njskov
Регион: Новый Уренгой
Вс 29 Апрель 2018, 17:24
Дмитрий Галанин писал(а): |
njskov писал(а): |
, Писатели книжек и печники - разные профессии. |
Бесспорно, хотя печники часто пишут книжки а писатели иногда кладут печки. |
Писать какие-то книжки и класть какие-то печки может любой...Читаешь иной раз "популярную книжонку" и диву даешься. Ладно хоть орфографические ошибки корректор при верстке исправил ))) |
Да я имел ввиду великих печников Кузнецова и Школьника и др. которые написали свои знаменитые книги и великого писателя Василия Шукшина, который сложил печку и снял затем хороший фильм про это.
njskov
Вс 29 Апрель 2018, 17:31
Валер писал(а): |
njskov, может лучше книжки попробовать писать? |
Я же не Василий Шукшин чтобы написать про печь хорошую книгу, а плохую писать, как было сказано выше, просто незачем. Да и проблему с печкой надо решить - во всех перекрытиях незакрытые проемы 1.5 на 1.5 - не уютно как то.
njskov
Вс 29 Апрель 2018, 17:59
Валер писал(а): |
вы так на второй забегаетесь. пенсионеру тяжело. Печь должна управляться внизу. то есть каналов изначально два |
Спасибо, замечание принимаю, но опыт по эксплуатации печей показывает, что любая печь при пробных растопках требует некоторой настройки не только по погодным условиям, но и просто по ощущениям: кому то не нравится сильная тяга и издаваемый при этом сильный гул, кому то не нравится как дверка топки подрагивает и пр.
По поводу двух каналов - это надо обсудить. Для этого и существует коллективный разум. Большинство практиков с этого форума в т.ч. и с этой темы (да и с других форумов в Инете) склоняются к одному дымоходу увеличенного сечения. А походить с регулированием режима работы печи конечно придется поначалу, потом автоматом пойдет. Но меньше четырех заслонок не получается. и еще вопрос:
может щиток сложить пошире - в 2.5 кирпича, поскольку есть возможность заслонками перераспределять ДГ с нижнего этажа на верхний (в небольших пределах конечно), или это очень охладит трубу?
Вс 29 Апрель 2018, 18:38
вторая задвижка внизу точно лишняя
Вс 29 Апрель 2018, 18:45
прикинул, на 5 кВт две протопки по 26кг, при толщине закладки в 30см и вашей ширине 25см длина топки получилась 82см. Это с учётом одной закладки. по мне перебор
stas
Вс 29 Апрель 2018, 19:09
njskov писал(а): |
Очень жаль что не сможете приехать, действительно далековато. А мы бы от помощи не отказались. Нам тут как минимум четыре печки в ДНТ сложить надо. |
Печи/планировка помещений идентичны вашей? Уточните пожалуйста, а также уточните предполагаемый заказчиками бюджет на 4 печи (на каждую из них): работа+материалы, и сообщите мне, можно личным сообщением или на мой электронный адрес. Если договоримся, то на четыре печи подряд печник вполне может выехать и в Новый Уренгой.
На фото отопительная двухэтажная печь (4.5х2.5 кирпича) с хлебной камерой и топкой на первом этаже; одной протопкой греется вся печь (первого и второго этажей); по эксплуатации хорошие отзывы от заказчика данной печи.
_________________ Печник.
199.89 КБ |
498 раз(а) |
Последний раз редактировалось: stas (Вс 29 Апрель 2018, 19:11), всего редактировалось 1 раз |
stas
Вс 29 Апрель 2018, 19:10
А это на втором этаже
187.82 КБ |
470 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Так, тут компот намечается из всех религий печных. И это норм, найдите одного , кто вам нарисует, и все разжует.
njskov
Вс 29 Апрель 2018, 19:39
Валер писал(а): |
прикинул, на 5 кВт две протопки по 26кг, при толщине закладки в 30см и вашей ширине 25см длина топки получилась 82см. Это с учётом одной закладки. по мне перебор |
Спасибо.
Постами выше я указывал теплопотери по первому этажу - не более 4 кВт в самые холодные дни. Печь планируется 2.5 на 4.5 кирпичей, высота топки 630-650 мм, длина 650.
njskov
Вс 29 Апрель 2018, 19:44
Мангилев Сергей писал(а): |
Так, тут компот намечается из всех религий печных. И это норм, найдите одного , кто вам нарисует, и все разжует. |
Скорее будет несколько вариантов решения проблемы которые останутся здесь на форуме для всеобщего использования.
