 Камни в парную Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2018, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый. Подскажите какие камни лучше в парной. Выбор пал на талькохлорид или базальт. Может еще есть хорошие камни подскажите.
 Размер файла:  548.8 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
.png
 Размер файла:  420.83 КБ
 Просмотров:  61 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2018, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для металюги все пойдут для кирпичной переодички недолго протянут .Про базальт первый раз слышу хотя манеджеры в печных центрах могут воду мутить . Вы бы написали что у вас за печь и чего вы от нее ждете так было бы продуктивней с ответами.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 01:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жадеит.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На складе МДС видел остатки камня для банных печей периодического действия, что то из нефритовой группы. Фракция 70-100 мм. В прайсе их нет, но думаю, купить можно ...позвоните и спросите у менеджеров.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь из нержи . Раньше покупал Габрр полностью не помню как называется. Заказчик замарочился. Жадиет хороший но дорогой нужно как минимум 200 кг у нас он стоит 4500р 20 кг. Круто.....
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой талькохлорид. После первой же протопки примерно 20% расслоилось, раскрошилось и т.п. Ещё какое-то количество треснуло пополам. Примерно то же, только в меньших масштабах, случилось с малиновым кварцитом после 1,5 года эксплуатации.
Насчёт лечебных свойств каких-либо камней, вернее пара, полученного от этих камней - я бы не стал этому верить вовсе. Если, например, базальт борется с бактериями в организме или лечит заболевания опорно-двигательного аппарата, как написано в аннотации, то интересно было бы посмотреть на того, кто вылечил таким способом бронхит, например, или остеохондроз. Равно как никто не сможет привести в пример кого-нибудь, кто тяжело заболел от "ядовитых" паров чугуна.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
 Размер файла:  31.35 КБ
 Просмотров:  29 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятненько......Буду искать...
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если с бюджетом напряженно, берёшь любой камень, шлифуешь одну грань алмазным кругом и поливаешь водой.
Если камень сразу впитывает воду - в помойку, если не впитывает - в каменку.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
С деньгами вроде проблем нет у заказчика но вот не хотелось бы впаривать дорогой камень если есть альтернатива.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
обвалованный Профирит с Карелии по 20 руб за кг дешево и сердито долго стоит до года
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2018, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал разные камни, сердито и на долго только жадеит.
Стоимость от 70-160 р/кг.
dilobanov59
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2018, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
И мне бы совет по камушку хотелось получить Confused
Печь Евгения Колчина 4х4,5 кирпича 4 стены в парной (2,4х2,3х2,3) размер каменки 0,4х0,4х0,5м (вошло около 100кг малинового кварцита плюс на дно немного чугуна и по краям клоснички для надежности)
за два месяца эксплуатации малиновый кварцит крупной фракции потрескался полопался и осел процентов на 10-15, собираюсь перебрать каменку ищу что добавить к выжившему камню
 Размер файла:  123.12 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)
 Размер файла:  164.69 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2018, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
идеальных камней нет с такими температурами любые долго не живут перебирать раз в пол года по мне так норма
dilobanov59
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2018, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбрал около тридцати процентов малинового кварцита, добавил три коробки нашего Уральского габбро-диабаза, пока нормально работает,
малиновый кварцит пережил два месяца
 Размер файла:  165.29 КБ
 Размер файла:  160.39 КБ
 Просмотров:  48 раз(а)
 Размер файла:  172.68 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2018, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Категоричность утверждений Михаила Фадеева от 14 марта сего года-лишь доказывает его низкий уровень разно сторонних знаний!? Вся выплеснутая словесная энергия этого комментария основана на усвоении и безприкословном выполнении команд= Не пущать- не велено = Это высшая степень вышколенной подготовки в данном сегменте своих обязанностей-где не требуется никаких знаний ! Вступать в спор по изложенному автором бессмысленно- ибо он даже не вступил на тропу познания невидимых форм Энергии- а именно в области целебных свойств природных материалов !
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2018, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только нефрит!
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
действительно Нефрит превосходит по сроку эксплуатации все остальные природные минералы-но он доступен только в крупных городах- стоит дорого- в регионах России неизвестен -даже в Москве его нет в наличии в печных центрах из за дороговизны и слабой раскупаемости ! Именно этот природный материал как и фарфор предназначен для прохода языков пламени через свой нагроможденный заряд по законам Волнолома- обтекая его со всех сторон !!! Яшма применяется только в бункерных каменках -где нет контакта с огнем-ибо у этого минерала много сортов- начиная от ювелирного-который дороже нефрита и кончая дешевым- с вредными вкраплениями ! Жадеит - кварцит и кварц-плохо переносят гидро удар при нагреве свыше 500 градусов -ибо не испаряют воду -а отталкивают ее за счет закипающей линзы-этот эффект хорошо виден на комфорке электро плиты- когда капля воды не испаряется а танцует на ее поверхности ! Все рекламируемые сроки службы камней указанные в годах- это рекламный трюк - это как ствол автомата -рассчитанный на сто тысяч выстрелов- в боевых действиях он начинает плеваться через год эксплуатации- а в мирное время служит десятилетия !
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2018, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению с нефритом не так все просто, очень большая разновидность оттенков и цветов, самый качественный идет на ювелирку, да и по стоимости не каждый потянет.
Я раньше закладывал менее дорогой камень, жадеит, заказывал с карьера в хакасии.
 Размер файла:  104.14 КБ
 Просмотров:  47 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2018, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В целом камень нормальный, но хватает его не на долго, в среднем на полгода. И если затянуть с заменой он может преподнести неприятные сюрпризы. Камень просто превращается в труху и засыпает все проходы в колосниках со всеми вытекающими от сюда последствиями.
 Размер файла:  135.38 КБ
 Просмотров:  34 раз(а)
 Размер файла:  164.42 КБ
 Просмотров:  35 раз(а)
 Размер файла:  179.2 КБ
 Просмотров:  40 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2018, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жека так все почти вулканические породы камня крошатся и в колосниках с проходы забивают Профирит -малиновый кварцит -габродиабаз . Ты же сам знаешь камни в банной печи в пееодички по Серому это расход ник. Может камни от печек aito потестить на не убиваемость ? Confused
Яндекс реклама
