырость в углах. Хотя конечно главное это промерзаемость стен. В перспективе утеплите стены,пенопластом ,снаружи.
Печь можно сместить трохи вниз и сделать дырку в прихожую,чтоб оттуда топить. Но можно и оставить как есть. Как раз возле дверей в углу и топка.
Ну а в кухне плита и вытянутый щит между санузлом и детской. Принцип как и планировалось,но без регистра,и щиток 170см
Сб 24 Март 2018, 07:52
вот для правой комнаты
133.41 КБ |
541 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 24 Март 2018, 10:35
Алексей -можно вопросик.? Чет топить -собираетесь. ? И цена на топливо -у Вас.?
Алекс_Н
Сб 24 Март 2018, 20:07
Я Александр. Дровами. Цена пока что - неделя-полторы работы и литров 10-15 бензина на пилу и машину в сезон(очень приблизительно, никогда не заморачивался точными подсчетами). Сам заготавливаю.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 11 Март 2019, 09:19
Приветствую, товарищ "Алекс"....!
Как продвигаются у-Вас делА с-проектами печей.....??
Могу помочь Вам с-проектом "печи-щитка" длиной "4метра".
Учитывая весьмА-большую длину щитка, саму топку нужно ставить строго-параллельно будущему щитку.......
Могу предложить-Вам максимально-продвинутую конструкцию, на-сегодняшний день, со-всеми возможными "наворотами", обеспечивающими такую возможность прогрева столь-длинного конструктива.....
