Вс 15 Октябрь 2017, 17:24
Новинка, которую так долго ждали!!!
Дверца для хлебной камеры ВЕЗУВИЙ 223
Дверца для хлебной камеры Везувий 223 |
75.06 КБ |
162 раз(а) |
Алексей Коллега
Вс 15 Октябрь 2017, 18:48
Превед, давно использую Везувий. Но вот ни как не могу придумать, как, теоретически, кроме сверловки снять дверку с петель?
_________________ Разберёмся...
Вс 15 Октябрь 2017, 18:57
Алексей Коллега писал(а): |
Превед, давно использую Везувий. Но вот ни как не могу придумать, как, теоретически, кроме сверловки снять дверку с петель? |
Привет! Да, при установке не совсем удобно.
Алексей, твое замечание- пожелание обязательно донесу до производителя.
Чт 9 Ноябрь 2017, 21:57
Ещё одна нужная новинка
Чугунная герметичная дверь Везувий 222 со стеклом.
Чугунная герметичная дверь Везувий 222 со стеклом |
226.18 КБ |
132 раз(а) |
Ср 29 Ноябрь 2017, 22:11
Согласен с тобой Саша кантора Везувий радует в последние время большими дверками ,цена -качество доступное на данное время на рынке чугунного литья . Сегодня прикупил новинку давно искал побольше чем хлебная SVT если что так как она на 6 см повыше будет .Ее и в каминопечь для Хк горшки чугунки большие пихать да и в банную для пара через нею удобно камни закладывать ремонтировать .Плюс большой конечно толщина чугуна в районе самой дверки как утолщение идет типа отбойника можно так сказать, да и рисунок виде огонька симпонтно смотрится.
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
240.03 КБ |
129 раз(а) |
Ср 29 Ноябрь 2017, 22:20
В живую массивно смотрится и тяжеловатая так что на проволке не кому не советую ставить . Рамка широкая 3.5 см ручка крепкая размеры может кому пригодятся .
205.44 КБ |
156 раз(а) |
215.44 КБ |
178 раз(а) |
215.86 КБ |
203 раз(а) |
224.2 КБ |
103 раз(а) |
203.63 КБ |
141 раз(а) |
Сепар
Регион: СПБ
Чт 30 Ноябрь 2017, 19:12
Алексей Тарасов
Чт 30 Ноябрь 2017, 19:26
Леха, судя по фотке, дверку как-то все же снял.
Пт 1 Декабрь 2017, 16:12
Я не снимаю дверки с петель это так на фото кажется . Дверки креплю в шамот через зазор ваты либо буду заказывать портал сварной готовый из толстой нержи 2 мм после кирпичам обкладывать .
Алексей Коллега
Пт 1 Декабрь 2017, 18:34
не увидел фото со снятой дверкой
Сергей A/
Пт 1 Декабрь 2017, 20:08
Безумный Печник писал(а): |
сварной готовый из толстой нержи 2 мм после кирпичам обкладывать . |
Какую марку используете? 310?
Вс 17 Декабрь 2017, 00:44
Вот такой казус на банной печи случился дверка 224 топил сам в первую закладку и треснуло стекло .Нержу брал 310 1 мм пришел к выводу проблема в металлических планках были сильно зажаты надо проверять пред монтажом .Стекло поменял прислали с завода сейчас все норм но этот узел у них до конца не продуман.
224.5 КБ |
128 раз(а) |
238.62 КБ |
159 раз(а) |
184 КБ |
152 раз(а) |
162.5 КБ |
157 раз(а) |
213.08 КБ |
216 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 17 Декабрь 2017, 10:29
В упорах по моему отсутствует зазор на расширение,стекло зажато.
Я бы болгаркой их шлифанул и через шнур зафиксировать.
С уважением! 8 910 951 12 29 Мск. 985 727 18 03 (whatsapp)
Сб 21 Апрель 2018, 12:28
...Стекло поменял прислали с завода... |
Если бесплатно прислали типа как замена из-за брака то ещё куда ни шло. А что б не ждать так сам бы заказал в Питере. Оно не дорогое. Я на Кедди заказываю. Стекло Робакс. Поищи в поиске, кто продаёт и в размер режет.
Эдуард75
Регион: Забайкальский край, г.Чита
Пт 27 Апрель 2018, 07:48
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком интернет-магазине можно купить литье "Везувии" с доставкой в другой город?
Ответ просьба в личку.
_________________ Осваиваю печное ремесло.
