МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
Чт 14 Июнь 2018, 14:56
И так.
281.45 КБ |
708 раз(а) |
162.96 КБ |
672 раз(а) |
МАТВЕЙ
Чт 14 Июнь 2018, 14:58
Заживает.
254.21 КБ |
706 раз(а) |
229.31 КБ |
431 раз(а) |
МАТВЕЙ
Чт 14 Июнь 2018, 15:05
Пока так. Это для того, чтобы перед включением опасных приборов, эти фотки всплывали у вас перед глазами и вы были очень ОСТОРОЖНЫ и АККУРАТНЫ. Дай Бог обойтись вам без подобных проблем.
Чт 14 Июнь 2018, 16:27
МАТВЕЙ писал(а): |
... были очень ОСТОРОЖНЫ и АККУРАТНЫ. Дай Бог обойтись вам без подобных проблем. |
Да-а-а, велика милость Божия!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 14 Июнь 2018, 16:45
Как бы ещё есть правила с болгаркой работаю ток в куртке через голову которую одевают ни каких пол и рукава на резинке. Ни каких шнурков в штанах и прочей храни.
МАТВЕЙ
Чт 14 Июнь 2018, 17:16
П А Б А А А М!!!!!! Вот и пирог! .
222.03 КБ |
661 раз(а) |
266.79 КБ |
650 раз(а) |
99.18 КБ |
565 раз(а) |
263.25 КБ |
663 раз(а) |
Что бы не сказали " Да из кулинарии заказал, а нам тут" втирает". |
244.15 КБ |
675 раз(а) |
МАТВЕЙ
Чт 14 Июнь 2018, 17:30
Самса.
243.41 КБ |
584 раз(а) |
На две штуки противней не хватило, положил на плитку. |
240.94 КБ |
678 раз(а) |
Чутка водички в фарш надо было добавить. |
217.3 КБ |
706 раз(а) |
МАТВЕЙ
Чт 14 Июнь 2018, 17:44
Сущик.
238.67 КБ |
631 раз(а) |
Первая "готовка" в русской. |
216.65 КБ |
685 раз(а) |
МАТВЕЙ
Чт 14 Июнь 2018, 17:59
Состояние горнила.
Пока топил" по детски" щепочками. Было так. Я даже пугаться начал. |
243.25 КБ |
632 раз(а) |
Когда начал топить, как Сергей сказал, 8 поленьев плюс одно на задвижку закладки к задней стенке, почти вся сажа стала изчезать. Это другое дело! |
271.97 КБ |
667 раз(а) |
МАТВЕЙ
Чт 14 Июнь 2018, 18:08
Виноват , не 8, а 10 полньев .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 15 Июнь 2018, 05:46
Зачетно все , че скажешь.
Пт 15 Июнь 2018, 07:10
молодец Матвей, порадовал. С шамотного, но пироги класс
Пт 15 Июнь 2018, 08:38
на сверлилках, токарных и пр. запрещено использование рукавиц и перчаток. И второе, пистолетная рукоятка +15 см
22.88 КБ |
700 раз(а) |
Пт 15 Июнь 2018, 08:52
Ну вот, начали рукава засучать...
У нас на мебельной фабрике мужики в обед садились в домино играть, а доминошки в руках держать, через одного, нечем...в коробочках складывали...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 15 Июнь 2018, 09:00
Валер писал(а): |
на сверлилках, токарных и пр. запрещено использование рукавиц и перчаток. И второе, пистолетная рукоятка +15 см |
и твоя жиза в твоих руках отпустил кнопку и все.
МАТВЕЙ
Пт 15 Июнь 2018, 11:00
Опять каюсь. Ввел вас в заблуждение. Фото с чистым сводом, это сразу как снял опалубку, зачистил швы, ЕЩЁ НЕ ТОПИЛ горнило. Просто смутил градусник. Я его ставил обычно на следующий день после протопки, что бы следить как остывает горнило. А здесь поставил, что бы узнать температуру внутри, когда сушил свод в начале протопками другими печами по кругу. А вы "повелись", не заметили, поверили. Ладно, будем считать, что мы все здесь джентльмены. А ждентльменам верят на слово. Разгребу с работой, будет время, ещё "грузану" фоток, как строил, как топил. Обсудим.
МАТВЕЙ
Пт 15 Июнь 2018, 15:42
Что-то у меня фотки задом на перёд загружаются. Первая становится последней.Буду грузить как получается. На-то вы и "профи". Вам хоть с права на лево, хоть шиворот на выворот, всё поймёте. А "чайники", как я, пусть с низу в верх смотрят.
Так пилил все 35 кирпича свода. |
201.86 КБ |
689 раз(а) |
205.59 КБ |
682 раз(а) |
220.06 КБ |
658 раз(а) |
Заменил кирпич. Там с верху и с низу проволока заложена |
214.15 КБ |
667 раз(а) |
Главное пяты правильно выпилить, дальше само пойдёт |
177.25 КБ |
672 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 15 Июнь 2018, 16:11
Все кирпичи "фасковал". Запомнилась фраза Алексеича.Не уверен, что понял правильно его мысль. Но я это делал по тому,что пытался сделать минимальные швы и кирпичи иногда касаются углами. А пламя любит углы "слизывать", тогда образуется щели. Вот я сам зараннее углы снял, что бы было плотнее. Думаю хуже не будет.
260.99 КБ |
688 раз(а) |
По переду и заду проложил 3 слоя баз картона по 5 мм. по "заветам" Сергея. |
145.77 КБ |
689 раз(а) |
199.43 КБ |
568 раз(а) |
128.31 КБ |
663 раз(а) |
136.22 КБ |
699 раз(а) |
Пт 15 Июнь 2018, 17:35
Фаски на прямых (внутренних, "лицом" в горнило) углах ША-5, -8 - делаются углом 3х15(25), в зависимости от кривизны радиуса свода...
Нет нужды делать фаску на всю ширину кирпича.
Это в отсутствие готовых клиновых...
МАТВЕЙ
Пт 15 Июнь 2018, 17:53
Далее.
Ну а потом перекрывать зимний ход. |
135.43 КБ |
657 раз(а) |
Начал выкладывать перекрышу. |
264.05 КБ |
591 раз(а) |
Уголок и полосу поставил "как було" |
217.32 КБ |
591 раз(а) |
Обмазал свод "говняной " смесью, которую показывал выше. Там фракция крупная, только для таких целей и годится. Клал на другую смесь. |
218.82 КБ |
420 раз(а) |
Выложил стенку канала зимнего хода, и левую стенку с печурками. |
164.69 КБ |
685 раз(а) |
