Владимир Л.
Ср 8 Август 2018, 19:39
Б. Семёнович писал(а): |
Владимир Л. писал(а): |
Часто обсуждается пример из книги Хошева Ю.М. (см. прилож. pdf)
Там даётся давление в термокамере (в бане) при открытии отверстия вверху или внизу -
варианты А и Б - см. рис.
Со статикой вроде всё понятно (и Шуре, он участвовал в обсуждении).
А вот в динамике, когда открыты оба отверстия - я не понял.
Около отверстий давление в камере близк0 к давлению на улице.
Тогда какие давления в этом случае в камере (по контуру а-б-в-г-д-е-ж ?
Это вариант В
Можно ли это оценить исходя из статики и рассуждений без диф. ур.? |
У Хошева в варианте Б на эпюрах есть грубая ошибка. На второй Вашей картинке тоже ошибка.
Распределение температуры в печи остаётся одной и той же по высоте, независимо открыта труба или поддувало.
Эпюра для случая Б будет выглядеть совсем иначе - на рисунке вершина треугольника будет внизу, а по осям абсцисс
будет одна и та же величина, что и в варианте А.
Про вариант В я уже ничего не говорю, там вообще труба дело. |
Пожалуйста, нарисуйте без ошибки!
_________________ С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 8 Август 2018, 19:44
Кольчугин писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Ответа как напором создается вакуум он не даст никогда, потому как это абсурд...
Пока оппонент не поймет, что движущей силой является создание разряжения он термина тяга не воспримет никогда...
А как вакуумом создается напор?
Наверно, только знаком "минус", ежели алгебраически.
А что такое алгебраический "минус", можно будет потом сообразить практически.
Вообще-то удивительно, что так много грамотных людей, как мне кажется, имеющих абсолютно одинаковые базовые "школьные" физические представления (и убеждения), никак не могут найти те единственно приемлемые всем слова и формулировки, с которыми все с облегчением разом согласятся. |
Вот как же любят "грамотные люди" наводить тень на плетень или извратить все до безобразия, а потом радоваться как дети... И это при том что написано по-русски абсурд...
Вообще аргументация "грамотных людей" с уровнем знаний "выше-школьных" напоминает мне как в годы ВОВ представитель СМЕРШ высыпал перед диверсантом картошку и спрашивал: "Где командир?" |
https://www.youtube.com/watch?v=A90Tele92Tk
Ах, оставьте их оставьте........
https://www.youtube.com/watch?v=R9CJ9BVtBJg
Это старые больные люди.........они давно уже на своей волне, ограниченные рамками законов и постулатов.......пускай поспорят подумают пообщаются.........мож изобретут велосипед........какой нибудь новый!!!!!! Может быть даже и поедет
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Кольчугин
Ср 8 Август 2018, 19:57
Спасибо! Доходчиво объяснил! |
Интересно и как изменилась после этого Ваша позиция?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 8 Август 2018, 20:12
И т.д. Короче, точки А и В не эквивалентны ни в чем...
Юрий Михайлович , давайте отменим гравитацию ))) ну не совсем что бы уж в космосе печки строить.. а вот так например. Возьмем печурку с входом и выходом на одной высоте. Точки A и B теперь имеют одинаковое абсолютное давление. Печурка , как ни странно работает.. Как вы считаете , можем мы теперь считать А и B эквивалентными.. и замкнуть схему ?
Владимир Л.
Ср 8 Август 2018, 20:37
Интересно и как изменилась после этого Ваша позиция? |
Никак! Это всё мне известно... Я же зубы на этом съел за 30 лет...
Ср 8 Август 2018, 20:53
Какую ещё картошку? Зачем? |
А затем, господин диверсант, что любой советский человек смотрел фильм Чапаев, а диверсант из бывших белогвардейцев не смотрел и прокалывался... Тут его к стенке и по закону военного времени "в расход"... |
Ясно.
*Так где же должен быть командир во время жаркой полемики на форуме?
Правильно. В штабе. В глубоком вакууме.
То есть, быть над схваткой, так сказать.
Ну а уж потом, под напором обстоятельств... Так? |
Это только диверсанты в небытие попадали, потому как не знали, что командир должон быть впереди на лихом коне... |
Нет-нет.
На лихом коне исключительно только при стечении благоприятных обстоятельств.
Так, помнится, учил нас незабвенный комдив Чапаев.
*А вот Е.В.Колчин разделяет, скорее всего, известное мнение Иосифа Виссарионовича.
Поскольку предпочитает охватывать взором далеко вперед большие пространства.
Да и мне здесь на форуме кони как-то ни к чему.
Хотя и тянут. Не в пример некоторым...
Ср 8 Август 2018, 20:57
Vladimir-spb писал(а): |
Юрий Михайлович , давайте отменим гравитацию ))) |
Давайте.
Возьмем печурку с входом и выходом на одной высоте. Точки A и B теперь имеют одинаковое абсолютное давление. Печурка , как ни странно работает.. :D Как вы считаете , можем мы теперь считать А и B эквивалентными.. и замкнуть схему? |
Можем.
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
Пожалуйста, нарисуйте без ошибки! |
А мне не хочется лишний раз трудиться потому, что всё равно придётся объяснять словами.