Вот смотрите постом выше практический пример - замечательная двухэтажная печь с одной топкой и одним дымоходом
njskov
Вс 29 Апрель 2018, 20:03
Stas писал:
На фото отопительная двухэтажная печь (4.5х2.5 кирпича) с хлебной камерой и топкой на первом этаже; одной протопкой греется вся печь (первого и второго этажей); по эксплуатации хорошие отзывы от заказчика данной печи.[/quote]
Замечательная печь, замечательное подтверждение моей уверенности в правильности решения построить двухэтажную печь с одной топкой на первом этаже. Вы уже не первый.
который говорит что это правильное и типовое решение.
Что касается потребности в ДНТ так все дома разные, все печи тоже разные и все за исключением одной одноэтажные, в т.ч. одна печь барбекю на улице.
В верхних постах было указание на то что достигнуто предварительное устное соглашение с печником из Тюмени, возможно, что окончательное соглашение с ним будет заключено в конце мая. О результатах переговоров я Вам сообщу в личку.
Вс 29 Апрель 2018, 20:13
njskov писал(а): |
Вот смотрите постом выше практический пример - замечательная двухэтажная печь с одной топкой и одним дымоходом |
Да действительно хорошая. Вижу по габаритам - а там зная систему по которой эти печи строят -можно понять и внутреннее устройство. Вижу один главный недостаток.Тепонапряжённость топливника. По моему он слабоват для двух щитков.Видать постоянно перегревается топливник. А судя по тому -что печь перед тем как сфоткать -её ремонтировали. Видно по сырым прочисткам и мокрому полу перед печкой. Стас -через какое время она засажилась? И чем эту печь топили.
njskov
Вс 29 Апрель 2018, 20:27
Попробую выложить планировку и фото самого дома. В мансарде площадью 50 м.кв. на гаражем мы уже год как проживаем, теплопотери вместе с гаражом не более 3 кВт, отопление как я уже говорил электрическое конвекторами. Если кому интересно - могу выложить графики режима работы конвекторов в зависимости от Т наружного воздуха, Т в помещении всегда одна и та же - +22.
Еще добавлю что в доме будет установлена принудительная конвекция воздуха, что предупредит возможный перегрев в отдельных помещениях
Размеры дома 6х6х7 - почти идеальный куб, отсюда такие небольшие теплопотери |
8 КБ |
5499 раз(а) |
Планировка 1-го этажа дома Планировка 2-го аналогична, только перегородок меньше Печь на втором этаже открыта со всех сторон |
72.78 КБ |
476 раз(а) |
stas
Вс 29 Апрель 2018, 21:48
njskov писал(а): |
В верхних постах было указание на то что достигнуто предварительное устное соглашение с печником из Тюмени, возможно, что окончательное соглашение с ним будет заключено в конце мая. О результатах переговоров я Вам сообщу в личку. |
Печь действительно хорошая. Но вот порядовок на неё нет в открытом доступе, да и вообще нет на нее полных порядовок; - есть авторское индивидуальное техрешение печи, предназначенное для обученных печников (этого достаточно).
Мне как печнику интересно самому строить печи, либо я могу передать лишний заказ одному из моих коллег, достаточно компетентных печников, которых я знаю лично.
stas
Вс 29 Апрель 2018, 21:52
njskov писал(а): |
Попробую выложить планировку и фото самого дома. |
Да, все правильно. Нормальная планировка под печное отопление.
stas
Вс 29 Апрель 2018, 22:17
Селиван Виктор писал(а): |
Да действительно хорошая. Вижу по габаритам - а там зная систему по которой эти печи строят -можно понять и внутреннее устройство. Вижу один главный недостаток.Тепонапряжённость топливника. По моему он слабоват для двух щитков.Видать постоянно перегревается топливник. А судя по тому -что печь перед тем как сфоткать -её ремонтировали. Видно по сырым прочисткам и мокрому полу перед печкой. Стас -через какое время она засажилась? И чем эту печь топили. |
Привет, Виктор.
Печь построена в 2011 году и сфотографирована сразу после завершения строительства и пробной топки; - поэтому сырые прочистные, да и сама печь тоже еще не просушена - особенно это видно на втором этаже.
Затем заказчик, согласно инструкции от печника, сам сушил печь, вводил в эксплуатацию и эксплуатировал. И был печью очень доволен (это его субъективное мнение). Опять же согласно инструкции заказчик должен был правильно эксплуатировать печь, топить сухими дровами, и раз в год чистить от сажи.
За прошедшее с момента постройки время жалоб на засаженность печи, ее плохую работу, и каких то других жалоб или претензий не поступало. Значит, я надеюсь, что с печью все нормально.
njskov
Пн 30 Апрель 2018, 01:42
[quote="stas"]
Да действительно хорошая. Вижу по габаритам...
