 Печь комната с водяным коллектором Следующая тема
stove
Регион: Нерюнги
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помочь советом по дымоходу печи такой конструкции:
Комната 2,5-3*3м, стены кирпич.
Источник огня - открытый костер на полу в середине комнаты , возможно обрамление кирпичом в виде цилиндра.
Потолок комнаты - железный бак , объемом 4-6 м3. На опорах в углах.
Дымоход планируется выше уровня пола.
Подвод воздуха - через трубу в полу.
Топка сухими дровами.
Вся конструкция будет теплоизолирована БСТВ волокном.
Потолок комнаты - плиты перекрытия.
Плюс данной конструкции - полное сгорание дров, соответственно чистый дымоход.Минус - размеры.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будка шамана? Зачем нужен дымоход? Без него глюки быстрее придут!
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
stove
Регион: Нерюнги
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если серьезно?
Пиролизный котел ставить никакого желания нет.
По хорошему это просто здоровая колпаковая печь.
babaу
Регион: г-г. Севастополь
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2018, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
stove, у Вас какой-то особенный тип дыхания, не как у остальных земных существ? Кислород Вам не очень нужен, а углекислый газ+ водяной пар желательны?
