Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
Ср 4 Июль 2018, 23:29
Юрий Хошев писал(а): |
В коллекторах важно иметь большой объем, чтобы выровнять разрежения (или скорость) на входах в каналы за счет выравнивания расстояний от каналов до места локального отсоса. |
К сожалению, выравниванием таких расстояний, разрежение не выравнивается- не хочет оно так...(((
Переточные каналы только помогают, иногда.
Увеличенный объём канала(колпак) сам по себе разрежением не выравнен, потому он и греется не равномерно. Видимо поэтому родилось,воображением, "холодные низом"... и т.д.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 5 Июль 2018, 00:50
Высотные же разности статических (гидравлических) давлений, упоминаемые Вами, при этом должны быть много меньше перепадов давления в каналах и во всяком случае меньше тяги трубы (пылесоса как бы).
Да .. если уйти от статических давлений и перейти к динамике, да еще и с "трубой-пылесосом", то согласен , ваша правда... тяга трубы будет определяющей для рассмотрения движения газов в каналах.
Нам ведь что нужно, что бы ДГ шли равномерно по всем опускным каналам и что бы этого достичь мы должны сделать одинаковыми все газодинамические сопротивления всех каналов, при рабочей температуре печи. Определяющим является именно сопротивление, а не форма и размер каналов и высота подверток. Хотя конечно от этих параметров сопротивление так же зависит. А что такое сборный нижний коллектор перед выходом в трубу? На мой взгляд это аналог электрического конденсатора, который является нагрузкой для цепей сопротивлений и источника (трубы). Но на распределение токов через эти цепи он не влияет и токи пропорциональны только сопротивлениям. Если такая модель верна, то объем конденсатора ( объем коллектора) не должен играть большой роли в деле пропорций пропуска ДГ по каналам.
Чт 5 Июль 2018, 05:10
Vladimir-spb писал(а): |
Ясно, что надо бы на всякий случай сделать давления всасывания (разрежение) в коллекторе внизу каждого канала везде одинаковыми. Поэтому стенки каналов должны кончаться внизу на разных высотах.
Вот эту идею я что то не уловил. Различная высота подверток как раз даст разность давлений.... Разве не так? |
и повысить коллектор или сделать стенки каналов "лесенкой", то разрежения на входе всех каналов выравниваются (рис8). |
именнно так. и относится это также и к верхнему колллектору
Чт 5 Июль 2018, 13:45
Вася Стёркин писал(а): |
К сожалению, выравниванием таких расстояний, разрежение не выравнивается- не хочет оно так... |
Может быть, и не выравнивается полностью. Но "стремится", по меткому выражению Шуры.
*Действительно, чем дальше дырка в трубе (шланге), тем слабее становится струя (рис1).
Такая же картина и в случае всасывания, но нарисовать этот случай труднее.
(Извините за качество рисунка, сканер начал барахлить).
А если трубу расширить до объемистого коллектора (ресивера), то мощности струй выравниваются (рис2).
В вертикальной же бочке (или трубе) струи из дырок на одной высоте одинаковы (рис3).
Но при разной высоте дырок мощнее нижняя, поскольку к давлению нагнетания (или разрежения) прибавляется статическое давление столба воды (рис4).
Об этом статическом давлении и говорил, вероятно, Владимир.
Переточные каналы только помогают, иногда. |
Переточные каналы это что? Каналы между ярусами?
Увеличенный объём канала(колпак) сам по себе разрежением не выравнен, потому он и греется не равномерно. |
Поясните, пожалуйста, попроще, что означает "разрежением не выровнен?
Грум-Гржимайло считал, что выровнен.
Что касается другой "оперы" - неравномерности течений по каналам, то приведем модельный случай. Пусть дрова горят с одной стороны топки (пусть случайно так получилось). И пламя засасывается более близким "пылесосом", то есть правым опускным каналом (рис4).
А потом после догорания дров "пылесос" становится слабее, и горячие газы идут (проваливаются) по левому каналу как более холодному, не прогретому (рис5).
В любом случае, несколько выходных отверстий в топке (в многохайловом топливнике) могут способствовать черному дымлению, поскольку в одну дырку идут горючие углеводородные газы СН, а кислород для горения бесполезно идет через другую дырку (рис6). И пламя попросту не может догореть.
Видимо поэтому родилось,воображением, "холодные низом"... и т.д. |
"Холодные низом" - это как бы эмоциональной понятие?
Что оно означает?
28.41 КБ |
595 раз(а) |
Чт 5 Июль 2018, 13:54
мы должны сделать одинаковыми все газодинамические сопротивления всех каналов... На мой взгляд это аналог электрического конденсатора, который является нагрузкой для цепей сопротивлений и источника (трубы). |
Наверно, электрическая сеть - это аналог в каком-то смысле.
Во всяком случае, В.В.Шевяков был очарован этой аналогией.
И, к сожалению, допустил из-за этого ошибку.
*Единственно, что я не понял, при чем тут конденсатор?
Он заряжается? Или сеть переменного тока?
