Вт 17 Апрель 2018, 19:54
У вас какие камни уложены в закладке?. Иногда банные печи не с первого раза на режим можно вывести по причине вроде как визуально печь высохла а внутрянка шамотная между контурами вода-влага стоит базальтовый картон держит . Опять же топлива что за дрова и на сколько они сухие у вас ну и утепление немаловажно пола . Продувку делали каменки путем открыванием подувала и дверки для пара для прогрева стен и потолков .?
montero
Регион: Свердловская область
Ср 18 Апрель 2018, 09:29
Да, печь как на 2картинке. Выбирал долго какую ставить, железо отсек сразу, не печь это, души в ней нет. Остановился на печи Колчина, понравилась идея, оригинально очень. Ну и загорелся ей. Получилась в 25рядов, злх не ставил, розжиг лёгкий. Высота потолка 2,1метра, печь 3стороны в парилке. Дрова годовой просушки, только береза. Камни в закладке диабаз и дунит сверху. Продувку не делал, как это? Открыть дверки каменки и поддувальную? Как надолго?
Смущало именно, что пламя скользит вдоль камней, ведь в фильтрующей оно проходит сквозь них. Вот и думается, что сделав разряженную закладку камня в районе хайла можно получить более равномерный прогрев всей закладки. Опять же, а не помешает ли данное действие работе печи, можно ведь будет получить фильтрующую, на с подачей пламени сверху...
Сб 26 Май 2018, 00:05
Нашел интересное решение у Чернова как улучшить нагрев пламенной симметричной каменки,разделив ее на две горелки справа и слева. Как вам идея товарищи печники ? как раз и свод сам собой нарисовался нижний и верхний правда очень замороченный .
40.27 КБ |
697 раз(а) |
47.82 КБ |
790 раз(а) |
77.85 КБ |
669 раз(а) |
Сб 26 Май 2018, 00:19
А тут идею гончары подкинули с ихней печкой для обжига керамики .Если по задней стенки место для опускного канала найти,то коренная труба может выполнять роль подъемного и выходить в смежное помещение . Может получится неплохая большая каменка коммерческая для городских бань правда пару узлов надо продумать -особенно ПОДЪ где камни будут лежать. Ну и главное дверку для пару куда воткнуть может сверху примондить .
21.32 КБ |
855 раз(а) |
149.13 КБ |
734 раз(а) |
Сб 26 Май 2018, 08:50
Безумный Печник писал(а): |
Нашел интересное решение у Чернова как улучшить нагрев пламенной симметричной каменки,разделив ее на две горелки справа и слева. Как вам идея товарищи печники ? как раз и свод сам собой нарисовался нижний и верхний правда очень замороченный . |
Расписывать не буду -мне не понравилась эта идейка. Да кстати -я уже в Питере.
Сб 26 Май 2018, 11:11
Виктор твое мнение я знаю ты скажешь нагрузка камней на стенки топливника опирается раздавит . Надо разделять весовую и тепловую .....так не кто и не спорит Тут сама идея а как сделать надо думать
Сб 26 Май 2018, 11:28
Виктор твое мнение я знаю ты скажешь нагрузка камней на стенки топливника опирается раздавит . Надо разделять весовую и тепловую .....так не кто и не спорит Тут сама идея а как сделать надо думать |
Алексей там будет перегрев шамотного сердечника и свода и недогрев закладки. А это не айс. Надо греть закладку и всю тепловую энергию концентрировать на закладку.
Чт 28 Июнь 2018, 15:50
Тут Виктор согласен нагрев весь на камни надо направлять но от свода не буду отказываться пусть работает как в русских печах . В данное время читаю книгу Крижитоловича про пламенные горны за одно нашел забавную картинку в печной книжки Мякеля где финны залезали полностью в печи вот думаю удобно ли это было.
383.38 КБ |
766 раз(а) |
127.33 КБ |
738 раз(а) |
Михаил Фадеев
Чт 28 Июнь 2018, 22:24
Я такую собирал для эксперимента на даче. Как раз, чтобы испытать в качестве банной печи. У меня вывод такой: если в закладке камни, то ничего хорошего не выходит - закладка прогревается плохо. Если класть чугунные балки разряжённо, колодцем, то более-менее неплохо получится. Конструкция довольно сложная, годится только для больших печей, резки много, стоит ли результат этого? По-моему не стоит.
