 Принцип саморегулирования опускных каналов печи Следующая тема
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Владимир Л. писал(а):
Это "хлебная" печь с духовкой. На видео показаны замеры над топливником под духовкой. Если горят в это время дрова. то выделение из них газа и энергии создаёт доп. давление. Это и не даёт опуститься в отрицател. обл. давлений по отношению к атмосферному.
Я это так понимаю.
Дрова там явно не горят. Заслонка трубы была закрыта. А что касается знака на манометре , так он дифференциальный, какую трубочку подключишь, такой знак и получишь.
Хорошо, с трубочками и знаком разобрались. Т.е. при открытии поддувала внизу (при открытой заслонке вверху) давление повышается от (-6), хотя разрежение остаётся (до -1Па) - это уже эффект Бернулли.
Теперь надо понять, что находится внутри печи, где просверлено отверстие. Нет ли там местного "колпака" с зоной застоя (в которой скорость мала и будет повышенное давление).
Печники мне рассказывали, что, если есть щель в стенке печи (по шву), то в эту щель засасывается дым сигареты.
Какое при этом разрежение? Как оценить?
Где есть данные по давлению по тракту печи, с отображением геометрии изнутри и режимом горения?
Как вы их уделали ...браво (!)
Задачи кого то уделывать не было. Просто мои представления о "тяге-напоре" несколько отличаются от тех , которые высказывает Владимир Ляхов. Действительно надо верить своим глазам и ваши измерения наглядно показывают сущность этого явления. Никто не отрицает закона Бернулли, но основной вклад в разряжение в печи вносят самотяги ее элементов , образуя результирующую разницу давлений (тягу).
Как самотяги это вносят?
Между чем разница давлений? Между какими точками?
Можно ли подробнее?
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Да - если не скрулять, тогда увеличиваешь "сумму сопротивлений".
Но вот вторую фразу я не совсем понял - под основным сопротивлением Вы понимаете "противотягу" опускного канала? Подобно сопротивлению автомашине, двигающейся на подъем?
Я не считал это "сопротивлением". Поскольку это как работа при подъеме ведра из колодца. Эта затрата энергии вновь выделится при падении ведра (при отпускании веревки).
С "падающим ведром" у вас вектор сопротивления обратный, чем в печке, там подъём-затрата энергии... Для восполнения потерь энергии, на сопртивление, для восполнения за опускными, только доп. подогрев спасёт.(прогар)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли подробнее?
Один Паскаль... это шаг шкалы измерения... фактически погрешность. Поэтому это может быть и Бернулли и падение давления на сопротивлении тракта и просто погрешность измерения.
Я рисовал в этой теме эпюру давления в печи... ну ладно я не в счет, тем более, как "кура лапой". А вот ВВШ приводил более красивую картинку с распределением давлений по тракту. Локально в тракте может быть и разряжение и напор, зависит от конструкции печи. Но причина образования перепада давлений в печи из ролика Колчина явно виден.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один Паскаль... это шаг шкалы измерения... фактически погрешность. Поэтому это может быть и Бернулли и падение давления на сопротивлении тракта и просто погрешность измерения. ДА, СОГЛАСЕН.
Я эту картину не понимаю без привязки к геометрии канала и к месту горения дров.
Да, внешняя механическая причина видна (открытие задвижки и дверки поддувала)
А что происходит с газодинамикой, каково перераспределение давления?
Что происходит с, так называемой, "Тягой", и, тем более, с "самотягой"?
Отрывочные короткие фразы (в диалоге вопрос-ответ) не даются последовательной цельной картины. Сам я додуматься не могу о понятии "самотяга", и как её использовать.
Константа Бернулли разная до огня на дровах и после него.
Единственной силой в нашей теме является сила тяжести. Она формирует перепад 50-60 Па между поддувалом и срезом трубы наверху. Это напор, который действует на сечение в поддувале в сторону печи, размерность в Па=н/кв.м.
Так что такое тяга? и самотяга? Как они формируют поток в печи?
Какая размерность у "Тяни" и "Самотяги"? Если это сила, то к чему она приложена и каково её направление?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда простой лабораторный ... (см. вложение)
хотя и электронный можно перевести в мм H2O
 Размер файла:  51.01 КБ
 Просмотров:  288 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
С водой, конечно, всё будет как-бы вверх ногами.
