 ДеВолт 24000 Следующая тема
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Виктор ! Сабельные пилы =Аллигатор= это инструменты профессионального пользования стоимостью 30 тысяч рублей и мощностью 2 квт- на шине которой расположены две пилы- работающие одновременно в разных направлениях с шагом реза 5мм- при оптимальной длине шины 60 см распиливается вундаментный бетонный блок четверка40 на 40 см за 3-5 минут по вертикали-в зависимости от износа зубьев ! В печестроении будет слишком непозволительно использовать обозначенный вид пилы- там используются сабельные пилы -БОШ- Макита- Девальт -или Хаммер со сменными насадками ( пилками) по любому виду применяющихся строительных материалов- сменные пилки этих фирм начинаются со стоимости от 2000 руб- в зависимости от размера ! Пилка 20 см по бетону и керамике выдерживает примерно 100 кирпичей- ее стоимость я закладываю в расходные составляющие ! Товарищ из Белоруссии высказал комментарий поверхностно- не зная тонкостей использования этих пил- регулируя скорость их хода пыль минимальна и оседает в границах распила- более того резаки с ручным усилием легко ломают бортовой камень и гранитный булыжник методом обоюдной гильотины- эти инструменты достаточно давно применяются в реставрационно- строительных фирмах производящих свои работы на обьектах закрытого уровня ! Виктор - ты владеешь компьютерной грамотой гораздо лучше меня - поэтому данный вид информации сможешь получить минуя мои обобщенные комментарии !
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2018, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Что-то тема заглохла.У кого какие впечатления от использования станка деволт.У меня первый станок отработал уже 8 лет без проблем и поломок.За этот период были заменены подшипники на каретке и один в редукторе.
Ну вот сглазил завонял движок в пятницу,щетки нормальные наверное якорь помирает. Но нужно отдать должное отработал верой и правдой все эти годы, увезу в сервис может еще поживет.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2018, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Александр!
Выкинул стандартное корыто, надоело, неудобное. Теперь пилю вот так. это на улице, накоротке. За две минуты развернуться можно(свернуться тоже)
Складываю станок тоже в это корыто.
Ну , а для помещения, сварил специальный стол.
______________________
P.S. справился с бедой?
 Размер файла:  718.25 КБ
 Просмотров:  238 раз(а)
Константин 68
Регион: Тамбов-Москва
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2018, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста есть ли подводные камни при замене подшипника (ов) на девольте, кто нибудь вообще делал замену???
У меня заскрепел планирую поменять, вот не хочется ошибки сделать. И конкретно какой подшипник меняли, я так понял там их 2.!
Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2018, 03:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все меняются,обратитесь в мастерскую. Мне меняет знакомый авто-слесарь обходится дешевле чем в мастерской. Только подшипники нужно качественные брать.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2019, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отработав 9 лет заклинил родной насос, новый чего-то совсем дорого стоит аж 13.500. Дешевле купить аквариумный.
