Чт 24 Май 2018, 23:58
Да уж поворот событий !!! Да нет идеальных банных печей . Построить можно 4 на 3.5 кирпича ну загрузка маленькая максимум на 100 -120 кг . На облицовку 8.5 см кирпичек взять каналы лещадкой футернуть 4 см . С такого размера много не выжать всю печь в парную ставить надо , а дальше дело за печником .
Пт 25 Май 2018, 06:16
Spayn писал(а): |
...Жду предложений с вашими идеальными банными печами |
Хорошую печь, в вашем случае(ведь баня уже построена), можно сделать только по месту.
Баню, как и дом, лучше строить от печки, а так, теперь, вам предстоит долго и нудно выбирать(скорее всего в слепую), из приглашаемых соискателей.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 25 Май 2018, 06:43
Зачем футеровать отпускной. Если фильтрующая то две закладки уидет на камни и ток на 3 начнёт обгорать сажа и гореть в опускном , но он к тому времени прогреется.
Пт 25 Май 2018, 07:57
Безумный Печник писал(а): |
Построить можно 4 на 3.5 кирпича ну загрузка маленькая максимум на 100 -120 кг . На облицовку 8.5 см кирпичек взять каналы лещадкой футернуть 4 см . |
Делаем проект печи 3х3.5 на проход (можно даже прямоточной) из шамотного кирпича на плашку (12 см). Бандаж. Каменку укутываем в 10 мм утеплителя и делаем облицовку из шамотной плиты 30 мм. Можно штукатурку или кафель для красоты.
Упрощенный вариант - сложить печь в каркасе со стенкой из минерита.
требование
И главное, чтобы она была безопасна для парения, чтобы можно было перекрыть поступления газов после протопки в парилку во время парения. |
выполняется удалением остатков продуктов горения дров из топки до начала парения и продувкой каменки при открытой задвижке
Да, ВВ по желанию можно организовать по профильной трубе, но в такой печи смысла не имеет. Лишний труд.
Spayn
Пт 25 Май 2018, 10:05
Да уж поворот событий !!! Да нет идеальных банных печей . Построить можно 4 на 3.5 кирпича ну загрузка маленькая максимум на 100 -120 кг . На облицовку 8.5 см кирпичек взять каналы лещадкой футернуть 4 см . С такого размера много не выжать всю печь в парную ставить надо , а дальше дело за печником . |
По проекту каменка вышла объёмом 0,07, если я правильно посчитал. Это вроде 190-195 кг камней или я ошибаюсь?
Пт 25 Май 2018, 10:55
Камень закладывается не до самого верха и коэффициент заполнения надо учесть.
Spayn
Пт 25 Май 2018, 11:01
Евгений Колчин писал(а): |
Камень закладывается не до самого верха и коэффициент заполнения надо учесть. |
Это объём до начала дверки, получилось 0.09, вычел 0.02 на отступ от стенок.
Пт 25 Май 2018, 11:33
заполнение будет зависеть от размера камней. А оно вам зачем? Вроде печника ищете? Или так, для образования?
Spayn
Пт 25 Май 2018, 12:49
Валер писал(а): |
заполнение будет зависеть от размера камней. А оно вам зачем? Вроде печника ищете? Или так, для образования? |
Я хочу знать всё про свою печь, за которую собираюсь платить деньги. Вы считаете что мне нельзя? Слепо довериться печнику?
Пт 25 Май 2018, 13:00
Почему нельзя, но затягивает, смотрите как-бы печником не стать)))
Пт 25 Май 2018, 23:10
требование
Да, ВВ по желанию можно организовать по профильной трубе, но в такой печи смысла не имеет. Лишний труд. |
Возможно есть и такой вариант если печника грамотного пригласит . Я то про классику речь вел .
72.47 КБ |
498 раз(а) |
Сб 26 Май 2018, 08:26
Послушайте Уважаемый -Я писал что проект сделан по мотивам моего проекта из книги. И Указал что проект уже устаревший. Вы и или кто то другой нечто "сваяли" в скетчапе и называете проектом Селивана? Откуда там появилось семь задвижек". И в этой теме уже совсем другая картинка. Я же сказал в той теме -что сам уже не строю такие печи. Мой проект -это если я лично сделал проект и опубликовал ,либо либо сделал под заказ и продал без права публикации. Мой проект -это тот прототип который вы взяли из свободного доступа. И то там тоже нарушение авторских прав -я никому не давал права публично публиковать сканы из моей книги. Это могу только я сам сделать
Ну и те кто ведёт с вами личную переписку и здесь публично делятся информацией -нарушают права личной переписки. За это можно и по суду привлечь-за разглашение тайны личной переписки. Как шакальё бросились писать в личку -чтобы получить заказ.
