 Банные печи И.Кузнецова Следующая тема
valkuver
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
При полностью открытой дверце поддувала закрываю топочную дверцу и пламя переходит в "реактивный режим" - тяга резко возрастает и горит с гулом, как из сопла... И весь этот "гул" уходит в "сухой шов"... Хочу попробовать заложить вход в сухой шов в топке временно шамотным кирпичом.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2018, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сухой шов - это конечно фишка... Laughing Никогда не делал, даже ради эксперимента... Sad Хотя у меня в печи хайло на отдельный ход находится под колосником каменки, вроде как похожие функции может иметь... Но гул не из- за СШ, скорее гудит воздух в колоснике поддувала.
valkuver
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июль 2018, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Бог с ним, с гулом - пламя уходит в сухой шов и там, видимо, остывает образуя сажу... прошу прощения за дилетантский подход. Мне нужно направить пламя вверх, в каменку...
valkuver
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июль 2018, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера заложил сухой шов в топке шамотным кирпичем. Дым из "радикально черного" превратился в густо серый. Пламя при этом идет прямо вверх.
valkuver
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2018, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Из собственного опыта, при подкладке дров в топливник начинается чёрный дым из трубы...если каменка уже разогрета, и пирогазы способны гореть, открываю подачу ВВ, есть такая возможность у меня, сразу дым светлеет, а пламя горит даже выше каменки (наблюдаю в дверку каменки), мощность возрастает заметно.
А как устроена Ваша "возможность" подачи ВВ? В какое место? Возможна ли доработка моей печи таким устройством?
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2018, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВВ выходит в топливник через окна в футеровке. Канал подачи справа проходит за зольником, а слева по низу и в две штробы...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7148
valkuver
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2018, 04:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо, Андрей! Думаю устроить что-то подобное у себя без перекладки печи...
