Ср 16 Май 2018, 07:42
Кольчугин писал(а): |
Сказал хотел, что сташилки о взрывах ПГ сильно преувеличены... А ПГ загораются по достижении неких температурных диапазонов, потому агрегат сначала готовит эти условия (разогревается), а потом переводится в пиролизный режим, приэтом взрывов не бывает бывает хлопает слегка но очень и очень редко...
И о том что Вы с Владимиром говорите немного на разных языках он Вам о пиролизе, Вы ему об объемном горении...
В отношении претензий, так из нет... Вы делаете проверенные временем, он сделает свои, которые тоже когда то будут проверены временем... Просто со временем появляются новые конструкции потому что это обусловлено разными причинами (в т.ч. и экологичностью, экономичностью, многотопливностью)... |
Да верно -"он мне Фому-я ему про Ерёму". Пиролиз -это нагрев и разложение топлива и может происходить при разных температурах и естественно с получением разных компонентов. Но почему он в теме про кирпичные печи вставляет это.Пиролиз при температурах 400-950 гр совсем другие вещества даёт -которые моментально воспламеняются.А есть пиролиз -когда и жидкие компоненты выделяются как в самогонном аппарате. О каком пиролизе он ведёт речь? Перегонка нефтепродуктов -это тоже пиролиз. При пиролизе нефтепродуктов конечно может чего то рвануть. А от дров и высокой температуры чего может рвануть?. "Мух от котлет надо отделять". Он не отделил -начал рассказывать про дожиг продуктов пиролиза отработанного масла и применил эту теорию для кирпичной печки на дровах.Зачем? Запутать собеседника? Показать его не компетентность в теоретических вопросах? Так я и пишу всегда -я не теоретик -я практик .Вот так вместо конструктивного диалога начинается флуд.Просто начинают людям мозги запудривать теорией не по теме. Уважительно отношусь к эрудиции Владимира и ему подобных. Но зачем людей в заблуждение вводить?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 16 Май 2018, 10:11
Селиван Виктор писал(а): |
Да верно -"он мне Фому-я ему про Ерёму". Пиролиз -это нагрев и разложение топлива и может происходить при разных температурах и естественно с получением разных компонентов. Но почему он в теме про кирпичные печи вставляет это.Пиролиз при температурах 400-950 гр совсем другие вещества даёт -которые моментально воспламеняются.А есть пиролиз -когда и жидкие компоненты выделяются как в самогонном аппарате. О каком пиролизе он ведёт речь? Перегонка нефтепродуктов -это тоже пиролиз. При пиролизе нефтепродуктов конечно может чего то рвануть. А от дров и высокой температуры чего может рвануть?. "Мух от котлет надо отделять". Он не отделил -начал рассказывать про дожиг продуктов пиролиза отработанного масла и применил эту теорию для кирпичной печки на дровах.Зачем? Запутать собеседника? Показать его не компетентность в теоретических вопросах? Так я и пишу всегда -я не теоретик -я практик .Вот так вместо конструктивного диалога начинается флуд.Просто начинают людям мозги запудривать теорией не по теме. Уважительно отношусь к эрудиции Владимира и ему подобных. Но зачем людей в заблуждение вводить? |
Виктор.. пиролиз древесины заканчивается на температурах 500-600 град. Вы бы не "теряли время", "вводя в заблуждение" людей о продуктах пиролиза при 900 град в обычной печи и рассуждениями о "самогонном аппарате" , а почитали что ли книжку того же Хошева.
Я так же с уважением отношусь к вашей печной практике, чего к сожалению не могу сказать о ваших методах ведения дискуссии на форуме.
Я никаких скрытых целей в своих постах не ставил и уж точно не пытался покуситься на вашу "компетентность". Я пытался донести простую мысль о том, что для нормального сжигания нужно время и пространство . Поэтому продукты сгорания оказываются на значительной высоте от колосника (пода) и для нижнего прогрева печи необходимо их отправить вниз по опускным каналом. Напомню , что тема именно об этом. А вариант с полугазовой топкой я привел, только как один из способов уменьшения высоты ядра топки. Только и всего. А вы уже раздули это все, как наступление ракетчиков на основы печестроения.