Сб 26 Май 2018, 08:45
Spayn писал(а): |
1. Я никому не разрешал опубликовывать детали личной переписки. Мне есть чем ответить, но опускаться до вашего уровня я не буду.
2. Я никому не говорил, что купил проект у Селивана
3. Селиван сам сказал что это его проект, его за язык никто не тянул
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=159902#159902
Как покритиковать проект в теме на форуме, так никого не дождёшься. А когда до дела доходит одни критики у меня в личных сообщениях, и всё оказывается в проекте не так.
Жду предложений с вашими идеальными банными печами 3,5на4 (больше не впихнуть, да и не вижу смысла), каменкой кг на 200, вторичным воздухом и так далее. И главное, чтобы она была безопасна для парения, чтобы можно было перекрыть поступления газов после протопки в парилку во время парения. |
В эти габариты можно вписать полностью прямоточную печь. Огонь и газы через закладку, полностью футеровка внутри. Щиток для гашения температуры выхлопа газов будет отсутствовать.
Spayn
Пн 28 Май 2018, 15:11
Селиван Виктор писал(а): |
Ну и те кто ведёт с вами личную переписку и здесь публично делятся информацией -нарушают права личной переписки. За это можно и по суду привлечь-за разглашение тайны личной переписки. Как шакальё бросились писать в личку -чтобы получить заказ. |
Картинка от этого же проекта. Вы написали что проект переведён в скетч по вашему проекту 10 летней давности, без изменений. Это разве не означает 100% совпадение?
В прочем, всё это неважно, видимо он довольно сложный, раз никто не хочет выкладывать по нему.
эти габариты можно вписать полностью прямоточную печь. Огонь и газы через закладку, полностью футеровка внутри. Щиток для гашения температуры выхлопа газов будет отсутствовать. |
То-есть отличие от этого проекта будет в отсутствии задвижек перед каменкой (щиток я так понимаю?).
Пн 28 Май 2018, 15:27
Spayn писал(а): |
Те картинки которые показаны в этой теме -не имеют никакого отношения к моему проекту. Да за действительно сложные проекты не все печники берутся делать. Кто то по умственным способностям не могут осилить. А кому то надо просто дороже с клиента взять и попроще очаг построить.Но моих сложных проектов банных печей нет в открытом доступе. И по ним выполняют только под моим авторским надзором. Часто и дистанционно при помощи средств современных коммуникаций.
Пн 28 Май 2018, 15:33
Spayn писал(а): |
Да за действительно сложные проекты не все печники берутся делать. Кто то по умственным способностям не могут осилить. А кому то надо просто дороже с клиента взять и попроще очаг построить. |
Чушь, этот проект нужно дорабатывать. Нафиг там столько задвижек. К примеру как проект безумный печник фото выложил. У каждого печника свои взгляды на печь которую он делает.
Славянин
Регион: Московская область
Вт 29 Май 2018, 13:04
Валер писал(а): |
Валер, так это же самый правильный подход к делу! - зато вникнув во все детали и конструктив, заказчик уже понимает как оно работает и обслуживается
Я вон тоже, начиная с 2016 года, начал изучать этот вопрос, а строить начали только в начале этого года
Вт 29 Май 2018, 13:31
Может быть. Но если челу с печником повезёт, то эти знания лишние, юзер тока пользовать печь уметь должен. А если с печником не повезёт, опять-же вроде как знание Заказчика не поможет печнику справиться с задачей
Славянин
Вт 29 Май 2018, 16:25
Валер писал(а): |
Может быть. Но если челу с печником повезёт, то эти знания лишние, юзер тока пользовать печь уметь должен. А если с печником не повезёт, опять-же вроде как знание Заказчика не поможет печнику справиться с задачей |
Гораздо проще ипользовать и обслуживать печь, когда понимаешь как всё в ней работает и понятна физика процессов - ну, опять же, во всяком случае у меня так, пока досконально не изучу вопрос, то не приступаю к началу работ
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 1 Июнь 2018, 18:52
У нынешних заказчиков , которые решили проникнуться, такая каша в голове, ну таких нафиг, сами пусть шишке колотят на своей голове.
