 Совет по кладке камина Следующая тема
petrowic4
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги нужен совет по кладке такого камина, может кто уже делал такое, поделитесь опытом. Насколько трудоёмко изготовление такого камина? Заранее благодарю за советы.
 Размер файла:  120.97 КБ
 Просмотров:  167 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотря в чем мереть Surprised
petrowic4
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
gordey_03
Спасибо за столь конструктивный ответ.
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2018, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сляпать такое не сложно. Придётся, правда, маленько попилить кирпичики - возня. Но если именно такое, то придётся приобрести дымосос на дымоход. Посмотрите сколько сейчас "Тиракамино" стоит.
petrowic4
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2018, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Igorit
А без вентилятора?Почему сразу вентилятор?
Заказчик просит именно по дизайну такой,думаю,что если топку сложить как в классическом камине,должно сработать.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2018, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
petrowic4 писал(а):
Igorit
С таким дизайном -там практически нет места для дымосборника. Дизайн над полкой надо изменять -а так нет проблем.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2018, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
petrowic4 писал(а):
Igorit
И где вы там увидели топку "как в классическом камине"? Very Happy
petrowic4
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2018, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ,я тоже думал про дымосборник и зуб, думаю, что это решаемо,поэтому и прошу совета как сохраняя примерно такой дизайн сложить рабочий камин.Ведь лучше спросить совета и сделать правильно.А может вообще не браться,хотя мне этот проект интересен и хотелось бы его построить.
petrowic4
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2018, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Igorit писал(а):
petrowic4 писал(а):
Igorit
Я там не увидел,а написал,что если сложить внутрянку как в классике и одеть в дизайн как на фото возможно ли такое и спросил совета как это всё объединить.Что бы без лишнего гемора.Что не так?На то он и форум что бы общаться,делиться идеями и советами.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2018, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект интересный. Есть смысл воплощения.
petrowic4
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2018, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду пробовать,желание и интерес есть,в принципе и понимание как сделать есть.Будем пробовать Razz
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Владимирович! А вон, там "ухи" на крыше над топкой это что? Неушто...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это бабкины утюги
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видать задумка дизайнера с трёхмесячных курсов дизайнеров. Наверное для полёта на Марс. "Печники" после десятидневных курсов похлеще выдумывают и изобретают -чем меньше обучение -тем выше полёт фантазий у людей.
А если серьёзно -так эти "уши" ни как не вкладываются в конструктив камина. А может там сверхколпаки? С которыми и труба с дымосборником не нужны -молекулы и атомы дыма там в этих колпаках на элементарные частицы разлагается -типа бозона Хикса -а энергия идёт на подпитку кораблей инопланетных пришельцев.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2018, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик этот камин уже многим печникам в Минске заказывал.... Только никто ему за шапку сухарей не захотел его строить....
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2018, 02:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это однозначно арт объект. Тупо подходить к нему с классическими мерками нельзя.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2018, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так арт-объект гореть-то ведь всё равно должен?!? Или это чтобы по саже потом рисовать?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2018, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно этот вариант никак ( разумно) не реализуем, потому что там нет дверцы. Заказчик будет полночи сидеть и ждать пока угли прогорят? Или совком выносить угли по паркету и ковру во двор?
Или просто залить водой!)))
Решётка - это не есть решение - это отмазка. Правильное решение - дверца.
При этом, с закрытой дверкой именно этот дизайн легко пройдёт.
Совет: начните разговаривать с заказчиком с точки зрения эксплуатации и пожарной безопасности.
Печки - дело разговорное!)))
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2018, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. С дверкой - многое прокатывает! Только при таком дизайне её только распахивать. Какой вылет будет! Поднимать некуда.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2018, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще, я тут недавно) понял, что проблема эксплуатации сильно! важна. В частности, в последней конструкции - камине с большим порталом 700х800 ( 800 - высота) была попытка организовать сброс углей и золы в специальный люк в поду камина ( далее в подвал)- дырка в кирпич на фото. Во как Заказчик захотел! Вот попробуем.
 Размер файла:  237.68 КБ
 Просмотров:  160 раз(а)