Ср 16 Май 2018, 10:17
Vladimir-spb писал(а): |
Я никаких скрытых целей в своих постах не ставил и уж точно не пытался покуситься на вашу "компетентность". Я пытался донести простую мысль о том, что для нормального сжигания нужно время и пространство . Поэтому продукты сгорания оказываются на значительной высоте от колосника (пода) и для нижнего прогрева печи необходимо их отправить вниз по опускным каналом. Напомню , что тема именно об этом. А вариант с полугазовой топкой я привел, только как один из способов уменьшения высоты ядра топки. Только и всего. А вы уже раздули это все, как наступление ракетчиков на основы печестроения. |
Владимир -Спасибо! Теперь понял -чего Вы мне хотели донести. Думаю при личном общении лучше бы друг друга поняли. Кстати -в конце мая я буду в Питере -месяца два-три. Так что есть возможность и для личного общения.Если невзначай нагрубил -приношу извинения. Но почему то Хошева Ю.М. больше понимаю. Может потому что больше с ним общаюсь?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 16 Май 2018, 10:22
Владимир -Спасибо! Теперь понял -чего Вы мне хотели донести. Думаю при личном общении лучше бы друг друга поняли. Кстати -в конце мая я буду в Питере -месяца два-три. Так что есть возможность и для личного общения.Если невзначай нагрубил -приношу извинения. Но почему то Хошева Ю.М. больше понимаю. Может потому что больше с ним общаюсь? |
Вот что я в Вас ценю... так это отходчивость
Ср 16 Май 2018, 10:31
Вот что я в Вас ценю... так это отходчивость |
Спасибо.
Вс 20 Май 2018, 12:53
Шура писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
1. всегда ли соблюдается саморегулировка опускных каналов?
2. Может ли она когда-нибудь нарушаться в печи? Или нет?.. |
1. всегда, пока действует закон(принцип) Архимеда.
2. только если печник и(или) истопник нарушат(отменят) закон(принцип) Архимеда. |
Александр Владиславович! Деньги решают всё!
К примеру, сможет ли В.В.Селиван нарушить закон Архимеда? За достойный гонорар?
Да без проблем, мне кажется...
Ведь он же печник. А юрист какой-нибудь.
*Тянете Вы из колодца ведро с водой.
И нарушаете при этом закон всемирного тяготения.
Но ведь статьи такой в нашем УК нет? Так ведь?
Теперь отпускаете это самое ведро.
И оно падает. В соответствии с законом. Но без пользы делу.
Так что нарушать законы печнику иногда не вредно.
Так и в печи. Тянуть горячий газ нужно. Тянуть... Вниз.
Вс 20 Май 2018, 14:31
Строго говоря, это мог бы быть какой нибудь трюк, фокус или иллюзия, сам же "А" при этом никак не пострадает и не нарушится.
И нарушаете при этом закон всемирного тяготения. |
Ничуть!
Так что нарушать законы печнику иногда не вредно. |
Я не вижу тут нарушения.
Ведь ведро притягивается к земле, практически с одинаковой силой, независимо от того, поднимается ли оно на веревке или свободно летит в колодец.
Так и в печи. Тянуть горячий газ нужно. Тянуть... Вниз. |
Полностью поддерживаю, причём, тянуть надо не только газ, а само пламя, тянуть не через хайло, а через колосники(горелку), как в пиролизнике или Вальтерме.
Ну или хотя бы как у Подгородникова, Кузнецова или Арчибасова, через низкий перевал, СШ или "прозрачные" стенки топки ПГПО, в нижнюю подвёртку, соответственно...
Вс 20 Май 2018, 16:18
Ясно.
Вы сомневаетесь в том, что В.В.Селиван способен нарушить? :D
Но способен противодействовать?
Отлично. Может быть, это действительно так.
Поскольку даже ГГ старался не связываться с законом Архимеда в своей книге (он использовал "иные силы").
