 Банная печь Следующая тема
Serschc2000
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Нужен совет, что делать с печкой. Недостатки на фото. Печать треснула во многих местах. Очень большие трещины. Мастера, подскажите, пожалуйста, можно ли отремонтировать эту, или лучше перекладывать? Сколько будет стоить работа по ремонту? Сколько будет стоить работа по перекладке? Так же хотел уточнить стоимость выездной консультации.
Ленинградская область, 5 км. от Зеленогорска.
Ссылка на фото: https://vk.com/album1074400_253271111
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас каменка прямоточка или в метал ящике?.Печь походу без футеровки огнеупором в камере где камни походу точно . Без зазора и металлического бондажа такие печи долго не живут 2-3 года максимум 5 лет трещины замазать можно но это замыливание глаз . Проблема в внутренем конструктиве по факту на чем у вас камни лежат ? колосники выперли кирпич наружу классика жанрв. Печь требует перекладки камней и чистки каждый год . Вывод слом печь с нуля ИМХО. Выезд в среднем 1500-2000 руб в спб . Ценик на кладку банной печи индивидуально у каждого мастера своя ,думаю многие предложат металюгу. Под нормальную кирпичную минимум нужен размер примерно 1 м на 1м фундамент с ППР меньше нет сысла делать . Если сделаете фото в топки и в камере с закладкой + сечение трубы на крыше особого смысла ехать нет вам и тут дадут советы. Как то так получаеться в вашем варианте .
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
Serschc2000
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам большое за ответ.
Камни просто лежат на чугунном листе. Он, кстати, лопнул пополам. Фундамент - вылит куб 1х1х1. Ящика нет. Внутри шамотный кирпич.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2018, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно !!!настил в камере за дверкой лежит тоже не очень вариант для банной печи получается у вас каменка периодичка . Получаеться вы ее постоянно подтапливаете в процессе ? камня косвенно греются через металл ?от чего чернота над дверкой. Какие режимы у вас парной
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однозначно такая печь не подлежит ремонту. Снос под чистую. Да и не соблюдены противопожарные нормы. Печь слеплена за два-три дня.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую,товарищ "Серж 2000"...!
...как у-Вас делА с-Вашей многострадальной печью...?
Прошло уже немало времени от--Вашего последнего сообщения....
МогУ помочь Вам с-хорошим конструктивом новой банной печи.....
Пишите, покумекаем-по-теме.....Найдём консенсус по-Вашей проблеме.... bog