Чт 5 Июль 2018, 14:02
internet_pechnik писал(а): |
...относится это также и к верхнему коллектору... |
Да, но если пламя из топки, допустим, выскочило и пошло по потолку коллектора вперед прямиком в дальний опускной?
И к тому же наверху не только жарко, но и бьет дальнобойной струей.
А внизу холодно и отсасывает изотропно со все сторон...
Есть разница...
Чт 5 Июль 2018, 16:23
...В любом случае, несколько выходных отверстий в топке (в многохайловом топливнике) могут способствовать черному дымлению, поскольку в одну дырку идут горючие углеводородные газы СН, а кислород для горения бесполезно идет через другую дырку (рис6). И пламя попросту не может догореть. |
Похожая ситуация может происходить и в печи с одним хайлом но с СШ, при не совсем правильной геометрии.
Например, тот же Чернов, замечал несколько более сильное дымление своих печей с СШ.
На мой взгляд дело в том, что его печи имеют довольно значительное сопротивление на участке от колосника до подвёртки, по сравнению с сопротивлением тракта через СШ, из за наличия относительно высоко расположенной ХК.
Пт 6 Июль 2018, 22:01
Шура писал(а): |
На мой взгляд дело в том, что его печи имеют довольно значительное сопротивление на участке от колосника до подвёртки, по сравнению с сопротивлением тракта через СШ, из за наличия относительно высоко расположенной ХК. |
Ну если дело только в этом, то может быть СШ сделать лабиринтным для повышения его сопротивления?
30.53 КБ |
460 раз(а) |
Вася Стёркин
Пт 6 Июль 2018, 22:40
Но при разной высоте дырок мощнее нижняя, поскольку к давлению нагнетания (или разрежения) прибавляется статическое давление столба воды |
Принцип сообщающихся сосудов уместен для жидкостей, но не для дымовых газов, там другой порядок движения. Холодный воздух тяжёлый и медленный, поэтому горячий его за сбой тянет и по пути в трубу греет. Не захочет он(тот горячий) и не потянет, мало ли что кто придумал и какое у кого воображение. Его принудительно нужно заставлять всё выравнивать, примерно так, как на схеме госстроевских печей. Там полость опускных каналов как раз и связана переточным...
Но по той схеме другая проблема у них образовалась: давление подравняли, а разница температур, в подъёмных и опускных осталась.
Как? Хайла-то, уже, за топливником.... просто при разном давлении за хайлами будет прохождение разных объёмов.
Грум-Гржимайло считал, что выровнен. |
У Грум-Гжимайло учение отличается от теории Подгородникова, она основана на другом давлении, которое выше атмосферного-на принципе горнила русской печки. Этим давлением горнило и отличается от камина обычного.
Странно что вы не в курсе....
Что оно означает? |
Не знаю, сам уже давно в недоумении.(((
Пт 6 Июль 2018, 23:07
...может быть СШ сделать лабиринтным для повышения его сопротивления? |
Гораздо логичнее, в случае относительно высоко расположенной ХК и т.п., СШ просто делать меньшей ширины.
Пт 6 Июль 2018, 23:46
Странно что вы не в курсе... |
Да. Честно говоря, я с лету ничего не понял.
Буду изучать...
Так у кого давление внутри избыточное?
Пт 6 Июль 2018, 23:49
Шура писал(а): |
Гораздо логичнее, в случае относительно высоко расположенной ХК и т.п., СШ просто делать меньшей ширины. |
Интересно, а в матрёшечной схеме как бы Вы СШ "прорубили" бы?
25.62 КБ |
535 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 10 Июль 2018, 00:27
И, к сожалению, допустил из-за этого ошибку. |
А в чем ошибался Шевяков ? На мой взгляд его рассуждения, в части электрической аналогии, вполне стройны.
Он заряжается? Или сеть переменного тока? |
До аналога переменного тока в печке я думаю нам далеко
Однако и при постоянном токе (течении ДГ) существуют полости (камеры, коллекторы, колпаки) ,которые могут накапливать ДГ и сглаживать неравномерности их движения. Но на мой взгляд влиять на саморегуляцию опускных каналов они не должны.
Вт 10 Июль 2018, 11:30
Интересно, а в матрёшечной схеме как бы Вы СШ "прорубили" бы? |
Юрий Михайлович -очень хорошая схема "матрёшка". Имеет право на существование и воплощение. Уберётся самая главная беда всех печей -растрескивание наружного корпуса. Будет обладать высокой теплоаккумулирующей способностью -и медленной теплопередачей -что очень важно для домов с ПМЖ. Исоздание стабильной температуры в помещении в течении суток. Непременно разработаю "живой" проект и воплощу. Назову "печь по тех.решению Хошева Ю.М."Спасибо за очень хорошую идею.
Вт 10 Июль 2018, 17:14
Селиван Виктор писал(а): |
Юрий Михайлович -очень хорошая схема "матрёшка". Имеет право на существование и воплощение. Уберётся самая главная беда всех печей -растрескивание наружного корпуса. Будет обладать высокой теплоаккумулирующей способностью -и медленной теплопередачей -что очень важно для домов с ПМЖ. Исоздание стабильной температуры в помещении в течении суток. Непременно разработаю "живой" проект и воплощу. Назову "печь по тех.решению Хошева Ю.М."Спасибо за очень хорошую идею. |
Спасибо за отзыв, Виктор Владимирович.