Тогда поясните, пожалуйста, как правильно перейти от школьного учебника к печным опускным каналам?
Вс 20 Май 2018, 17:55
Но способен противодействовать? |
Сомневаюсь, что кто то уже нашёл способ нарушить гравитацию.
Противодействовать, это пожалуйста, это все могут...
Поскольку даже ГГ старался не связываться с законом Архимеда в своей книге (он использовал "иные силы"). |
А что же он имел в виду, по Вашему?
Тогда поясните, пожалуйста, как правильно перейти от школьного учебника к печным опускным каналам? |
Юрий Михайлович, дык, по печным каналам(и не только), в меру популярно и достаточно корректно, изложено в Ваших книгах.
Я как всегда в дороге, и сейчас нет под рукой фалов, чтобы процитировать...
Вс 20 Май 2018, 21:03
Шура писал(а): |
ГГ пользовался не законом Архимеда, а понятием "гидростатического давления".
Поскольку он рассматривал движение горячих газов (пламени) как течение воды в реке. Вода течет только под уклон, то есть под напором, создаваемым разностью гидростатических давлений выше и ниже по течению. Тяги в реке вообще нет, есть только напор.
Гравитационные явления трактуются в "законах природы" как силы - сила тяготения-тяжести и ускорения (закон Ньютона), сила выталкивания (закон Архимеда), силы сжатия (гидростатические давления в законе Паскаля), силы выравнивания высот жидкости в сообщающихся сосудах и т.п.
Не хотелось бы углубляться в школьную теорию.
Титульный вопрос у нас чисто практический - соблюдается ли саморегулировка?
Шура писал(а): |
Вы считаете, что саморегулировка опускных каналов происходит "всегда, пока действует закон (принцип) Архимеда".
Но я точно знаю, что силы инерции могут нарушать саморегулировку.
Е.В.Колчин тоже отметил, что саморегулировка может нарушаться из-за разной геометрии каналов, то есть фактически от вязкости или турбулентности (см. вложение: левый рисунок - равномерность, правый - неравномерность).
То есть выходит, что саморегулировка опускных каналов происходит "НЕ всегда, пока действует закон (принцип) Архимеда".
Или, может быть, закон Архимеда перестает действовать?
Или его можно нарушать как хочешь?
Или его трактовать просто как сам факт всплытия горячих газов?
Так или иначе, закон Архимеда (как величина силы, выталкивающей тело из воды) - это не единственное, что определяет ситуацию в опускных каналах.
36.86 КБ |
469 раз(а) |
Вс 20 Май 2018, 21:47
ГГ пользовался не законом Архимеда, а понятием "гидростатического давления". |
Ну так это самое "гидростатическое давление" и порождается гравитацией.
Вы считаете, что саморегулировка опускных каналов происходит "всегда, пока действует закон (принцип) Архимеда". |
Я считаю, что сохраняется принцип, тенденция или стремление к саморегуляции, пока действует закон "А", т.е всплытие лёгкого в более тяжёлом, а этот закон действует только в системе, в которой присутствует понятие веса - на поверхности планет или в какой нибудь ускоряющейся системе.
А вот например внутри МКС, принцип "А" не будет действовать в печке, потому, что нет проявления гравитации(МКС находится как бы в свободном падении).
Так или иначе, закон Архимеда (как величина силы, выталкивающей тело из воды) - это не единственное, что определяет ситуацию в опускных каналах. |
Нарушить(ухудшить) саморегулировку параллельных опускных каналов, на практике конечно же можно, если постараться(геометрией, скоростью и т.п.), но отменить тенденцию, т.е. принцип - нельзя.
Пн 21 Май 2018, 08:29
А что же он имел в виду... |
Может, махнём, вот на такое?
20.66 КБ |
471 раз(а) |
Пн 21 Май 2018, 08:57
Титульный вопрос у нас чисто практический - соблюдается ли саморегулировка? |
Чисто практически - да, соблюдается.