Как по любой гидравлической аналогии.
А вот какую энергию восполняет прогар у Вас, не совсем понимаю.
Видимо, Вы считаете потери тепла в опускном канале?
Которые надо восполнить доп.нагревом?
Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Хотелось бы ухватить ход Ваших мыслей правильно.
А я вот считаю потери давления (силы сжатия), обусловленные изменениями высотного уровня.
Которые толкают (или тянут) газы в тракте печи.
А в электрической аналогии у Владимира-СПБ, каналы - это две батарейки со встречной полярностью. А сопротивление - это резистор, в котором электрическая энергия теряется безвозвратно.
*Кстати, мне нравится трактовка Б.Семеновичем процесса нагрева щитка из термограммы. Правда, даже стенки в четверть кирпича толстоваты, мне кажется, для прогрева "начальными" дымовыми газами, которые до имеются до появления тяги.
А Вы как относитесь к этой трактовке с точки зрения "потерь и восполнений" энергии (тепловой, то есть, "температурной")?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Вообще говоря, поперечный вход сверху в колпак или канал (с пятном нагрева) надо бы обсудить.
В колпаке то вход всегда внизу.
Поток ведь надо и разбить (чтоб он всё "заполонил"), и направить куда надо (а не как придется). Very Happy
Поэтому в колпаке, такая проблема решается легко и органично.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще говоря, как я вижу, у нас у всех совсем разная терминология и разные понятия. Я, к примеру, порой лучше понимаю Шевякова, чем Ляхова, хотя по специфике образования это должно было бы быть строго наоборот. Very Happy Большое значение имеют и свои личные житейские бытовые представления, которые каждый стремится использовать в качестве аналогий (то есть, интуитивно-чувственных догадок).
Да, дорогой, Юрий Михайлович!
Так получается, что и я здесь тоже почти ничего не понимаю.
Вроде с "Тягой" для себя разобрался (началось в прошлом году на семинаре КАМИ).
А вот с "Самотягой" – ну, никак!
Не "проходил" я её в ни школе, ни в институте. И по работе не изучал. Поэтому и плаваю. Только о з-не Бернулли нам рассказывали. А тут ещё своеобразные фокусы с плюсом и минусом на видео с манометром.
Сам я стараюсь писать более двух слов, чтобы выразить свою мысль. Но большинство, наверное, со смартфонов плюнут-стрельнут пару слов, и думают, что все всё понимают, как надо, особенно по "Самотяге". Общие слова, общие фразы.
Лишь многоопытный печник Алекс Решенин пишет основательно, ёмко, эмоционально, почти без пробелов и, тем более, без абзацев (экономия места!). Выражается, как настоящий полевой командир, с трудом подавляя в себе более энергичные выражения.
Однако несмотря на все эти неудобства, я всё более утверждаюсь в мысли, что сорное и жаргонное слово "Тяга" сбивает с нужного русла, хотя многим и не нужно это русло. А уж, тем более, слово "Самотяга" очень далеко от физики, и я чувствую, что вы, Юрий Михайлович, тоже это почувствовали.
Вообще-то я уже достаточно изучил отношение публики к проблеме "Напор или Тяга".
А в остальном, прекрасная маркиза – всё хорошо, всё хорошо!
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Вообще говоря, поперечный вход сверху в колпак .
Ладно. Согласен.
Но только в обмен на 40% СО2 в колпаке. :-D
А если по-правде, то нижний выход из колпака важнее нижнего входа. :D
(Да и говорят часто - типа "топка в колпаке").
*Так как же правильно назвать объемистый канал Браббе. Например, как в боковых духовках.
Это же явно полость, а не канал, хоть он и "охватывает...
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно, это нормально. Very Happy
Хуже то, что нам плохо объясняют. Или вообще не объясняют. Радость
И не только здесь. Но и везде. Всюду, то есть... Very Happy
Что касается самотяги, то идейный смысл абстрактного понятия мне ясен.
Он математически связан одновременно с весами столбов газа внутри и вне.
