Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
Вс 29 Июль 2018, 11:50
Уважаемые участники форума!
Дабы отвлечь вас от ненужных личных разбирательств, задам вам один вопрос, который напрямую влияет на
суть возникновения тяги в печи. Разобравшись окончательно с представлением о тяге, будет очень просто ответить
на главный вопрос этой темы, о саморегулировании в опускных каналах.
Вопрос мой состоит в следующем.
Посмотрите по этой ссылке http://www.klimatvdomi.com/ventilation/vent_calculation_est.html
Правильно ли нарисована эпюра сил вентиляции в помещении? Если нет, то почему?
Пусть вас не смущает естественная вентиляция в помещениях, т.к. в печи она та же самая. Кто не верит -
посмотрите на формулу определения силы давления.
Вс 29 Июль 2018, 12:02
Б. Семёнович писал(а): |
Правильно ли нарисована эпюра сил вентиляции в помещении? |
Абсолютно правильно. Только в реальной печи положение линии нейтрального давления (NPP) будет находиться в различных местах по высоте, в зависимости от положения задвижки, поддувальной дверки и/или происходящих процессов.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 29 Июль 2018, 12:46
Всевозможные с внушительным списком публикации ученого Шевякова на основе одного изделия своей конструкции- это настолько несерьезно-что даже в научной среде вызовет реакцию отторжения - ибо и десятка разносторонних испытаний будет нехватать для научно-доказанного явления!??? А системные публикации- законченные статьи ( по выражению Владимира ) с анализом темы- возможны только тогда- когда теория и практика мирно уживаются в тандеме практической и психологической СОВМЕСТИМОСТИ! Особенно настораживает фраза= Появилась возможность моделировать тепловые потоки в стенах печи при различных исходных и делать это на коленке любому интересующемуся и так далее = Даже я-в ранге Любителя-делаю это более 50 лет- на основе Интуитивно- чувственного внутреннего видения - не прибегая к помощи компьютерных технологий-потому что их не было в то время ! А процессы рожденные в печи моделируются и рассчитываются на основе =ГИДРОСТАТИКИ=-раздела физики Полостных сред- изучающих равновесие жидкостей в поле тяжести ! Газодинамика и Электро аналогия вторичны и -естественно- имеют право на существование в этой теме !
Б. Семёнович
Вс 29 Июль 2018, 13:37
vladgri писал(а): |
Абсолютно правильно. Только в реальной печи положение линии нейтрального давления (NPP) будет находиться в различных местах по высоте, в зависимости от положения задвижки, поддувальной дверки и/или происходящих процессов. |
Один попался в мою невидимую сеть!
А есть ли инакомыслящие?
Вс 29 Июль 2018, 13:46
А при чём здесь ты? Данный факт известен достаточно давно.
Б. Семёнович
Вс 29 Июль 2018, 14:01
vladgri писал(а): |
А при чём здесь ты? Данный факт известен достаточно давно. |
Причём здесь я, узнаете позже.
А тыкать незнакомым людям, не этично, к Вашему сведению.
Вс 29 Июль 2018, 14:05
А тыкать незнакомым людям, не этично, к Вашему сведению. |
Дык я же моська. Мне можно.
Так в чём же заключаются те глубинные знания доступные только тебе?
Кольчугин
Вс 29 Июль 2018, 15:36
Владимир Л. писал(а): |
Да появляется горячая трубка и вертикальный горячий поток над пламенем свечки перестраивается. Часть идёт по-прежнему вверх. А часть уходит в трубку. Оба потока движутся под напором холодного воздуха, который сжат силой тяжести до какого-то давления.
Это и формирует ветер в сторону более лёгкого газа (т.к. он слабее притягивается и слабее давит вниз).
А сверху давление в хол. воздухе меньше. И этот градиент давления формирует струи тёплого воздуха вверх, и в наклонную трубу в том числе.
Для меня ясно, что против сил тяжести потоки тёплого воздуха толкает напор холодного тяжёлого воздуха снизу. Не вижу никаких противоречий.
Как, например, в случае того, когда говорят, что тёплый воздух всплывая тянет за собой нижние слои.
В таких условиях молекулы отталкиваются
(Однако, а когда же они притягиваются гравитацией между собой? ) |
Здравствуйте уважаемые, а вот как Вы оцените вот такой случай: на металлургическом комбинате, необходимо было провести работы в одной из труб причем срочно... Время поджимало, начальство торопило, ну и полезли в еще довольно теплую трубу, но работать не смогли, так как первый же работник чуть не стал космонавтом (всплыл как в космическом корабле), хорошо монтажный пояс далеко улетел не позволил...
Вопрос это кто ж его так толканул?
Мужик который байку эту рассказывал постоянно через мат употреблял термин тяга...
Вс 29 Июль 2018, 16:18
Кольчугин писал(а): |
Мужик который байку эту рассказывал постоянно через мат употреблял термин тяга... |
Баек много. Есть и про храп байка и про деревенских шабашников ветеринаров. Первая сильно пошлая вторая -более менее. "Два шабашника -печника устроились в колхоз один ветеринаром, другой зоотехником. Подохла в колхозе корова -их вызвали сделать заключение. Один подошёл к голове ,другой к заднему проходу. Первый пускает дым от сигареты в рот корове и другому говорит -дым идёт из заднего проходу. Другой говорит нет не идёт. Пишут заключение -тяги нет,кишки забились сажей,поэтому и здохла корова.
