 Установка топочной дверцы на нержавейку Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Я вот так креплю:
Я давно отказался от таких способов. Проволока нагревается и расшатывает кирпичи..
Виктор, обратите внимание, что дверка сидит не на проволоке, а на шурупах-глухарях. Проволока поддерживает эти шурупы в швах между кирпичами, что тоже крайне надёжно, чем, как сейчас многие крепят просто на саморезы, ввёрнутые в кирпич, который может и отколоться. Единственный вопрос, долго ли продержатся эти глухари? Они были бы хороши из нержавейки, но нержавеющих в продаже нет. Но, если что, и эти можно заменить, они из проволоки, которой обмотаны, выворачиваются-вворачиваются, как в резьбу гайки.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот так креплю:
Сейчас там где высокие температуры делаю тоннель из чугунных пластин (вырезаю из чугунных настилов) -идеальные варианты крепления.
Да, это понадёжнее нержавеющей жестянки.
Однако, наверно самое надёжное это нормальный печной кирпич, которому хоть нержа, хоть чугун, как телеге пятое колесо.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нержавеющих метизов в настоящее время большое разнообразие.Я применяю для печного крепежа только нерж.метизы.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот так креплю:
Проблема не в кирпиче -проблема в расшатывании дверок.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
и как ее гнуть под 90 градусов.
если толще 1 мм то можно гнуть под болгарку
mikhail mikhail
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 14 Сентябрь 2017, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно применять для короба из нержавейки такой материал --нержавеющая сталь AISI 304?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 14 Сентябрь 2017, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2018, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, а нержавейка бака старой стиралки подойдет ?
 Размер файла:  181.14 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2018, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверь магнитом -главное согнуть ее . Приходилось из куска трубы сендвич делать в глухомани деревенской.
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2018, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не магнититься, детектор DMF 10 показывает что металл и не магнитный, толщина 0.8, гнется крайне тяжело (как пружина возвращается в исходную форму)
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2018, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
С баком от новой машинки не сравнить, от новой если только дуршлаг
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2018, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
счас можно заказать у тех кто торгует на рынке трубами из нержи. Заказать именно полосу( полосы) Г-образные. Согнут на станке аккуратненько
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2018, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
321 AISI
 Размер файла:  465.08 КБ
 Просмотров:  274 раз(а)
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июль 2018, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одел я все таки эту нержавейку от бака на дверку.
Промазал силикатным герметиком.
Отверстия под болты сделал чуть больше.
Не сверлиться эта нержавейка от слова совсем, даже двойным сверлом (примерно как на фото)
.JPG
 Размер файла:  14.49 КБ
 Просмотров:  160 раз(а)
.JPG
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июль 2018, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
До 2 мм отверстие бьётся в 2-ва приёма:
- керном и кувалдочкой;
- сошлифовываем образовавшийся "прыщик" Razz
Для 3-шки уже нужна кувалда посолиднее...
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июль 2018, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала сверлил 3мм покачивая сверло из стороны в сторону (так лучше было сверлить). Потом остальными сверлами и так дошел до 7мм
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2018, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да хорошо нержавейка сверлится свёрлами но нержавейке. Обороты то убавляйте. Вы же на первых секундах сверло убиваете. Да и давить надо сильнее. Сдуру то можно и х..... сломать. А двойное,тройное сверло -да просто "лажа" и росказни менагегоров по продажам этих свёрел. А если опыта сверления мало -так сверлите в сверлильном станке. Покачивать и раскачивать как ч ..н во вла ...ще не надо
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2018, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй сразу (в одну операцию) сверлить и прикручивать саморезами с прессшайбой со сверлом........они хорошо сверлят и нержу и чугун.......по крайней мере у меня это получается
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2018, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потом эти саморезы расшатаются,в частности на топочной дверке и дверка выпадет. Нет уж лучше на болтики с гаечками. И нержу конечно не от стиральной машинки бачёк -ничем не сверлится.Особенно советского производства. Уж не помню марку металла -обучался очень даво ремонту бытовой техники.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2018, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. -ничем не сверлится.Особенно советского производства. Уж не помню марку металла -обучался очень даво .
Хрому немеряно... Razz Никелю ещё, штоб не магнитила... Smile
