STAS66
Гость
Сб 7 Апрель 2018, 18:21
Уважаемые Мастера, несколько лет назад сложил данную печь.
Как говорится, с рождения задняя сторона щитка еле теплая.
Хотя тяга отличная, летняя задвижка работает хорошо,
сама плита нагревается до красна.
Не могу понять ПОЧЕМУ.
Буду признателен любому дельному совету.
Хотя, есть одна мысль, но не уверен, что поможет.
Сб 7 Апрель 2018, 19:04
большие потери тепла в плите. Точнее потери для щитка.
Чугунный настил, духовка, плюс выкрутасы дымовых газов вокруг духовки оставляют мало тепла щитку. Как минимум надо было отказаться от духовки а Дымовые газы из топки сразу в щиток пустить. Малая высота горизонтального канала внизу щитка, надо было 3 ряда делать. Ну и закруглять там все повороты. Первый подъемный канал делать шире. Отсутствие футеровки у топливника(у плиты)не позволяет топить дольше чтоб прогрелся таки щиток, топливник перегреется и развалится нафиг. Вот такие мастера.
Если плита просто прилеплена к щитку(не первязана с ним)-разберите и переделайте с учетом замечаний. скорее таки перевязана.
"мысль" не поможет.
STAS66
Гость
Вс 8 Апрель 2018, 07:21
Христос воскресе, православные.
internet_pechnik, спасибо большое, дай Бог здоровья.
Я полностью с Вами согласен.
Кстати, о разборке плиты я тоже думал, но она "привязана"
к щитку и это меня останавливало.
Но Вы подтвердили мои опасения.
Конечно, сомнений нет, придется извращаться, но разбирать.
Хотел получить от Вас совет, если я разберу плиту и вместо
старой сложу что-то похожее на ЭТО.
Как Вы думаете ? Буду премного благодарен.
Вс 8 Апрель 2018, 07:47
думаю хорошо. Нечто похожее можно сделать.
На первом фото чета не видно ни одной просчистки. Возможно с обратной стороны чето есть... В восторге от полочки -уступа, для того что б спички положить...Смекалка
высокая плита а подвертки нет. Просто вся плита греется начиная с 7 ряда.
Труба на фотке не стой стороны что в вашей проблемной печи.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вс 8 Апрель 2018, 08:19), всего редактировалось 1 раз |
STAS66
Гость
Вс 8 Апрель 2018, 08:01
internet_pechnik, ну и Слава Богу. Спасибо.
Прочистки оставлю старые, а полочку точно присобачу....))))
Еще раз огромное спасибо. Подвертка будет обязательно.
Последний раз редактировалось: STAS66 (Вс 8 Апрель 2018, 08:04), всего редактировалось 1 раз |
Вс 8 Апрель 2018, 08:02
STAS66 писал(а): |
Как на фото -топливник помощнее. И для плиты и щитка уже хватит тепла.А щиток по проекту который -может ещй и "рвануть" от скопившейся сажи. Если к примеру переделать топливник ,убрав духовку, и не почистив сажу в щитке. Терракт в доме гарантирован.
Христос Воскресе!
STAS66
Гость
Вс 8 Апрель 2018, 08:10
Селиван Виктор, каждую весну чищу трубу и проходы. Спасибо.
Воистину воскресе !
Вс 8 Апрель 2018, 08:15
STAS66 писал(а): |
Воистину воскресе ! |
Ну и отлично земляк. Чистите Молотком пещерного человека?
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вс 8 Апрель 2018, 08:28), всего редактировалось 1 раз |
Вс 8 Апрель 2018, 08:26
STAS66 писал(а): |
Как Вы думаете ? Буду премного благодарен... |
Щиток - вот...
Зона возможного подключения топки - сиреневым
Если мощности печки для дома недостаточно - делайте щиток Г-образным
Воистину, Воскрес!!!
43.02 КБ |
786 раз(а) |
Вс 8 Апрель 2018, 08:50
Андрей_Алексеевич писал(а): |
STAS66 писал(а): |
Воистину, Воскрес!!![/b] |
чета уж слишком широкая эта зона. я б ее сместил враво до конца и сузил
STAS66
Гость
Вс 8 Апрель 2018, 08:52
Андрей_Алексеевич, ой... спасибо, уважаемый. Понял.
Значит нижний проход увеличить до 4-х кирпичей.
Сделаю.
Еще раз спасибо за грамотный совет.
STAS66
Гость
Вс 8 Апрель 2018, 09:07
Рад встретить здесь земляка.
У меня дача, с этой печкой...))) как раз между
Ёбургом и Челябой.
Я думаю так, что через пару недель, когда у нас значительно потеплеет, Чтоб окна открыть можно, разберу, что разберется
и начну класть, при этом выкладывая фото.
Вот тогда подсказывайте, критикуйте, советуйте.
Договорились.
Вс 8 Апрель 2018, 09:19
Вы полностью переделывать печь будете? Тогда могу предложить бесплатно свой проект печи с щитком. Потом выкладывайте здесь -коллеги пусть обсуждают
Вс 8 Апрель 2018, 10:47
Селиван Виктор писал(а): |
Вы полностью переделывать печь будете? Тогда могу предложить бесплатно свой проект печи с щитком. Потом выкладывайте здесь -коллеги пусть обсуждают |
лучше конечно сначала проект обсудить
STAS66
Гость
Вс 8 Апрель 2018, 10:57
Селиван Виктор, уважаемый земляк, печь полностью переделывать не буду, труба через второй этаж идет, хлопот много.
А вот на Ваш проект взглянул бы с большим интересом.
Вс 8 Апрель 2018, 13:03
ТД на уголках 100х100 вывешивается над полом 2-го этажа на 60 см. - чтобы удобнее было вести кладку.
Вс 8 Апрель 2018, 13:06
internet_pechnik писал(а): |
...чета уж слишком широкая эта зона. я б ее сместил враво до конца и сузил |
"Зона подключения" - это значит "везде в пределах линий"... конкретно - по месту и компоновке.
Вс 8 Апрель 2018, 13:49
STAS66 писал(а): |
А вот на Ваш проект взглянул бы с большим интересом. |
Просмотрел сегодня проекты -под ваши условия нет готового нет. Надо делать. Схожее есть -но сразу на два этажа печь. Могу эту печь здесь выложить.
STAS66
Гость
Вс 8 Апрель 2018, 14:43
Уважаемые Мастера, во-первых я не совсем понимаю ваши термины.
Во-вторых вариант с подвеской трубы прошу сразу отклонить.
Чтоб не быть голословным хочу показать несколько старых фото моих печей и камина.
Прошу сильно не пинать меня, потому, что я не мастер, а только учусь, несмотря на свои 70 лет. То, что я "своял" под видом печей и камина, все это было впервые и по книжкам. Все клал сам.
Вот эта злополучная печь и ее труба на втором этаже и крыше:
Вс 8 Апрель 2018, 14:49
STAS66 писал(а): |
Это широкораспространёные проекты в книжках советского периода -так сказать "писк моды" а такие печи в те времена. Удобные для садовогородного обывателя. Но и в жилых домах такие печи ваяли -но и пользователи потом "траха....сь" с этими печами как шлюхи на фоне картинок в предыдущем посте.
Постоянно надо было штукатурить,подбеливать,трещины замазывать.....
