 Огнеупорная СВС керамика Следующая тема
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго здравия! Чуть более года назад начал переделывать свои отопительные печурки. Вернее те которые были на свои. За газ писать не буду, хотя тоже целая история, а вот твердотопливную печурку пожалую кратко опишу. После долгих безуспешных походов на предмет прикупить чего нибудь подходящего, что могло бы работать в тандеме с газом , полез на форумы почитать чего делают люди для людей. Выбор эволюционировал от великолепных печей Кузнецова, до шахтников, но таки остановился на ракетном котле. Слишком похожи ТЗшки оказались. Но вот беда, ракете основной узел нужен из керамики, без него летать будет низко и недолго. Опять, после долгого выбора остановился на том, что лучше своей собственной ничего не найти. Пришлось идти зарабатывать деньги для инвестиций в проект (печку). Реанимировал технологию получения керамики, которую разработал в конце 80 годов. Реанимировалась достаточно легко, и через половину года было получено первое изделие. Сейчас в подвале топится еще не доделанный, но уже работоспособный твердотопливный ракетный котел. Трудится как и замышлялось в тандеме с газовым. В котле из металла только теплообменник и две термопары.
За керамику кратко: Получается методом СВС - (Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.) Применение до 1500 градусов в базовом варианте.
Термостойкость не измерял, но у шамота была меньше.
Прочность, опять же у шамота меньше
Обрабатываемость, а вот тут все наоборот, до эксплуатации народ даже на станке токарном обтачивал, но после нескольких нагревов до 1200 или многих до 1100 уже только алмаз.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинки к сожалению здесь не показываются, но я видел пользователей, которые есть на форумхаусе может подскажут, не знаю можно ли здесь давать ссылку на тот ресурс, но там есть фото всего, что пока умею делать. Если кого заинтересует, то задавайте вопросы. Например кирпич ШБ-5 весит 3, 3 кг, а сэндвич из керамики примерно такой же площади рабочей поверхности 700 г, причем теплоизоляция уже в составе модуля. А можно экран на дверцу, а можно колосники для высокой температуры и пр. разные деталюшки сделать. А можно просто кирпич облицевать для вечности последнего.
stas
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, мне это интересно. Если можно, пожалуйста мне личным сообщением ваши контактные данные и ссылку где эта тема на форумхаусе.
Печник.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
...И мне )))
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно. И мне, если можно.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2018, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. В связи с интересом, в ближайшее время наверно проведу фотосессию с описанием сабжей, но выложу https://www.forumhouse.ru/posts/21057521/ в следующим, за этим постом. Если кто желает инlивидуально пообщаться то alarin.kz@gmail.com?, в скайпе учетка должна быть та же по мылу. В нем и почирикать и фото поглядеть. Тема "огнеупоры" на хаусе была почищена от мусора модераторами, можно и почитать всю, может будет полезной. Ну и вопросы, вопросы..... отвечу на все.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2018, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера где то просчитались с массой обжигаемой керамики и в процессе синтеза в муфеле развилась температура 1270 градусов, потом как обнаружилось это была температура пода, поскольку чехол термопары стал пластилином и отправил в соответствующее место термопару. Из практики в этом случае температура свода приближалась к 1320-1350 градусов. 5 мм керамическая пластина сейчас служит единственной опорой всей массы спирали и заводской футеровки. Сама же имеет опоры по 5 мм имея длину в 150 мм. Деформация пластины под нагрузкой отсутствует, да и клей выдержал. Конечно, расчетная температура применения была 1500. На практике 1350 уже есть в зачете.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2018, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получены кольца, размерностью 118 мм внутри, 138 мм наружняя . из колец собирается огнеупорная труба. Можно использовать для дожига и чистого выхлопа продуктов сгорания.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получены положительные результаты по опытному использованию СВС керамики активированной катализатором низкотемпературного окисления сажи и угарного газа.
