 Отопительная. Нужна критика, советы. Следующая тема
технарь Александр
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2018, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
да, его можно сузить до 25/25. Нагреется полюбому потому что тут самое пекло. Выход из него(перевал) вверху тоже не уменшайте, три ряда делайте .
Понял. Обложу подъёмный канал лещадкой, ну или как-то так. Пока в деталях не прорисовывал. Спасибо!
технарь Александр
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А такой вопрос. У меня выходит так: бетонный фундамент - гидроизоляция (рубероид) - два ряда кирпича - канал (переход из опускного в подъёмный, а два ряда кирпича - это пол этого канала) . Не будут ли кирпичи под этим каналом разогреваться так, что рубероид начнёт вонять? Читал, что по пожарной безопасности вроде как достаточно, а как в плане запаха?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
и по ППБ 21 см до сгораемого
Любитель-печеклад
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
воняет когда под золником 2, 3 уже нет. через два доски обугливаются . Эт не нормы а опыт.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
...положите третий ряд кирпича и поднимите подвертку на 1 ряд
технарь Александр
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, понял
технарь Александр
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2018, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь за ламерский вопрос, как-то не попадалось упоминания об этом моменте. Для получения воздушного зазора вокруг шамотного ядра при кладке применяется гофрированный картон, а насколько легко он потом достаётся или может его и доставать не надо - сам сгорит при первой же серьёзной топке? Спрашиваю потому что вот-вот начну класть ядро, а не хочется сюрпризов.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2018, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картон просто обуглится и разложится -доставать не надо.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
технарь Александр
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Я как-то так и предполагал что он не вытащится.
технарь Александр
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2018, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну всё. В выходные положил последний кирпич в трубу. Саму печь закончил с месяц назад.
Попробовал затопить. Тяга - зверь. Даже при растопке дым в комнату не пытается идти. Нормально топить уже буду по весне, пусть пока сохнет. Да и дачный сезон пора заканчивать.
Всем помогавшим спасибо, особенно internet_pechnikу
 Размер файла:  270.75 КБ
 Просмотров:  85 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2018, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вовремя успел. Вчера снег выпал Sad
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2018, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сразу исчез)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2018, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
гофрокартон та ещё засада, подванивать долго будет при закрытии задвижки
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2018, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так отверстие сбросное в основой ДЗ и на это, тоже, "чтобы не подванивало" Sad
njskov
Регион: Новый Уренгой
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2018, 05:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да если увеличиваем каналы -мы увеличиваем теплосъём от газов -так как снижается их скорость. А значит и время прохождения по каналам -тепло передаётся двумя способами -трением и ИК излучением газов.
втиралово.
любой печник знает что чем больше размер канала -тем медленнее он нагреется. Хоть подъемный и тогда ДГ попрут просто по центру канала не трогая стенок, хоть опускной -и тогда цепляющиеся за стенки при обычном движении вниз ДГ уменшаются поплотности и все меншее их количсво будет цепляться за стенки, слабее будут рассредотачиваться по всему слишком завышенному объему.
И этот человек писал для нас книги? нет словMad
Жаль опоздал немного и может быть немного не в тему. Очень было интересно наблюдать спор между практиком и теоретиком. Тем более что в споре победили практики (ведь при реализации своего проекта автор темы взял на вооружения практический опыт участников форума а не теоретические выкладки.
Предложение для умных молодых и продвинутых: нельзя ли для общей пользы сделать компьютерную программу в которой кирпичики печи будут абсолютно прозрачными и задавая необходимые параметры (темп. в комнате и на улице, скорость ветра, направление ветра, величину атмосферного давления), высоту дымовой печи, размеры топки и каналов, двигая курсором кирпичики, задвижку и поддувальную дверку, опуская поднимая каналы наглядно наблюдать за цветом и температурой пламени, величиной тяги, наблюдать за бегающими цифрами температуры по кирпичикам и в конце концов за изменением КПД печи. Может тогда и споров будет поменьше?
Что, слабо?
babaу
Регион: г-г. Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2018, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
njskov, такие программы существуют! Правда, не совсем такие "юзерские", как Вы предлагает, но так или иначе, процессы можно моделировать- см. раздел " Теория и практика" rtfm
Человек тем и отличается от остальных земных существ, что умеет использовать инструменты и огонь
babaу
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2018, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что, слабо?
. тогда и форумы не нужны с его вечными спорами...неа.... слишком хорошо чтоб бы быть реальностью Smile
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2018, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
njskov писал(а):
Что, слабо?
А зачем?
Для тех кому нужна печь это дорого
Для тех кто умеет строить печи не надо, они умеют строить
Для тех кто не умеет и учится-дорого
Государству? Laughing Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2018, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей писал(а):
njskov писал(а):
Что, слабо?
А зачем?
ну не скажите колллега. Проектировать было бы проще и эффективнее Sad
