 Печи уличные, шашлычницы, барбекю. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2018, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил37 писал(а):
Все пытаются Вас от этого предостеречь. Иногда грубо ,зато доходчиво.
Да вроде бы никто не грубит? Если он строит как печник -то вообще не хорошо. Если для себя -то простительно. Но говорит про заказчика -значит за деньги строит и не знает как строить.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2018, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ермаков Сергей писал(а):
А кто сказал, что не понравилось ? ) Просто конкретики, я не услышал...
Какая конкретика нужна по одной лишь картинке -всё уже всеми сказано.
Ермаков Сергей
Регион: Тверская губерния
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2018, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил37 писал(а):
Очень высокая арка.
Никакой зуб не спасёт.
Хотя стоит не в закрытой беседке дымление не так критично.
При ветре весь дым будет по арке снаружи ,а не в трубу.
Попытка поднять арку в мангале выше 7 рядов всегда приводила к дымлению.
Приходилось приподнимать под.
Если при активном горении дым ещё более менее уходил в трубу , то при попытке готовить на мангале весь в лицо.
Попытка сделать высокую арку приводит к тому ,что комплекс становится неработоспособным. Все пытаются Вас от этого предостеречь. Иногда грубо ,зато доходчиво.
Большое спасибо ! Я уж не знаю почему ) , но из Вашего ответа всё ясно и понятно ...
А пользовался ли кто то в таких случаях дымососами ? И на сколько это эффективно ?
Были бы руки, а сделать можно ....
т. 8 903 549 1220
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2018, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосос эффективен в основном в закрытых помещениях, где исключено влияние внешних погодных факторов со стороны арочного проёма ( ветер,влажность,холод,жара и прочее ). Либо нужен большой мощности (шумит жутко) долго находиться рядом не комфортно.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2018, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно на улице дымосос -это просто "шумогенераторр" -дым он не отсосёт. Лучше и проще барбекю правильно сделать.
Ермаков Сергей
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2018, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, понял ...
т. 8 903 549 1220
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забавненько. Такое ощущение, что у вас и в этой области "большой опыт". Может вы лохам промышленные дымососы впаривали? Чего там у вас шумит и не эффективно. Посмеялся от души.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
При трубе один метр на сухую,работает с открытой дверкой печь казана,при 4-х метровой и весь комплекс ,не пойму зачем ещё дымосос за 15-20 косарей ставить.
https://youtu.be/P7VLEVWxWWI
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Пт 4 Май 2018, 15:54), всего редактировалось 1 раз
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принципиально. Речь про шумность была. Не в теме человек.
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю. Чтобы тема не остыла. Почему уличные агрегаты собираем, а потом заказчик после первого дождя начинает какие-то крыши лепить. На улице делаю только по одному принципу: очаг + беседка. В Скетчапе делал проект. Пятигранником беседку ставим.
 Размер файла:  345.32 КБ
 Просмотров:  137 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плотницкие работы. Приятно отвлекают от дела печного
 Размер файла:  404.62 КБ
 Просмотров:  62 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продоллжаем
 Размер файла:  343.09 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лепим дальше
 Размер файла:  365.22 КБ
 Просмотров:  124 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему нет разделки? Дымоход не примыкает к крыше.
 Размер файла:  298.66 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И понеслась отделка. Ненавижу агрегаты, похожие на поддон с красным кирпичом.
 Размер файла:  438.25 КБ
 Просмотров:  147 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стол и сверху камера для копчения
 Размер файла:  425.68 КБ
 Просмотров:  181 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2018, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позже заказчик беседку пролачил и она "шокорлад" потеряла. Немного был расстроен
 Размер файла:  400.24 КБ
 Просмотров:  118 раз(а)
MihVik
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2018, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера печного дела, прошу совета, подсказки.
Участок 6 соток, места очень мало. Решил сделать мангал, но ещё нужен казан, мойка, столешница и .... Короче, как всегда... И вот в голову запало, почему нельзя сделать мангал и его дымосборник прямо на плите казана? Ведь делают мангал с подом из металла, с колосниковыми решётками и зольным ящиком. Так почему никто ( я не встречал) не сделал мангал прямо на казанковой плите? При условии, что готовим поочерёдно целая тумба кирпича и место под неё экономится.
Извините, если глупость. Я не печник, но горю желанием сделать самостоятельно.
Ещё вопросик, а футеровку в мангале на ребро ставят? И не чревато ли это разрушением?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2018, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно можно ставить на ребро.
...но самому делать - я не представляю. Тут совсем глубоко знаешь тематику производства, а делать то всё равно трудно. ...если хорошо болемене делать.
MihVik
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июль 2018, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тук-тук-тук. Вот о чём я спрашивал:
Казан в мангале >>>
.JPG
 Размер файла:  99.72 КБ
 Просмотров:  126 раз(а)
.JPG
