 Уменьшение сечения трубы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
amvictocu писал(а):
Мангилев Сергей писал(а):
Зачетный проектец. Щас Витя однем взглядом все порушит Very Happy
Да действительно уё...ще за 800 руб. Так это вообще "халява" -а "на халяву" и уксус сладкий. Радость Laughing
"Бесплатный сыр только в мышеловке. А там и труба провалится в очаг.
Вас в детстве дети обижали, или подобный тон признак "мастерства"?
А Вас в детстве не обзывали "жадина -говядина".
amvictocu
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2018, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Васильевич писал(а):
Не обижайтесь пожалуйста на коллег, они правы..........тут надо все с нуля заново........искренне сочувствую
Не в обиде дело.
Подьепывать я и сам умею.
Просил помощи если не исправить, то хотя бы указать на ошибки, что бы я в свою очередь мог родителям объяснить в чем проблема.
Основное понятно, вероятно отсутствие тяги.
Почему это вероятно, пока мне непонятно.
По высоте не более 7 рядов, ширина мангальной части тоже нормальная.
Я отсмотрел множество комплексов в соседней теме, пропорции у нас классические.
amvictocu
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2018, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обзывали, поэтому я хотел вообще бесплатный проект делать.
-БПК 1.rar
 Название файла:  -БПК 1.rar
 Размер файла:  566.26 КБ
 Скачено:  224 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2018, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
amvictocu писал(а):
Уважаемые мастера, помогите советом.
Делаем такой проект (см фото).
В первый раз.
Мангал в летней кухне.
Кирпич Витебск.
Регион Калуга.
Из особенностей проекта, так называемый дожиг, дым бродит по каналам.
Но с некоторыми изменениями. Увеличена на кирпич ширина мангальной части. Также увеличили на ряд высоту дымо-сборника, +увеличили купол над мангальной частью.
Также на пол кирпича увеличили ширину плитоы.
Вышли к трубе.
Три ряда уложили в шестерик. Если продолжать шестерик, нужно еще примерно 25 рядов, 150 кирпичей.
Немного напрягает конечная масса.
Вопрос.
1. Можно ли уменьшить, допустим с 4-го ряда трубу на пятерик?
2. Можно ли изменить конфигурацию трубы, с 4-го ряда, сделав стальную гильзу 250мм, обложить ее щелевым кирпичем?
Спасибо.
К сожалению, это тот самый случай, когда заказчик, начитавшись неизвестно чего-неизвестно где, начинает думать, что он уже постиг дао в печных вопросах и сам мОгет решить - шо, куда, для чОго и накОй... Не стану и далее сыпать соль-на-сахар ТС - единственный правильный вариант уже звучал в теме. Но... Дабы была у Вас возможность расширить реставрационные работы ещё и по летней кухне, отвечу на 1. и 2. ...
1. По сечению, в общем-то, можно. Но... Как уже звучало - углем тягу не создадите. Тем паче летом...
2. Направление мысли верное...но не достали мыслью... Используйте сэндвич. Ну, или, по крайней мере, замотайте гильзу см в 2-3 базальта, например...
И этта... Побольше самокритики. В нашей теме лучше, пардон, перебздеть, чем не догореть.
Таки, с уважением к способности рисковать...
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первый раз.
Кирпич Витебск.
Регион Калуга.
Вышли к трубе.
Вопрос.
Спасибо.
Сендвич в данном случае вообще не поможет. Дымить будет однозначно. Пусть тогда уж делают трубу сечением 400 х 400мм
amvictocu
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первый раз.
Кирпич Витебск.
Регион Калуга.
Вышли к трубе.
Вопрос.
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Решили доделывать и смотреть, что получится.
Тем более осталось доложить чуть более полуметра трубы.
Сечение трубы заужать не стали.
Общая длина трубы, два метра.
Примерно через две недели отчитаюсь))
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2022, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже почти 4 года прошло, а обещанного отчёта нет. Surprised
А вот эту конструкцию как спецы оценят?
https://youtu.be/Pu_Z6EBtjuU
Смущает меня верх мангала с трубой. Не сложится ли под тяжестью трубы?
Не лучше ли в таком случае поставить сендвич-трубу для облегчения веса?
