 Фундамент под печь в каркаснике (свайно-винтовой фундамент) Следующая тема
yarodin
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2016, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую. Сразу прошу прощения если вопрос совсем глупый, в этих делах полный новичок.
Планируется поставить камин (печь) в каркаснике со свайно-винтовым фундаментом (одноэтажный, жилая 64квм2), можно ли фундамент именно под печь в нем сделать классическим способом (залить плиту с армированием) после закрутки свай, а не делать "тумбочку" на отдельных сваях с железной обвязкой? Как лучше?
Если на данном этапе нет четкого понимания, что точно будет использоваться печь или камин и какой именно, какой по размерам оптимальнее сделать фундамент? метр на метр?
И еще такой момент, изначально в проекте отопление газовое, и два камина. Прикрепил схему похожего дома но из блоков (планировка 1 в 1 та же самая). Внешний камин делать не планируется. Понимаю, что проект изначально не рассчитан на размещение печи. Но вот где именно на таком проекте масимально ее рационально разместить?
Заранее огромное спасибо!
z16-plan-w-sizes.pdf
 Название файла:  z16-plan-w-sizes.pdf
 Размер файла:  97.5 КБ
 Скачено:  179 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2018, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжении темы. Есть дом каркасно щитовой фото прилагаю какие есть, он смонтирован на винтовых сваях. Планируется поставить в нем печь с лежанкой и щитком на втором этаже ,общая масса печи 10-11 тонн. Глубина промерзание 1700 мм грунт песок и как говорят глина это в Подмосковье.Цоколь планируется утеплять полистиролом по периметру с отделкой пластик под кирпич. Расстояние от земли до начала пола дома 600 мм. Теперь по фундаменту. Вариант первый-рыть до глубины промерзания и заливать выше земли на 100-200 мм а затем тянуть тумбу из силиката до уровня пола с последующим утеплением тумбы.И получается очень громоздкая конструкция монолит 1800 мм и тумба 500 мм. Вариант второй-так как цоколь будет утеплятся не заглубляться на 1700 мм а уйти на 700 мм в минус а в плюс выйти на 600 мм до пола также с последующим утеплением.Итого выйдет 1300 мм фундамент.Вариант третий-в крутить сваи по периметру связать их швеллером сделать площадку и залить плиту не менее 300 мм . Во всех вариантах конечно присутствует касеты из арматуры не меньше 12 мм. Что скажите.
 Размер файла:  113.67 КБ
 Просмотров:  163 раз(а)
 Размер файла:  78.62 КБ
 Просмотров:  102 раз(а)
 Размер файла:  123.31 КБ
 Просмотров:  96 раз(а)
 Размер файла:  125.74 КБ
 Просмотров:  97 раз(а)
 Размер файла:  54.94 КБ
 Просмотров:  92 раз(а)
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2018, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимр писал(а):
Что скажите.
Все 3 варианта рабочие, а в отношение экономической целесообразности, надо смотреть по ситуации на месте.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2018, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мне так ближе второй. Первый уж очень громоздкий а со сваями дел еще не имел.У нас в регионе глубина промерзания 1200 мм и заливаеш монолит все норм а тут 1700 мм и еще тумба где то 600 мм ваще жесть.