Но я тут совсем не при чем.
Это обычная пятиканальная схема, называющаяся в нацстандарте США "русским типом".
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11165&start=20
Только каналы выполнены не в верхнем, а в нижнем ярусе.
Именно из таких пятиканалок и получают параллельные опускные каналы.
Если Вы располагаете возможностями перекрывать большие площади, то может, действительно, получиться что-то типа матрешки.
А сверху на перекрытие вместо верхнего яруса, помнится, кто-то делал декоративный арочный свод для сушки, а если ввести чугунный настил, то и для подогрева пищи.
Но я не конструирую печи. Так что не в курсе. И совсем не претендую.
Что касается СШ, то, мне кажется, ИВК сделал бы один рез в топке (поскольку молекулы он "разделяет" в зоне огня, как бы).
А вот Шура прорезал бы все подряд, скорее всего. :D
И получил бы что-то типа параллельных нисходящих в едином колпаке.
Вт 10 Июль 2018, 17:53
А в чем ошибался Шевяков? |
Я столько времени когда-то потратил на его статьи, что теперь и возвращаться не хочется.
Поскольку впустую. Не хочет он ни обсуждать, ни объяснять.
Ну как Вы, к примеру, объясните вот эту "эпюру давлений".
И ее электрический аналог. С ЭДС вместо тяг.
Что такое здесь давление? Почему оно бывает отрицательным (и электропотенциал тоже?).
Дым в обратную сторону что-ли идет?
Ведь тяга вызывает не рост, а уменьшение давление. И обуславливает разрежение для разгона газов.
И почему вверху и внизу одинаковое давление?
И почему тяга и местные сопротивления (ЭДС и резисторы) нарисованы не локальными скачками (как должно быть), а некими распределенными протяженными отрезками... И т.д.
Надо бы нарисовать отдельно электрическую схему и рядом распределение потенциалов.
И также нарисовать отдельно газодинамическую схему и рядом эпюру давлений.
И сравнить их.
А то все получилось перемешанным и перепутанным...
67.11 КБ |
591 раз(а) |
Вт 10 Июль 2018, 22:25
...Что касается СШ, то, мне кажется, ИВК сделал бы один рез в топке (поскольку молекулы он "разделяет" в зоне огня, как бы). |
Если не цепляться к порой не слишком адекватным формулировкам Кузнецова, и более вдумчиво рассмотреть предмет(горение дров в топливнике-колпаке), то можно понять, что речь идёт не о "разделении молекул", а о имеющейся возможности уменьшения степени смешивания продуктов горения с "балластом"(избыточным воздухом и паром влажности топлива).
И получил бы что-то типа параллельных нисходящих в едином колпаке. |
Шуре данная схема не понравилась, какая то она не настоящяя...
Вт 10 Июль 2018, 22:36
Шура писал(а): |
Шуре данная схема не понравилась, какая то она не настоящяя... |
Новое всегда с сомнением воспринимается. Но мне понравилась схема как практику -чисто интуитивно.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 10 Июль 2018, 23:42
Что такое здесь давление? Почему оно бывает отрицательным (и электропотенциал тоже?). |
Как я понимаю речь идет не о абсолютном давлении, а о относительном его изменении от атмосферного на элементах печи. Естественно что по ходу тракта могут быть и отрицательные и положительные отклонения.
И почему вверху и внизу одинаковое давление? |
Потому что на срезе трубы и перед поддувальной дверкой давление одинаковое и равно атмосферному.
И почему тяга и местные сопротивления (ЭДС и резисторы) нарисованы не локальными скачками (как должно быть), а некими распределенными протяженными отрезками... |
Видимо ВШ сделал допущение. что печной элемент это не точка на тракте ДГ , а элемент, который имеет физическую длину. Если рисовать более строго , то одиночные резисторы надо заменять цепочкой термозависимых резисторов , а если учесть объемы и инерцию потока ДГ, то получаются цепочки RLC . Но при равномерном потоке ДГ думаю достаточно учесть только R составляющую.
Вт 10 Июль 2018, 23:56
Шура писал(а): |
Если не цепляться к порой не слишком адекватным формулировкам Кузнецова... |
Что значит "цепляться"? :D
Я просто рассуждаю строго по версии разработчика.
Типа - свободные горячие молекулы, рожденные при горении, всплывают вверх...
Я вовсе не разделяю этот взгляд.
Но приходится подстраиваться, чтобы понять чужие мотивы проектирования.
Шура писал(а): |
...и более вдумчиво рассмотреть предмет(горение дров в топливнике-колпаке)... |
Если вдумчиво, то 70-80% тепла в топке выделяется за счет ИК излучения с горящих обугленных поленьев. И это тепловое излучение греет стенки топки. А воздух уже потом греется об эти стенки.
Пламена же, которые мы обсуждаем, реально дают меньше половины тепла, а кончики пламен дают вообще мизер (проценты)...
