njskov
Регион: Новый Уренгой
Чт 3 Май 2018, 08:16
"A.N.Volodin" писал: А почему бы не сделать по нормальному?
Спасибо! Отлично, есть о чем подумать.
Александр Володин
Чт 3 Май 2018, 08:21
Делал так, только печь меньше и труба в четверик:
85.06 КБ |
452 раз(а) |
147.35 КБ |
639 раз(а) |
Чт 3 Май 2018, 08:30
A.N.Volodin писал(а): |
Делал так, только печь меньше и труба в четверик: |
Топливник жидковат.Часто ремонтировать надо будет. Да и перегрев топливника будет -чтобы прогреть два щитка. То что я выложил -там два топливника на первом этаже. Топить можно сразу два топливника и греть одновременно два щитка. И время на протопку уменьшается и нет перегрузки на один топливник. Это как на трактор сразу прицепить два плуга -движок(топливник) не выдержит перегреется и закипит.
njskov
Чт 3 Май 2018, 08:34
Селиван Виктор писал(а): |
Вот моя отопительная печь на два этажа.Строил в конце 90-х. Опубликована в 2007 году. Есть недостатки -нет шамотной футеровки -но тогда был в наличии ещё настоящий печной кирпич. Теперь ,увы, проекты нужно адаптировать под современный кирпич.Оставлять только схему движения газов -конвективную систему.
https://yadi.sk/d/iWi4097U3VCrwV |
Спасибо огромное! Посмотрел Вашу печь - солидное изделие.
Но что удивительно, у меня в архиве есть ваш файл 035 jpg
из Интернета скопировал, но файл был как всегда без ссылка на автора. Досадно.
Хочу выразить всем участникам темы огромную благодарность за активность. А зацепил Я Вас всех. Я был заранее уверен что будет результат! Тема очень актуальная и равнодушных к ней мало.
И вот он уже нарисовывается:
49.59 КБ |
474 раз(а) |
89.11 КБ |
651 раз(а) |
Чт 3 Май 2018, 08:41
njskov писал(а): |
Я первое время писал владельцам сайтов -чтобы указывали имя автора. Потом плюнул -насчитал более 500 сайтов -надоело этим заниматься. А потом вообще появились печатные переиздания уже также без указаения автора -уже стоят другие фамилии. И даже опечатки те же и мои ошибки в чертежах те же. Тупо копируют и печатают.
njskov
Чт 3 Май 2018, 08:57
njskov писал(а): |
Я первое время писал владельцам сайтов -чтобы указывали имя автора. Потом плюнул -насчитал более 500 сайтов -надоело этим заниматься. А потом вообще появились печатные переиздания уже также без указаения автора -уже стоят другие фамилии. И даже опечатки те же и мои ошибки в чертежах те же. Тупо копируют и печатают. |
Еще раз сочувствую, но в Инете этот бардак с плагиатом будет до тех пор пока пользователей прекратят регистрировать под "никами", без фамилий и имен. Я бы еще паспортные данные требовал при регистрации, глядишь и несовершеннолетние и террористы из него уйдут. Тогда и свои права на интеллектуальную собственность можно будет качать.
А что касается переизданий и тупого заимствования, то с этим можно бороться в судебном порядке но не в одиночку - жизни не хватит, слишком судебная системе неповоротливая, слишком длинные процессуальные сроки, а вот через различного рода НП и Ассоциации можно, с привлечением своих юристов - материальный то ущерб налицо!
Последний раз редактировалось: njskov (Чт 3 Май 2018, 09:04), всего редактировалось 1 раз |
Александр Володин
Топливник жидковат.Часто ремонтировать надо будет. Да и перегрев топливника будет -чтобы прогреть два щитка... Это как на трактор сразу прицепить два плуга -движок(топливник) не выдержит перегреется и закипит. |
Согласен. Но просто в этом случае не надо греть весь массив одновременно из холодного состояния, иначе кроме перегрева топливника и конденсат в трубе возможен. Надо первый и второй этаж греть по очереди, а одновременно подогревать только если печь ежедневно топится.
njskov писал(а): |
И вот он уже нарисовывается: |
По щитку на втором этаже. Был подобный опыт. Заказчик хотел провести эксперимент, чтобы узнать, как будет греться такой высокий колпак. Причём колпак был не пустой, а со стенкой, т.е. в плане извилистый. Результат: греется только низ колпака, т.к. газы зятягиваются сразу в подвёртку и и тепло до верха не доходит. В вашем случае может спасти приоткрытие верхней задвижки, но я бы её убрал за ненадобностью и сделал бы перегородку, направляющую газы вверх, а внизу неё дырочку для "газовой вьюшки.
Другие опыты показали, что высокий колпак прогревается нормально, если поток с первого этажа заходит в него по прямому вертикальному каналу как бы с разгону.
93.22 КБ |
454 раз(а) |
Александр Володин
По щитку на втором этаже... |
32.79 КБ |
470 раз(а) |
njskov
Чт 3 Май 2018, 09:11
Спасибо. Это тоже вариант.
