 выход дымохода из асбестоцементной трубы Следующая тема
filip
Регион: Украина, Черкассая обл.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2018, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые мастера!
На веранде находится печь в виде 3-канаьного отопительного щитка с варочной плитой, на крыше последняя часть дымохода, 1 метр, выполненная из асбестоцементной трубы с внутренним
диаметром 140мм, высота от колосника до верхней точки - 4 метра, фото прилагаю.
Как будет влиять такой дымоход на работу печи?
Нужно ли его переложить из кирпича, или так оставить?
Тяга нормальная, только немного дымит при растопке - но это мне не мешает, а вот расход дров большой (топлю только дровами) щиток нагревается весь, но долго, может ли влиять такой дымоход на долгий нагрев печи или искать другую причину?
дымоход
 Размер файла:  313.27 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
filip писал(а):
1. Как будет влиять такой дымоход на работу печи?
2. Нужно ли его переложить из кирпича, или так оставить?
3. щиток нагревается весь, но долго,
4. может ли влиять такой дымоход на долгий нагрев печи или искать другую причину?
1. а как он сейчас влияет?
2. лучше переложить или загильзовать, а то асбестовые трубы, бывает что трескаются.
3. то что быстро нагревается, то и быстро остывает.
4. на долгий нагрев, при прочих равных, влияет прежде схема и конструктив печи(щитка).
filip
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конденсат не течет, дым не черный как при неполном горении дров,
а вот щиток выложен под потолок, высота щитка - 1,3 метра, выше мастера сделать не могли - уперлись в потолок.
Просмотрел книгу печи и камины - там пишут что при малых размерах дымооборотов щитка мы будем греть улицу, я начинаю думать что так оно и есть в моем случае. Видно как жар идет из трубы когда нагреется топка, воздух преломляется над трубой, не знаю даже что можно сделать кроме перекладки печи.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 04:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
задвижка под трубой есть? пробуйте прикрывать во время топки, до пока не начнёт поддымливать, чуток откройте и так топите. Трёхходовку конечно трудно нагреть равномерно.
Любитель-печеклад
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и переложить, только не следуйте абсолютно глупой (и опасной) рекомендации от Валер.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
словосочетание "Можно и переложить" предполагает знание альтернативного варианта. Озвучьте уж пжста
Любитель-печеклад
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если температура дыма на точке выброса в атмосферу с оголовка трубы укладывается в нормы не выше 200 градусов - то смело можно использовать Асбестно-цементные трубы- более того -они более долговечны- потому что не впитывают в себя влагу- которая
накапливается в порах кирпичных труб и при минусовых температурах -замерзая - ведет к их разрушению !
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
" щиток греется долго" и "жар идёт из трубы" - так быть не может.
Если жар из трубы, то тот же жар и в щитке.
Думаю, что тяги не хватает в этой печке. Низковата труба относительно конька. Тяги не хватает, температура маленькая, щиток, скорее всего, засажен.
Почистите печь и попробуйте нарастить трубу какой-нибудь времянкой и посмотрите как пойдёт.
+ извините, но просто на всякий ), как надо топить печь:
1. Сразу всю закладку! - не добавлять по полешку.
2. Сверху - щепочки, розжиг сверху. Поддувало открыто.
3. Разгорелось - поддувало прикрыли, чтобы было на грани "гудит-не гудит". При этом, пусть лучше "гудит" чем "не гудит".
4. Остались угли - поворошите их кочергой - откройте поддувало - дожигайте угли на большом притоке воздуха опять. Тогда Вы получите большую температуру практически по всему времени топки и сожжёте дрова до золы и печка засаживаться не будет. + ( бесплатно) отсутствие проблем с угарным газом и закрытием задвижки на ночь - Вы все угли дожгли! - см фото дожига углей на колоснике
Печки - дело разговорное!)))
 Размер файла:  27.84 КБ
 Просмотров:  111 раз(а)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А возгорание сажи через 20 лет уже нестрашно? (я без иронии).
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто-то из заказчиков вспоминает про необходимость очистки дымоходов и труб?
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
filip
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так уже делал - решил однажды немного "поиграть" с задвижкой, часа 2 провел у плиты подбрасывал дрова и выставлял задвижку чтобы только еле тянуло, и после этого начала сильно болеть голова, надышался СО2, желание экономить дрова таким способом пропало.
А труба 2 зимы так стоит и ничего, (я сам ее туда ставил, до этого была металлическая квадратная, но прогорела) если треснет - поменяю
Высота потолка 2,4 м, какой щиток туда нужен, 5 канальный?
сейчас мой щиток разделяет кухню и ванную
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 03:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
проверьте температуру отходящих, лучину в задвижку, если до черноты обуглилась. то и правда горячо. У вас горизонтальные каналы, щит на ребро?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
высота трубы должна примерно равна или больше длине дымоходов, прикиньте
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почистите печь
с этого и начните Smile
Любитель-печеклад
filip
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за совет, буду пробовать, а сколько трубы добавить, 1 метр хватит, или выше конька крыши?
и еще вопрос, в топливнике с одной стороны выкрошились кирпичи вынуть их остатки чтобы положить новые боюсь, так как на эту стену опирается весь щиток, можно мне рядом с остатками старых кирпичей выложить огнеупорные кирпичи укладывая их на ребро, что бы восстановить ширину топливника, как было?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
расположение на крыше см рис - это для того, чтобы ослабить влияние ветра на тягу.
Что касается замены кирпичей , то здесь есть гораздо более квалифицированные люди в области ремонта шведок - пусть они скажут, а я послушаю... заодно.
 Размер файла:  12.72 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
в том регионе обычно щит на ребро и топка приставная, как у тс хз
Любитель-печеклад
filip
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да у нас у всех щит в кирпич на ребро, а топка бывает сбоку, бывает под щитком, как у меня, вот фото, размеры топливника: высота 350мм, ширина - 300 мм, длинна - под всем щитком, почему у нас в регионе делают топливник такой высоты? в интернете 800 - 1000 для дров.
Что скажите про высоту щитка - 1,3 м, не мало?
плита с щитком
 Размер файла:  73.06 КБ
 Просмотров:  216 раз(а)