То есть, это разговор о "сообщающихся сосудах", но сосудах, изолированных друг от друга.
В этом и беда. И рукой их не "пощупаешь".
Пощупать можно самотягу всей печной системы (то есть общую естественную тягу - в переводе на житейский).
Поэтому я предпочитаю рассматривать внутренние процессы изолированно.
А потом уже можно сопоставлять результат с внешней обстановкой ("за железным занавесом") в местах дозволенных непосредственных контактов.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 24 Июль 2018, 21:59), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но только в обмен на 40% СО2 в колпаке. Радость
и вновь ВЫ бессовестно врёте (!)
никогда не было при измерениях 40%СО2
все это ваши домыслы и наговоры ...
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно. Не будем спорить.
40% - это моя интуиция "по пожизненной работе с осциллографами".
Ведь реально 20% с сильным "зашкалом" на приборе было?
То есть, не известно сколько измерено.
Но явно на много больше, чем может быть в природе в дровяных печах.
*Евгений Викторович, не верно же работал прибор.
Только и делов. Штатный случай. Но, конечно же, с последствиями...
Впрочем, если Вы сотрете эти 40%, возражать не буду.
Эти данные ведь уже "археологической" давности.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 24 Июль 2018, 22:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прибор работал и работает верно, немецкий, а я вам залепил "утку" и вы ее обсасываете ... уже и не смешно, а стыдно за вас
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит "залепили утку"? Обманули, что ли?
Ну тогда точно всё стирайте.
И представляйте правильные данные.
А то Шура эти 40% совершенно искренне отстаивает... :D Шутка.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 24 Июль 2018, 22:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда точно удаляйте.
теперь уже живите с этим ...
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Придётся...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может фразы и общие и даже кототкие.... Но на то есть причина.... Уже наверное по 5 кругу ходим в этой теме... Уже несколько человек начинали свои посты с фразы "не понимаем мы этой самотяги" .... а некоторые добавляли к этому эпитеты и похлеще.. И каждый раз приходилось с нуля рассказывать понимание этого термина... Не полнитесь... полистайте тему назад.... И увидите , что убежать пришлось не своим авторитетом.... ну какой из меня авторитет... я и печки то строить не умею ))) ... Поэтому в авторитеты были призваны такие люди как Эстеркин, Щеголев и даже страшно сказать Нагорский . Они оказывается в своих трудах очень обстоятельно исследовали тему самотяги и поскольку смартфонов у них не было, они с хорошим мат аппаратом изложили свои взгляды в своих классических учебниках и научных трудах. Но вот в силу различных обстоятельств они лично "за базар" тут ответить не могут. Но мне кажется что ВВШ отлично справился с популяризацией темы самотяги и без их личного присутствия. На фоне таких печных авторитетов , я могу лишь в стиле Лескова талдычить в смартфон, что "англичане ружья кирпичом не чистят" Very Happy Да видио всякие крамольные подсовывать... с наивным вопросом про Бернулли.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2018, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно. Согласен.
Перефразируя известное изречение: дайте мне подходящий инструмент...
А если по-правде, то нижний выход из колпака важнее нижнего входа. Very Happy
Категорически несогласен...
Так и назвать - объемистый канал.
Каждый колпак полость, но не каждая полость колпак...
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2018, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Владиславович, я уже боюсь о чем-либо спорить.
Я понимаю, конечно, что колпак - это тупиковая полость, направленная вверх.
Но в эту полость залезают порой трубами (и головами, и топками тоже Very Happy), как хотят.
Вот например, паровой колпак паровоза (брызгоотделитель).
Подобные пароосушители должны иметь наверно, и приличные банные каменки.
 Размер файла:  37.82 КБ
 Просмотров:  502 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2018, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правильно сделать, у Вогнистого надо запросить.
Правда, он всё больше с углем каменным...
у нас появилась новая проблема. Наши печи -были заточены , под уголь местной добычи. Сейчас - уже два года , завозят уголь - совсем другого сорта. Имеем -кучу проблем и меняем -размеры канала и их устройство. О - каких то результатах , говорить пока - рано. Ибо -несем ответственность за ЖИЗНИ -своих клиентов.
Ясно. Что-нибудь с высотой пламени случилось?