Скажите пожалуйста а какие отзывы по Вами построенной печи, когда строили, как интенсивно эксплуатировалась печь? Я как понимаю печь не в качестве основного отопления использовалась?
njskov
Чт 3 Май 2018, 09:24
[quote="A.N.Volodin"][quote="Селиван Виктор"][quote="A.N.Volodin"]
Поэтому решено укоротить верхний колпак до 1400 - 1550.
Это по мнению участников темы даст возможность более эффективному прогреванию и существенно снизить весовую нагрузку на первый ярус печи
Последний раз редактировалось: njskov (Чт 3 Май 2018, 09:45), всего редактировалось 1 раз |
Александр Володин
Чт 3 Май 2018, 09:26
njskov писал(а): |
Скажите пожалуйста а какие отзывы по Вами построенной печи, когда строили, как интенсивно эксплуатировалась печь? Я как понимаю печь не в качестве основного отопления использовалась? |
По этой?:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=167502&sid=4854389d529f963d8379b36c2a50b58c#167502
Строили в 2014 году. Хозяин звонил поделиться первым опытом эксплуатации. Сказал, что греется хорошо и равномерно и с задачей отопления конкретного помещения справляется. С тех пор информации не было. Эта печь там в доме не единственный источник тепла. В другой половине ещё одна печь))) и обе они в качестве основного отопления.
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Чт 3 Май 2018, 09:29), всего редактировалось 1 раз |
Александр Володин
Чт 3 Май 2018, 09:28
njskov писал(а): |
Это по мнению участников темы даст возможность более эффективному прогреванию. |
Уменьшение размеров щитка уменьшает его мощность, а мощность надо рассчитывать под конкретное помещение.
Я и подразумею тепловую нагрузку на топливник -если только греть один щиток. Но потом после прогрева первого щитка -греть надо будет второй щиток этой же топкой -перегретой до предела.Ресурс топки будет намного ресурса всей печи. А вся печь стоит на топке. Это ещё и расползание в стороны стенок топки в стороны из-за большой весовой нагрузки. ТЕпловое расширение поднимает кирпичи вверх. А там несколько тонн кирпичей. Естественно кирпичам проще расползтись в стороны. Это также мало кто учитывает ставя также насадные трубы высокие на печь.
Александр Володин
Чт 3 Май 2018, 09:36
Я и подразумею тепловую нагрузку на топливник -если только греть один щиток. Но потом после прогрева первого щитка -греть надо будет второй щиток этой же топкой -перегретой до предела.. |
Значит один щиток греть утром, а второй вечером. Или между футеровкой и внешней кладкой термоизоляция.
njskov
Чт 3 Май 2018, 09:40
njskov писал(а): |
Уменьшение размеров щитка уменьшает его мощность, а мощность надо рассчитывать под конкретное помещение. |
Абсолютно с Вами согласен.
В моем конкретном случае основной источник тепла электрические конвекторы и сплит-система CENTEK. Печь планируется исползовать в качестве резервного отопления, или для экономии электроэнергии в холодные дни. Хотя не исключено в случае ее эффективности использовать чаще, но пять с дровами у нас в городе проблема.
Значит один щиток греть утром, а второй вечером. Или между футеровкой и внешней кладкой термоизоляция. |
Получается весь день топить печку и при такой современной занятости людей?
Чт 3 Май 2018, 09:46
njskov писал(а): |
но пять с дровами у нас в городе проблема. |
Да на Севере проблема. Когда строил в Сургуте -вместе с кирпичами и прочим оборудованием партнёры моего заказчика,которые меня и откомандировали -отправляли дрова на север. Они торгуют спец. автотехникой -машины всё равно новые идут порожняком на север. Вот их и нагружают кирпичами,дровами и прочим товаром для хоз.нужд. Газнефтепром платит же бабки за доставку техники -почему бы на "халяву "и левый товар доставить попутно.
Александр Володин
Чт 3 Май 2018, 09:50
Получается весь день топить печку и при такой современной занятости людей? |
Почему весь день? Что пару часов подряд, что час утром и час вечером, затраты времени одинаковые. И сидеть возле печи не надо, только поджечь, а потом задвижку закрыть. А во время отдыха на даче спешить некуда.
Ещё момент. Я сделал прочистки в самом верху не только для чистки сажи, а ещё для выпуска жара изнутри печи. Таким образом можно получать тепла в помещение много и быстро, не перегревая печь. Можно протопить только первый этаж печи, а тепло из топливника получить на втором этаже дома.
njskov
Чт 3 Май 2018, 10:16
Ещё момент. Я сделал прочистки в самом верху не только для чистки сажи, а ещё для выпуска жара изнутри печи. Таким образом можно получать тепла в помещение много и быстро, не перегревая печь. Можно протопить только первый этаж печи, а тепло из топливника получить на втором этаже дома. |
Согласен что от всего можно получать удовольствие, но я больше склоняюсь к мнению Виктором. В доме ПМЖ печь должна отнимать как можно времени и внимания, тем более, если ее затопил в связи с отключение электричества. Надо срочно решать и другие вопросы связанные с освещением, с водоснабжением, канализацией и пр. и пр.
Чт 3 Май 2018, 18:42
мощный шор на просторах интернета. интересно. хто козлёночком будет
