 Проблема заключения несущей балки в фундамент Следующая тема
Sedych333
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые печники, прошу вашего совета. Пришло время для заливки фундамента под печь, необходимо вскрывать полы и рыть колован за сим необходимо все точно расчитать и не ошибиться. Проблема в моем случае заключается в том, что балки пола идут с шагом 60 см, а печь планируется шириной в пять кирпичей соответственно прийдется заключать несущую балку в фундамент, скажите на сколько это возможно практически, не скажется ли это на целостности печи в процессе эксплуатации, какие зазоры необходимо оставлять свеху и снизу и сколько кирпичей должно быть от балки до начала зольной камеры? Да фундамент печи планируется на глубину 1,5-1,7 метра монолитный с двойным армированием арматура 12 мм ячейка 20 на 20 до уровня земли, далее гидроизоляция двумя слоями рубероида и кирпичная кладка до уровня пола с заключением в нее несущей балки.
 Размер файла:  750.42 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
 Просмотров:  85 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще вывесить балку на ригель между смежными и поставить доп опору
Sedych333
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думал над этим, но смежные не несущие на них ляжет значительный вес пола плюс завинтить опорную сваю из дома будет проблематично, а рыть под нее отдельный котлован геморойно, вода близко и если ставить опору то на глубину промерзания иначе потом она мне по весне полы поднимет...
Sedych333
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент выглядит в основе так
 Размер файла:  725.1 КБ
 Просмотров:  110 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый позывного ТРИ ТРОЙКИ -333- обозначенная вами схема фундамента при указанном- шаге нижних балок- встречается повсеместно и не считается нарушением - ! Естественно - при заливке фундамента под печь- необходимо делать гнездо в его массиве- с тем рассчетом- что бы балка имела свободу маневра в вертикальной плоскости-конечно в этом случае укладывается дополнительный горизонт квадратного армирования- который расположен над гнездом и в плоскости бетона не менее 20 сантиметров -это Азбука-но - естественно- каждый может не соблюдать эти обще принятые правила и действовать по своему усмотрению ! Я все сказал ! Честь имею !
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополню к сказанному-если у вас наружний фундамент здания отсекает горизонт промерзания по глубине- то фундамент печи делается по площади опоры- но не по глубине - это эксиома - которую знает каждый професиональный строитель !
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sedych333 писал(а):
...рыть под нее отдельный котлован геморойно...
А под фундамент печи не геморойно?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под обрезанную балку можно и забуриться, ниже глубины промерзания, одной сваей, вручную.
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
от каналов до сгораемого 3 ряда красного, плюс 5 см на усадку, итого 26, сколько там у вас до чистого от балки?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего ты такой дотошный?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
да мы с автором уже общались, правда повод не помню)))
Любитель-печеклад
Sedych333
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за ответы, похоже действительно прийдется ставить балку на опору иначе высоты потолка не хватит, к сожалению после усадки высота стала 2,36 и я так понимаю дом еще будет садиться. Если не сложно ответьте каким должен быть зазор между верхним рядом печи и потолком.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
по правилам при перекрыше в 3 ряда 250мм до защищённого от возгорания потолка, 350мм до не защищённого. Если 2 ряда перекрыши, то умножайте на 1,5
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
видел меняли деревянную балку на стальную трубу
Любитель-печеклад
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Врежте в смежные балки ригель, и в него балку ни надо ни че бурить, просто столбик в кирпичь, с опоры 380-380, не на танке ж по полу ездить.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
главное не заглублять, иначе выдавит
Любитель-печеклад
Sedych333
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня скорее выдавит если не заглубляться: вода близко весной чуть копнул и лужа... видимо прийдется ставить сваю ниже глубины промерзания грунта или просто повесить балку на ригель....
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я для печки вкрутил пять свай и обвязал их швеллером по периметру. Этот фундамент никак не завязан на остальную свайную конструкцию, но балки обвяза на нем лежат. На швеллер сверху лист металла и гидроизоляцию. Потом четыре ряда кирпича в межлаговом пространстве.
 Размер файла:  260.58 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
 Размер файла:  490.12 КБ
 Просмотров:  87 раз(а)
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2018, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы заблаговременно отвели место для печи и сделали фундамент на этапе строительства, я к сожалению на момент закладки дома не имел представления ни о принципах строительства печи ни даже о ее размерах, по началу вообще хотели обогреваться конвекторами, но в процессе эксплуатации быстро поняли, что брусовый дом холодный и без печи не обойтись. Теперь вот приходится извращаться. Ваш вариант фудамента мне уже предлогали, но ввинтить сваи из ограниченного помещения будет проблематично я помню как рабочие мучались с фундаментом сваи шли очень тяжело. Спасибо всем за ответы, осталось прояснить один вопрос: если ставить сваю под балку на глубину промерзания но не вкручивая, а просто прорыть для нее котлован не поднимет ли ее морозным пучегием грунта зимой изза более рыхлого грунта сверху?
Sedych333
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2018, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал копать котлован под фундамент печи, прошел 60 см и задался вопросом: а на сколько заглубляться? В интернете встречал и на глубину промерзания и 1,5 метра и 1 метр... на глубину промерзания получается уж очень дорого возможно ли ограничиться одним метром? Помню мне говорили что метра будет достаточно если делать двойное армирование, и неподскажете марку бетона с учетом того, что вода по весне стоит вровень с землей. Спасибо!
 Размер файла:  217.23 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