Stas писал:
Печь построена в 2011 году и сфотографирована сразу после завершения строительства и пробной топки; - поэтому сырые прочистные, да и сама печь тоже еще не просушена - особенно это видно на втором этаже. Надеюсь, что с печью все нормально. |
Еще раз огромное спасибо за поддержку.
Надеюсь Вы выскажетесь по проекту печи до прорисовки ее порядовки, или Вы против такого заочного "коллективного" конструирования, но хоть можете сказать - дымоход один или два.
Судя по фото дымоход один но увеличенного в один кирпич размера?
Вот привожу еще одно решение. Двухэтажная печь (в данном случае щиток 2-го этажа) с одним дымоходом в один кирпич а так же разрез этой печи
28 КБ |
451 раз(а) |
28.34 КБ |
451 раз(а) |
Пн 30 Апрель 2018, 03:41
njskov писал(а): |
Валер писал(а): |
Спасибо.
Постами выше я указывал теплопотери по первому этажу - не более 4 кВт в самые холодные дни. Печь планируется 2.5 на 4.5 кирпичей, высота топки 630-650 мм, длина 650. |
ну. и?
2.5*4,5*25 рядов=6,3м2, если нагреете до 60, то пр ваших 20 комнатной 3 кВт вышепоказанная выдаст. Плюсом конечно плюнет чугунина, но это скорее в минус, вам ведь до утра тепло надо. Тоесть каркасник, теплоёмкость минимальная. соответственно печь должна быть аккумулятором тепла на весь период между протопками. А выше на первом печь примерно на 450 кирпичей, соответственно около 2 кВт она может обеспечить. Если нагреете.
njskov
Пн 30 Апрель 2018, 05:36
Валер писал(а): |
njskov писал(а): |
Валер писал(а): |
Спасибо.
ну. и?
2.5*4,5*25 рядов=6,3м2, если нагреете до 60, то пр ваших 20 комнатной 3 кВт вышепоказанная выдаст. Плюсом конечно плюнет чугунина, но это скорее в минус, вам ведь до утра тепло надо. Тоесть каркасник, теплоёмкость минимальная. соответственно печь должна быть аккумулятором тепла на весь период между протопками. А выше на первом печь примерно на 450 кирпичей, соответственно около 2 кВт она может обеспечить. Если нагреете. |
Спасибо. Все верно.
Видимо из этих соображений во всех предложенных вариантах, которых я посмотрел топку предлагают ложить целиком из шамотного кирпича.
Вот это место:"Плюсом конечно плюнет чугунина, но это скорее в минус", я не понял.
"Тоесть каркасник, теплоёмкость минимальная. соответственно печь должна быть аккумулятором тепла на весь период между протопками". Совершенно верно - теплоемкость каркасника почти нулевая (вата и ППСн в конструктиве) но и теплопотери очень низкие. Я к сожалению не проводил эксперимент на этот предмет а надо бы - отключит отопление и посмотреть за сколько часов Т опустится с +22 например до +15. Обязательно это сделаю в следующую зиму, или в эту если морозы вернуться. Сегодня вон на улице такой буранище, соседнего дома в 10 метрах не видно но Т пока минус 6.
В ПРЕДЫДУЩЕМ МОЕМ ДОМЕ (ТО ЖЕ КАРКАСНИК) БЫЛ СЛУЧАЙ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЭЛ. НА СУТКИ (при минусе 40 на улице) И НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ, но тот дом был сделан кривыми руками, не я строил.
К нашим баранам-
И щиток на втором можно сделать как можно менее теплоемким, пустым, вот как выше на разрезе предлагалось?
Кроме того смотрите в название темы. "Печь для резервного отопления" т.е. речь не идет о полноценном печном отоплении а речь идет об использовании печи в аварийной ситуации работоспособной и проверенной конструкции, с минимумом косяков, как то засаживание или текущий по печке конденсат.
Пн 30 Апрель 2018, 05:52
[quote="njskov"]
stas писал(а): |
Stas писал:
Вот привожу еще одно решение. Двухэтажная печь (в данном случае щиток 2-го этажа) с одним дымоходом в один кирпич а так же разрез этой печи |
Не нравится печь на вашей картинке -топка по объёму ни о чём. Высокие колпаки -это сажесборники. Не вижу транзитного канала на второй этаж. Нужно греть по очереди щитки - а топливник жидковат. Если топливник сразу будет греть два щитка -не будет эффективного горения в топке, в верхнем щитке сажеообразование будет конкретное.