Владимир Л.
Вс 29 Июль 2018, 17:03
посмотрите на формулу определения силы давления. |
Если снаружи холодно, а внутри тепло, то стрелки нарисованы почти правильно. Уточню, что в нижней части холодный с улицы воздух стекает к полу внутрь и вниз.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=169516#169516
Но, я писал выше, что если на улице тепло, а внутри холодно, то всё будет наоборот. Холодный изнутри будет вытекать наружу
_________________ С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
Последний раз редактировалось: Владимир Л. (Вс 29 Июль 2018, 17:27), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Л.
Вс 29 Июль 2018, 17:24
Шура писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
...Доберется ли это пламя до потолка колпака Шуры?
Или "утянется" в боковой прогар? Как пылесосом... |
Но ведь добирается же.
В данном случае, важно то, где находится пламя. если на ткрытом пространстве, это одно, а если в печи то другое. |
Я думаю будет, как на рис.
73.21 КБ |
549 раз(а) |
Вс 29 Июль 2018, 17:42
Я думаю будет, как на рис. |
Практика не подтверждает Ваше предположение.
Б. Семёнович
Вс 29 Июль 2018, 18:53
Но, я писал выше, что если на улице тепло, а внутри холодно, то всё будет наоборот. Холодный изнутри будет вытекать наружу |
Спасибо за Ваше мнение, уважаемый Владимир Л.
Теперь я немного проявлю свою невидимую сеть.
Я взял рисунок с эпюрой, который есть в указанной мной ссылке по естественной вентиляции и добавил на нём ещё одну плоскость с
равным давлением. Нарисована она синим цветом, а зелёным нарисовал эпюру, соответствующую этой новой плоскости.
И совершилось чудо - где было давление положительное, стало отрицательным. А объёма в доме с положительным давлением стало
совсем чуток.
Вопрос ко всем - прав ли я со своей подрисовкой?
64.96 КБ |
510 раз(а) |
Вс 29 Июль 2018, 19:09
...прав ли я со своей подрисовкой? |
Без указания условий, это бессмыслица.
Б. Семёнович
Вс 29 Июль 2018, 19:14
Шура писал(а): |
Без указания условий, это бессмыслица. |
Не торопитесь с заключением. Я не такой уж дурак, как Вам кажется.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вс 29 Июль 2018, 19:29
Следуя вашей логике для того что бы создать так называемую тягу надо в доме создать холод - поставить ледогенератор, открыть в доме все холодильники, морозильники, открыть двери на улицу в конце концов.........- однако как то все делают наоборот...полагаю...что любая энергия это движение.....в данном случае движение теплого, горячего воздуха, газа вверх.......и......... следуя поговорке "свято место пусто не бывает" где ключевые слова здесь место и пусто (шутейно так пришлось к слову)........"пустое" место замещается холодным........или........если быть точным, тем воздухом, который ну просто рядом, возможно он будет и теплым.........
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 29 Июль 2018, 19:50
Уважаемый Влад Ляхов ! Именно по нарисованной вами схеме происходит маршрут движения пламени . В левой колонке в любом режиме эксплуатации- ну а в правой верхней только в крейсерском режиме ! В правой нижней- это классический путь пламени на стадии догорания дров и при их тлении- именно тогда тепловой пузырь-поселившийся под сводом и собственное накопленное тепловое излучение свода- не впускают в свое индивидуальное пространство потоки более слабой температуры ! При расположении каверны по вашей схеме движение потока не замечает ее и проносится мимо-но на режиме тления - либо в состоянии покоя топливника-она работоспособна ! Поэтому не обращайте внимания на утверждение оппонента под кличкой =ШУРА= что практика не подтверждает ваше предположение ??? Я же уверенно заявляю=Не только подтверждает- но и базируется на похожих схемах ! Раньше у меня были сомнения относительно профессионального мастерства этого человека -но ряд его последних комментариев дали мне уверенность сказать- этот товарищ слишком далек от искусства практического печестроения !
Вс 29 Июль 2018, 20:04
Шура писал(а): |
Не торопитесь с заключением. Я не такой уж дурак, как Вам кажется. |
Ну так откройте завесу! С какого хлеба линия вдруг переместилась то?
Б. Семёнович
Вс 29 Июль 2018, 20:52
Шура писал(а): |
Шура писал(а): |
Ну так откройте завесу! С какого хлеба линия вдруг переместилась то? |
Уважаемый, Шура!
Вот Вам для раздумий ещё одна эпюра давлений.
На ней опять чудо, в помещении сплошь положительное давление. Кругом вытяжка и чуть-чуть всасывания.
Докажите, что я не прав. Только не словами, а фактами.
64.23 КБ |
515 раз(а) |
Владимир Л.
Вс 29 Июль 2018, 21:13
Шура писал(а): |
Практика не подтверждает Ваше предположение. |
Покажите, пожалуйста, практику...