Более того, на практике, саморегулировка соблюдается даже в параллельных подъёмных каналах, точнее - разрегулировка, может быть не так уж и заметна, при определённых условиях. А по заверениям некоторых профессиональных печников(т.е. лиц берущихся строить печи за деньги), у прямотока, а ведь это частный случай параллельных подъёмных каналов, саморегулировка самая лучшая.
Пн 21 Май 2018, 09:31
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Может, махнём, вот на такое? |
Вот именно, Андрей Алексеевич!
По "закону Шуры" равномерность должна соблюдаться при любых опускных каналах (разной геометрии, разной высоты и ширины, при разных расходах газа и т.п.). И об этом пишется в десятках (а точнее, во всех!) печных книжках.
А у реально думающего печника возникает смутное желание "что-то исправить" в этих опусных каналах.
Вопреки всем книжкам. Вопреки учителям.
Что, например, в данном случае, хотел бы исправить печник? И зачем?
Что хотел учесть? О чем печник мучительно думал? Что печник искал в этой новой схеме?
В этом ведь вопрос.
Так что же смутило печника в "законе Шуры"? Надо разбираться...
Самое плохое, что этот "принцип саморегулировки" не глядя используется печниками и в совсем других схемах.
Например, порой из топки газ направляют сразу в добрый десяток параллельных нисходящих каналов.
А что, мол? Свиязев же сказал, что можно.
Да Е.В.Колчин подтвердил. Тоже...
Пн 21 Май 2018, 09:50
В этом ведь вопрос. |
Юрий Михайлович, этой "новой" схеме уж сто лет как, вроде бы.
Или Вы имели в виду то, что она вновь появилась в этой теме?
Так что же смутило печника в "законе Шуры"? Надо разбираться... |
Шура же заметил выше, что если постараться, то принцип, точнее силу саморегуляции можно и преодолеть, как человек преодолевает силу гравитации, но от этого она не перестаёт быть.
А что, мол? Свиязев же сказал, что можно. |
Печники(лица берущиеся строить печи за деньги) много чего используют не глядя, не глядя в профильную литературу например.
Какой только отсебятины не увидишь от т.н. профи, которую они выдают за "знания предков"
Пн 21 Май 2018, 11:00
Шура писал(а): |
этой "новой" схеме уж сто лет как, вроде бы. |
Вот именно, что "вроде"...
Не знаю, где Вы видели эту схему "сто лет назад".
Но этот конкретный рисунок не из книжки.
А нарисован, как я понял, с помощью ластика лично Андреем Алексеевичем.
Наверно, у автора были какие-то практические соображения.
Интуиция печника, знаете ли, великая вещь...
Пн 21 Май 2018, 11:05
Шура писал(а): |
Печники (лица берущиеся строить печи за деньги) много чего используют не глядя, не глядя в профильную литературу например.
Какой только отсебятины не увидишь от т.н. профи, которую они выдают за "знания предков" |
Ясно.
Значит, все схемы выпуска дымовых газов из топливника по нескольким параллельным опускным каналам Вы бракуете?
Пн 21 Май 2018, 11:07
... порой из топки газ направляют сразу в добрый десяток параллельных нисходящих каналов...
Да Е.В.Колчин подтвердил. Тоже... |
А 10-сяток, это сколько, в рядах кладки?
Вот, давеча в РП ПНП "Зкономка" 10,5х12,5, ближняя рассечка в 2-ва ряда, а дальняя в 10?
И при этом, весь ярус (нижний) с дымом, "вытянулся" на 14 рядов, и топка сдюживает... и прогрев равномерный..., шо, всё равно - разбирать?
Пн 21 Май 2018, 11:42
Интуиция печника, знаете ли, великая вещь... |
Допускаю, что Андрей Алексеевич сам(интуитивно или опытным путём) "придумал" эту схему, но скорее всего он увидел её в книгах, например в этой книге, изданной аж в 1913 году: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=163663#163663
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 21 Май 2018, 11:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пн 21 Май 2018, 11:46
...Значит, все схемы выпуска дымовых газов из топливника по нескольким параллельным опускным каналам Вы бракуете? |
Нет, конечно же, но считаю, что один общий опускной канал лучше, чем с рассечками.
