 Принцип саморегулирования опускных каналов печи Следующая тема
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
...Общая тяга печной системы равна сумме самотяг ее элементов (трубы, каналов, топливника .... и т.д).
Допускаете ли, что сумма может быть как положительной, так и отрицательной?
При отрицательной получим обратную тягу. При холодной печи теоретически и практически может быть.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Заставляет разница весов в противоточных каналов.
Т.е. положительная сумма "самотяг элементов печи"(по терминологии Vladimir-spb), я Вас правильно понял?
*Кстати, не удивлюсь, что и у А.Н.Решенина дым толкается в длинном церковном подпольном канале снизу печью, а не высасывается "холодной" трубой.
У печи должен быть горячий "стояк", а потом уже можно направлять дым горизонтально. Иногда хватает горячего стояка в полметра высотой, то есть роль стояка выполняет сама топка печи (как у В.В.Селивана или в Булерьяне).
Моя интуиция и опыт, говорят: чтобы печь(реальная печь, а не гипотетическая схема) заработала, т.е. чтобы в ней загорелись и стали разгораться дрова, тяга трубы всё таки нужна, и никакие стояки тут её(тягу трубы) не заменят.
А на гипотетической схеме всё может быть и хорошо, если мгновенно создать условия, т.е. заполнить систему горячим газом, поместить туда горящие дрова...
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете указать, на какой схеме положительная сумма, на какой отрицательная, а на какой нулевая?
 Размер файла:  7.21 КБ
 Просмотров:  9034 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрежение (тяга) имеется в самом узком месте входа, там где реально падает давление и где реально разгоняется воздух.
Закройте дверку. Тогда можете получить разрежение (тягу) и в зольной камере.
Если закрыть поддувальную дверку, и как то там замерить, то да там должно быть суммарное разряжение печной системы.
Я не знаю, какая у Вас геометрия входа.
У меня в подовой печи в период растопки требуется подавать направленный поток воздуха по поду под дрова.
Перед воздухоподающим отверстием воздух всасывается как в воронку (в стоке), то есть ускоряется за счет разрежения в топливнике. В отверстии имеются два локальных местных (газодинамических) сопротивления из-за образования вихрей (линейная поступательная скорость "закручивается" в вихрь и уменьшается, что воспринимается как сопротивление). Потом в топке давление частично восстанавливается (возрастает) за счет расширения струи и снижения линейной скорости.
*Если увеличивать проходное сечение воздухоподающего отверстия, то линейная скорость должна теоретически сохраняться при условии неизменности разрежения в топке (но расход газа, естественно, увеличивается).
Но разрежение в топке в реальности снижается из-за повышения потерь давления в тракте выше топки.
Так что всё зависит не только от конструкции входа, но и от конструкции всей печи (к большому удовольствию Шуры Радость )...
 Размер файла:  40.13 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Л. писал(а):
Хошев Ю.М. Давайте попробуем оценить обстановку вне и внутри печи (рис1) без применения понятия самотяг.
Условно пока считаем, что газ в печи неподвижный (влияние движений рассмотрим ниже).
Ляхов Владимир (ЛВН): Здесь не сказано, каким образом сделали газ в печи неподвижным - задвижкой сверху при открытой дверке или наоборот. Результаты будут разные.
Согласен. Надо пояснить, поскольку в печь можно залезать по разному. Very Happy
Я залезал с барометром в руках в отрытую трубу сверху. И замерил давление внутри на дне топливника около закрытой задвижки снизу печи. Это давление соответствует положительной тяге, поскольку давление внутри оказалось меньше, чем снаружи печи.
Можно открыть снизу и закрыть сверху. И залезть снизу. Тогда в закрытом оголовке печи я бы намерил давление внутри, отвечающее отрицательную тягу.
Но можно закрыть задвижку в середине печи. Тогда эпюра станет "зубчатой" - такой, которую, когда-то совершенно правильно пояснял И.В.Кузнецов.
Судя по всему, последний вариант, вероятно, использует и В.В.Шевяков.
Вот давайте, Юрий Михайлович, спокойненько и разберёмся в этих эпюрах.
На первых двух эпюрах не понятно, почему на первой всасывание, а на второй выталкивание.
Попрошу Вас нарисовать рядом с каждой, эпюры такого же столба воздуха. Третью эпюру пока отбросим.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Юрий Михалович ! я не умею общаться с ноутбуком- поэтому не могу выделить ваши вопросы ! Но -отвечаю-как умею . В данном церковном подвальном горизонтальном 15 метровом канале- который проталкивается напором печи- я делал в массиве печи шахтный мини-топливник 27 на 52- который напрямую -в режиме холостого хода- вливался в этот канал - не конттактируя с дымоходами печи и прокладывал им путь -то есть выступал в качестве Арьергарда ! Во времена моего далекого детства этим приемом запускали дизель трактора - он назывался =Пускач= Мы с вами одного возраста -поэтому этот нестандартный термин- понятен вам - но может быть не понятен другими !!!
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перенесено ниже Arrow Arrow
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
 Размер файла:  160.25 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
 Размер файла:  142.01 КБ
 Просмотров:  533 раз(а)
 Размер файла:  192.94 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
 Размер файла:  196.87 КБ
 Просмотров:  569 раз(а)
 Размер файла:  241.18 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Л. (Ср 18 Июль 2018, 15:29), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Правильно.
*Что касается проблем трубной тяги при растопке, в Африке и Индия уже в ходу в печках электровентиляторы от "батареек" (аккумуляторов). Всего-то надо 5-50 Вт.
Это как кулер для компа или фен для волос.