8 962 997 62 87;
Пн 2 Июль 2018, 17:21
Михил а не сохранилось фото твоей печи.? С тобой частично согласен мног пилки и геморных узлов но как иначе в нашем деле. Большие пролеты колосниками и рельсами не перекрыть, поэтому хочу перекрыть полу сводом и полуциркульной аркой .Ищу для себя вариант именно большой каменки для комерческих частных бань .
Михаил Фадеев
Пн 2 Июль 2018, 22:53
Михил а не сохранилось фото твоей печи.? С тобой частично согласен мног пилки и геморных узлов но как иначе в нашем деле. Большие пролеты колосниками и рельсами не перекрыть, поэтому хочу перекрыть полу сводом и полуциркульной аркой .Ищу для себя вариант именно большой каменки для комерческих частных бань . |
Я и не фотографировал, потому что получилось плохо. Я делал дымоход внутри нижнего свода, в задней стенке канал с подвёрткой. Дымоотвод в верхнем своде, как у Чернова, я не захотел - надо было пламенный поток завернуть внутрь закладки. Свод получился толстый, многорядный, горелки более длинные. На верхнем своде собиралась сажа. Главный вопрос, который остался нерешённым - как снять весовую нагрузку с нижнего свода. Он лучковый, а другого там и не сделать, у меня он вышел в 4 ряда, в стены давит своим весом дай боже как, а на него ещё и закладку класть. Бандаж из уголка там уже не спасёт, по-моему. Чернов всё-таки делал какую-то духовку, не предполагая так нагружать свод. Ну и в закладке надо чугунные болванки класть, всё остальное рано или поздно забьёт горелки.
8 962 997 62 87;
Пн 2 Июль 2018, 23:34
Михаил спасибо я понял а чем ты речь ведешь надо подумать как быть.
Пт 8 Март 2019, 16:24
арочное перекрытие в каменке дает интересное завихрение и очень интересная установка дверки верх ногами
107.58 КБ |
667 раз(а) |
Пт 8 Март 2019, 16:36
интересная установка дверки верх ногами |
из правой сделали левое открывание топочной дверцы
Чт 14 Март 2019, 15:17
теперь понятно думал в чем то другая фишка -так то вроде лево сторонии дверки у СВТ финской были
Дмитрий Галанин
Чт 14 Март 2019, 18:15
Алексей, привет! Когда греешь закладку, нужно делать так, чтобы максимальная скорость потока была через закладку или параллельно закладке (как в варочной плите) В твоем случае максимальная скорость по периферии, закладка в мертвой зоне...
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Сб 16 Март 2019, 09:15
Приветствую Дмитрий за совет спасибо -но вроде так и делаю в теме речь о печах каменках там факел сверху протягиваеться над закладкой потом дым сквозь камни в низ проходит.
Сб 16 Март 2019, 09:34
Первая банная печь в этом сезоне пламенная на обращенке каменка под Выборгом размер печи 6 на 3.5 по проекту Колчина .Е.В с некоторыми изменениями три контура и подвод ВВ с смежного помещения.
255.3 КБ |
569 раз(а) |
Сб 16 Март 2019, 09:45
Баня 5 на 7 метров сосна бревно 30-40 см разделена простенком на три помещения классика комната отдыха парная и моечная. Кирпич для облицовки Кировочипецкий на углах радиусы Победа ЛСР чугунная фурнитура Везувий труба кирпичная будет. Завели с трудом материал на манипуляторе на сухую разложил премитер будующей каменки в парной квадратик 3.5 на 3.5 получился .
222.4 КБ |
598 раз(а) |
253.48 КБ |
568 раз(а) |
201.22 КБ |
578 раз(а) |
226.61 КБ |
545 раз(а) |
222.92 КБ |
580 раз(а) |
Пн 18 Март 2019, 08:16
Продолжаю свое удивительное фото повествования плотники выпилили проем с учетом разделки 115 см .Завели вторичный воздух из под пола с моечной поставили задвижку отдельную на забор . Чистовой ряд начинается с 5 ряда пришлось обходить бревно обвязки на уголках через вату .
221.75 КБ |
598 раз(а) |
235.3 КБ |
633 раз(а) |
200.49 КБ |
616 раз(а) |
218.18 КБ |
628 раз(а) |
