 Угловая КаминоПечь с крыльями-щитками и лежанкой /трилистник Следующая тема
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июль 2018, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Володя Вогнистый".!!
Поскольку Вы весьма склонны к-печным новациям и неСтандартным печным конструкциям, предлагаю Вам, на-свой "стрАх и риск", невзирая на-угрюмое молчание печного сообщества на-сайте и полное отсутствие деловых замечаний по-проекту, возвести мою конструкцию в-практическом конструктиве заинтересованным экстремалам-заказчикам...!!?
Ваши "смелые конструкции", основанные на-отсталых принципах работы, потому и не-функционируют в-ожидаемом режиме, что некому было "подтолкнуть" Вас к-смелым прогрессивным решениям....
Печник Вы выдающийся.......просто теоретическая база хромает у-Вас сильно.......Ваши "кресты" поражают менЯ своей сложной архитектурой и замыслом.........
Советуйте мой проект своим потенциальным"работодателям" и отправляйте "их-ВСЕХ" на-мою страничку ...сюда для-ознакомления.....Технически "подкованные" люди сразу поймут общий замысел и скрытый потенциАл новаторского конструктива и обязательно кто-нибудь, да и "клюнет" на-приманку....?
Очень хотелось бы увидеть/услышать в-обобщАющем "Видео"плод вашего творчества.....
...не-бойтесь "облажАться", поскольку, при-точном соблюдении моих замечаний по-проекту, Вы получите шикарный конструктив и большой авторитет в-людских пересУдах.....
Будете скидывать мне свои фотки этапов возведения.... Я буду помогать Вам "добрым советом" в-непонятных встречающихся "головоломках"....
Да Вы и сами всё поймёте"через-руки" и ещё мне дадите "сто очков форы"по-практическому конструктиву и встречающимся заморочкам......!!?
Дерзнёте, Володя.....? :hi
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2018, 01:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
...маленькое уточнение по-лежанке......
Поскольку лежанка ВСЕГДА выполняет, в-первую очередь, функцию "роскоши" и "предмета гордости" хозяев, намеренно глушить её тепловую мощь не-имеет смысла и перспективы эксплуатации.........
Прежде всего, лежанка в-Доме - это "тепловая батарея", этакий "источник Благополучия"благородного семейства....
...а посему,перекрытие лежанки ложим в-два кирпича "на-плашку".
...при-желании "погреть кости", кидаем на-ложе специально-подготовленную для-таких мероприятий соломенную простёганную циновку и пАримся по-полной.....
Воздушную заслонку внутри лежанки нужно сделать удвоенной ширины..!! Видел такие сдвоенные задвижки (25х25=625см2/ Два кирпича квадратура)....сделана из-некоего непонятного сплава...нето "силумин", нето"дюралюминий"..?
....соответственно, "Хобот" задвижки делаем аналогичным по-сечению новой задвижки....
....такой "Хобот" можно заказать у-жестянщиков , квадратного сечения, крАтным кирпичной кладке фундамента лежанки...
Сильно не-заморАчивался по-данному поводу, поскольку ещё нескоро приступлю к-практической реализации данного проекта.....Может ещё некие "улучшения" к-тому времени придумаются и отшлифуются...? bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2018, 04:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
....маленькое замечание самомУ-себе и прочим последователям, рискнувшим реализовать мой продвинутый фантастический проект "в-кирпиче":
- для-корректного "холодного старта" системы требуется производить начальное "воздушное питание" в-стандартном общепринятом варианте - через открытое поддувало дверцы Зольника, с-задвинутыми задвижками ВВ....
- первые Две протопки производим именно в-таком формате, для-быстрого разогрева всей внутренней инфраструктуры системы в-стабильную фазу.........
- неукоснительно соблюдаем принцип "тления" остающейся половины закладки, с-чётким отслеживанием заявленного режима по-механическому таймеру.........
- Третью и последующие закладки производим в-полноценном запланированном режиме постоянной долговременной эксплуатации. Для-чёткой быстрой установки задвижек ВВ в-оптимальное положение, размечаем фломастером угол открывания, так же как и на-прочих-остальных........:hi
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2018, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Важный существенный момент по-поводу стЯгивающих шпилек, крепящих вертикальные "быстрые элементы" разгрева:
- поскольку увеличение толщины данных шпилек не-приведёт к-значительному усилению противостояния "изгибающим деформациям"нагрева проходящим потоком Факела ГАГ, всегда будет присутствовать неЖелательный и паразитный эффект"кручения и изгиба" данных резьбовых шпилек, приводящий к-самым неожиданным негативным последствиям температурных деформаций....
Полагаю, что все видели последствия пожАрищ, когда стальные силовые элементы зданий "скручивает узлами"ненасытное всепожирающее пламя.....
Нарезанные сплошной резьбой шпильки, являются идеальной неУравновешенной деталью, подверженной короблению от-воздействия проходящего теплового потока.......
Как решение данной задачи, можно использовать надеваемые "поверх"шпилек, свободно-висящие стальные трубы, экранирующие первичный набегАющий проходящий поток...?
- при-толщине внутреннего объёма отопительных щитков "в-полКирпича", данный эффект должен нивелироваться таким "тандемным рещением"......?