Вон, государство Сенегал так хорошо финансирует свою "академию наук", что та имеет возможность привлекать крупных ученых для разработки и крупных фирм для производства бытовых биосжигающих приборов, выбрасывающих дымовые газы от древесины прямо в жилье (как у нас от газовых плит в кухнях).
А Россия все продолжает обсуждать дедовские вопросы... Very Happy Шутка.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Николаевич! Это же другое дело! Все ясно.
А зимой этот мини и не "выключают" наверно? Радость Шутка.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Б. Семёнович писал(а):
Попрошу Вас нарисовать...
Все. Рисование я закончил. Мне больше не нужно. Very Happy
Пусть Ляхов и Шура нарисуют так, как положено... Радость
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, Юрий Михайлович!
Спасибо за терпение и труд ТИТАНА!
А как кулером пользоваться? Куда его вставлять?
Последний раз редактировалось: Владимир Л. (Ср 18 Июль 2018, 15:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, а разве Вы можете разоблачить сам-себя. Скорее всего Вы нарисовали и увидели, что на эпюрах в обоих случаях давление в
трубе меньше атмосферного и воздух во всех местах по высоте обязан выдавливать газы из трубы. Давления выше атмосферного нигде нет.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просматривая книгу Щёголева (с. 82, 83, 160, 161 - см. выше) я сделал такие выводы (если есть возражения - поправьте меня).
1) Щёголев определяет ТЯГУ в трубе, как разность удельных весов газов в трубе и вне её по высоте h.
Тяга = (Уд.Вес.хол.-Уд.Вес.гор.) х h (кгс/кв.м) - всегда положительна.
2) Если брать отдельные участки тракта печи высотой h, то из аналогичного выражения получим СамоТягу.
Тоже всегда положительна!
Для меня она физического смысла не имеет. Это просто какое-то расчётное слагаемое в чём-то.
Отрицательная самотяга - это, видимо, с учётом движения потока "по" или "против" сил тяжести.
Или в статике, когда мы залезли в колпак.
Но ведь мы говорим о тяге, которая создаёт движение газов от топливника к трубе!
А примеры приводим для неподвижного газа. Как-то трудно связать одно с другим.
3). Тягометр измеряет разность давлений через стенку трубы.
Это совпадает с п. (1) при допущении, что поток неподвижен (натяжка).
См. например, как это делал Колчин у себя в Кузнецах
http://www.gornilo.ru/00kp-h/Drezna4.htm
4) Решая полную краевую задачу мы должны учитывать движение холодного воздуха вниз вне печи и движение горячего газа внутри печи с учётом силы тяжести (см. границы расчётной обл. на прилагаемом рис)
Если мы отрезаем и рассматриваем лишь тракт печи, то надо сформулировать допущения при таком упрощении (усреднения и т.д.)
Такой расчёт тоже важен, но решение зависит от допущений и искусства инженера. М.б. большая ошибка.
5) Слово "Разрежение" по смыслу больше говорит об уменьшении плотности (от "редко"). В волне разрежения соответственно уменьшается и давление (при постоянно энтропии). Однако в потоке по тракту печи статич. давление может гулять туда-сюда вслед за плотностью и температурой. Полное давление ("Располагаемый напор") постепенно уменьшается ("срабатывается") из-за сопротивления (потерь) по тракту.
А если привязываем слово "разрежение" к показаниям тягометра, (как это делается у Щёголева и здесь на форуме)
то так и надо говорить.
6) Слово "Разряжение" ближе к слову "Заряжать", "Заряд", "Наряд", а не к "редко".
 Просмотров:  555 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Л. (Ср 18 Июль 2018, 16:15), всего редактировалось 1 раз
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что всё зависит не только от конструкции входа, но и от конструкции всей печи (к большому удовольствию Шуры :-D )...
Юрий Михайлович, мне кажется, что по отсутствию разряжения на входе в печь, мы приходим с Вами к консенсусу.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрежение на входе должно быть, т.к. для потока входящего из комнаты в топливник сечение сужается, скорость нарастает и давление статическое падает (по Бернулли).
 Размер файла:  288.63 КБ
 Просмотров:  525 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они вставляют на воздухоподаче (в "поддувало").
Можно в трубу воздуходувку направить трубкой вверх (эжектором)...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Николаевич, я человек конкретный. В какой входной точке печи должно быть разряжение? И какое? Перед поддувальной дверкой, в ее створе или после нее в зольной камере?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
...примеры приводим для неподвижного газа. Как-то трудно связать одно с другим.
Да. Это лишь отправная точка анализа, конечно.
Для "микроскопических" расходов газа.
То есть учитываем только тягу по Бернулли с "ро же аш".
Потом добавляем в Бернулли линейные скорости, как Вы красиво изобразили на цветном рисунке.
С ускорениями из-за заужений и из-за разогревов.
Получаем "реактивный двигатель", упирающийся струей в атмосферу.
Ну а затем уточняем с учетом местных динамических потерь (из-за завихрений) и с учетом трения, распределенного по тракту печи.
*Рисунок ответственный, "типографский". Поэтому на этом рисунке надо где-то уточнить, что это именно статические давления, которые надо сравнивать с атмосферными давлениями на одинаковом высотном уровне. И почему у Вас справа внутреннее давление идет строго по вертикали, а не "волнами"?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не совсем понимаю, что Вы подразумеваете под "входом в печь".
В.Н.Ляхов нарисовал красивый рисунок.
Надо бы указать, где там "вход в печь".
И учесть Ваши соображения... Так?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2018, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю вход в печь как вход в печь. Т.е. в створе поддувальной дверки.
Интересно, что Вы и Владимир Николаевич понимаете под входом в печь?