Эпюра действия статических сил в печи основана на том, что как бы мгновенно фиксируется температура на разных уровнях, а дальше
рассчитывается действие сил на этих уровнях соответственно плотности газов.
Достаточно будет и одной эпюры, например, с открытой трубой и закрытым поддувалом чтобы убедиться, что статические силы внутри
трубы везде меньше давления атмосферного воздуха. В этом случае мы как бы определяем силу давления столбов атмосферного воздуха
и печных газов на плоскость находящуюся внизу. Вес на плоскость.
Если будем строить вторую эпюру с открытым поддувалом и закрытой трубой, то температурные данные останутся теми же самыми
(считайте что давление выровнялось мгновенно). Тогда вес тех же самых столбов останется таким же, а эпюры будут выглядеть иначе.
Здесь на верхнюю плоскость будут действовать те же самые силы, но уже на растяжение.
Экспериментальные данные здесь не помогут, а только запутают, т.к. мгновенно измерить давления во всех точках невозможно, тем
более при манипуляциях с закрыванием необходимого места. Труба и печь за это время значительно остынут, а это уже не одно и то же.
Тем более накладывать эти измерения друг на друга нельзя.
Ср 8 Август 2018, 21:03
Это всё мне известно... |
А почему, кстати, флаг на ветру трепещется-колышется?
А не стоит как флюгер вкопанный?
Тут, мне кажется, явно прослеживается некая индуктивно-емкостная модель колебательного контура...
Владимир Л.
Ср 8 Август 2018, 21:09
Тем более накладывать эти измерения друг на друга нельзя. |
С 1-м согласен, а со 2-м - нет!.
Когда поддувало открыто, а труба закрыта, то давление около поддувала в печи такое же, как и на улице. Но в печи газ легче, вес столба меньше. И для равновесия под потолком давление вырастет.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 8 Август 2018, 22:04
Возьмем печурку с входом и выходом на одной высоте. Точки A и B теперь имеют одинаковое абсолютное давление. Печурка , как ни странно работает.. Как вы считаете , можем мы теперь считать А и B эквивалентными.. и замкнуть схему? |
Можем. |
Ну раз можем , то будут ли у вас возражения к схеме замещения этой печи?
105.42 КБ |
497 раз(а) |
Ср 8 Август 2018, 22:21
Можем. |
Ну раз можем , то будут ли у вас возражения к схеме замещения этой печи? |
У меня возражений к этой схеме не будет.
Б. Семёнович
Ср 8 Август 2018, 22:22
Когда поддувало открыто, а труба закрыта, то давление около поддувала в печи такое же, как и на улице. Но в печи газ легче, вес столба меньше. И для равновесия под потолком давление вырастет. |
А Вам какое статическое давление нужно?
Которое существует одновременно на разных эпюрах, или спустя некоторое время, когда изменится температура в печи?
Если эпюры составлены для одного и того же состояния печи, то статическое давление никуда не переместится - температура в одних и тех же точках
должна быть одинаковой для обоих случаев.
А вообще не понятно, для чего понадобилось строить две эпюры?
Если мы берём какое-то мгновенное состояние печи, то вес столбов атмосферного воздуха и газов в печи должны быть одни и те же, как их не рассчитывай.
Б. Семёнович
Ср 8 Август 2018, 22:32
Можем. |
Замечание есть у меня.
Ваша схема совершенно не учитывает инерционность нагревания печи и медленный рост тяги. Где-то не хватает емкостей.
Интегрирования нет.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 8 Август 2018, 22:48
Можем. |
У меня возражений к этой схеме не будет. |
Поскольку работоспособность печи под сомнение не ставиться.... тем более что у Решенина таких печей половина Вьетнама )) и схема ее замещения так же вами одобрена , есть пара вопросов.
1. Атмосферные столбы давят на вход и выход печки одинаково. А что же заставляет поток ДГ двигаться ?
2. Могли бы вы дорисовать одобренную вами схему до конструкции с трубой на выходе?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 8 Август 2018, 22:53
Интегрирования нет. |
Я уже про RLC цепи боюсь слово сказать... С активными элементами бы разобраться )))
Ср 8 Август 2018, 23:05
есть пара вопросов.
2. Могли бы вы дорисовать одобренную вами схему до конструкции с трубой на выходе? |
1. У вас нарисована по сути схема циркуляционного водяного отопления.
Побудитель движения - разница весов столбов газа.
2. Наверно рис4 в моем сообщении Ср 8 Август 2018, 10:37.
Правда, сейчас мне обдумать ответ некогда...
Ср 8 Август 2018, 23:10
у Решенина таких печей половина Вьетнама |
Это военные "пещерные" кухонные печи.
Тема вьетнамских тоннелей освещена в интернете подробно.
Фото
169.04 КБ |
522 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 8 Август 2018, 23:35), всего редактировалось 1 раз |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 8 Август 2018, 23:28
... есть пара вопросов... |
Правда, сейчас мне обдумать ответ некогда... |
Мы никуда не торопимся..... подождем
Кольчугин
Чт 9 Август 2018, 03:06
Никак! Это всё мне известно... Я же зубы на этом съел за 30 лет... |
Понятно... Значит разряжение так и не появилось...