.- Хорошо подойдёт для-таких решений шпилька нарезная"Ду-16мм"/ стальная труба "Ду-25мм".......
Труба будет деформироваться и скользить по-шпильке, компенсируя возникающие термические деформации - свободным перемещением по-шпильке"туда-сюда"....
Круглая геометрия трубы поволяет проходить Факелу ГАГ практически без-сопротивления, в-аэродинамическом аспекте......bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2018, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой китайский мезанический таймер можно присверлить в-удобном месте возле печи, для-отслеживания начала перевода печи в-режим "тление"......
Дёшево и сердито..!?
 Размер файла:  466.29 КБ
 Просмотров:  96 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2018, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
....ещё более ошеломительная идея посетила меня "вдруг".....
Зачем " кочеврЯжиться-мучиться" с-этими чугунными болванками-плитовинами / шпильками, для-обустройства "быстрых элементов", если можно, в-этом качестве, использовать обычные " прочистные дверцы" (!), либо "поддувальные дверцы" (!?), устанавливаемые с-перодическим "шагом", в-любой запланированной " точке" отопительных крыльев-щитков..!!???
Хоть всю стену можно "замостить" такими "быстрыми элементами"...!! rolf
Как шахматную доску.......? Very Happy
.....при-этом отпадает необходимость " мудрить" прочистные замысловатые прибамбАсы, для-периодической очистки "быстро-засирАемых" факелами ГАГ, локальных вертикальных катализаторов, устанавливаемых перед такими "быстрыми элементами".....!! Просто открывай каждый элемент, время от-времени, и "дроч@И" усердно и неОбременительно, хоть каждый день....! Razz yu
Ай да "Вован Ебл@ан"....!
Ай да " сукин сын".....!!!? :hi
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2018, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
rolf rolf rolf
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начиная с-22сентября топлю свою "хромую Порфирьевку".
Для-комфортного режима проживания в-продувАемом ветрами щелястом неГерметичном доме приходится топить с-утра и с-вечера небольшими закладками.......
При-использовании чисто-дровяных закладок, уже через 6-8 часов можно заклАдывать новую порцию, для-предварительного прогревания перед розжигом спичками....
Уложенная в-закладку картонная ветошь разжигает "на-раз-двА" толстые колотые поленья, без-всяких щепочек и тонкой лучины (полгода просушки).......
При-использовании торфобрикета спичками не-пользуюсь ВООБЩЕ, поскольку тлеющая "прошлая"закладка только и ждёт, чего бы ещё поджечь.......
Буквально через час-два после вброса новой порции, начинается интенсивное"тление", в-отсутствие свежего технического воздуха. После открывания "вьюшки и поддувала" в-полный режим, начинается моментальное интенсивное горение.Через 10-15 минут опять перекрываю печь и перевожу в-режим "тление" разогретое ядро......
Вот так и греемся всю дорогу........
Можно констатировать, что наиболее высокий КПД колпаковой печи достигается именно в-таком краткосрочно-долговременном комплексном режиме "горение-тление".....
Когда нахожусь на-улице, частенько чУю начало устойчивого интенсивного "тления"новой закладки - удушливывй чАд угарного торфяного "выдоха" печи......... Very Happy
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эффект "колпака" проявляет себЯ просто замечАтельно..!
Если бы этот старый идиот "Порфирьев"собрал на-практике хотя бы один из-своих многочисленных проектов, нарисованных в-своём "печном издании", то конечный продукт был бы совсем другим.или даже не-появился бы никогдА в-реальном качестве......
Книга была написана в-начале"девяностых"и не-прошла дОлжную проверку в-практических вариантах воплощения..!
МинПросвещения смотрел на-это"дело", в-эту голодную пору, сквозь пальцы и утвердил данный "печной опус"в-широкий тирАж.........
....по-башке надавАть этому"Бэлбану" тупорылому...!!?
Применительно к-моему фантастически-эффективному проекту, внутренний объём действующей"хромой Порфирьевки" практически рАвен моему-проектному..!( принимаем в-расчёт только нижний эффективный объём колпака).......
Даже с-учётом внутреннего объёма "лежанки", объёмы приблизительно равнЫ......!!
Объём "порфирьевки" - полторА кирпича в-толщину......
Объём "ВовАнЕбл@ановской"продвинутой красавицы-лебёдушки составляет "полкирпича".......
Моя новая печь увеличена по-площади излучения в-Три раза(!), при-остающихся прежних размерностях тепловой нагрузки....
Посчитайте сами, кто сомневается....!!
Мою печь, практически, невозможно"задавить" и тяга в-ней просто заПредельно-мощнейшая..!! rtfm
Размерность топки компенсируется глубиной закладки" (подбрюшье)и, исходя из-этого вАжного нюанса конструкции, мою слАвную "печечку-трудягу" можно нарАщивать до-экстремально-невероятных значений по-длине "крыльев"....!!
Заявляю, что на-Форуме нет и не-предвидится конструкций, способных соперничать с-моей новой печью..!
Остаётся ещё возможность "шлифанУть" проект, но-для-этого нужно опробовать готовый образец, погонять его "на-практике"и доработать незаметные нюансы.....
Моя печь "вне-конкуренции"и никтО не-в-состоянии"обос@рАть" мой проект или что-то вякнуть "против"....... :hi
