 Пожар от печи в Усть-Катаве. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ко мне обратился следователь из Следственного Комитета помочь разобраться по какой причине произошёл пожар в доме от печи.
Погибла от пожара семья из тёх человек -двое взрослых и одна несовершеннолетняя девочка и также собака в доме.
Возбуждено Уголовное дело -для выяснения причины смертей трёх человек. Не было ли в этом случае криминальной составляющей.
Вчера был на месте ЧП -выяснил причину возгорания.
Причина состоит в следующем : Самострой.
Печь строил и монтировал трубу металлическую сам погибший в пожаре -то есть хозяин дома.
Выявлены следующие нарушения:
Печь конструктивно представляет следующее - Топливник из выложен из полнотелого кирпича с расположенным внутри его регистром водяного отопления(котлом) Над топливником расположен отопительный щиток с двумя последовательными горизонтальными каналами . Выход газов в трубу сзади печи через отверстие сечением примерно 140 х 140 мм.К которому и была подключена металлическая труба сечением (диаметр) 115 мм заводского изготовления. Труба проходила через отверстие в деревянной стене здания. Размер отверстия в стене 150х150мм. В самом проходе на металлическую гильзу(трубу) было одето кольцо из асбоцементной трубы с наружным диаметром 170мм. Пустота между трубой и асбоцементным кольцом и между кольцом и отверстием в стене была заполнена асбестовой тканью. Фактически расстояние от "дыма" до сгораемых конструкций - примерно 35-40 мм.
Состояние каналов в печи -нет следов отложения сажи ни в самих каналах ни в трубе металлической - это свидетельствует от том что температура отходящих дымовых газов была свыше 400 гр.
Расстояние от печи до сгораемых конструкций здания -сзади 350-380мм,боковые стенки -справа 700 мм, слева 1000 мм,до потолка не защищенного от возгорания 700-800 мм.
Особенности постройки самой печи - печь сложена на покупных жаростойких смесях с содержанием цемента. Растрескивание корпуса печи и самих кирпичей не обнаружено. Обнаружено отслаивание штукатурки также сделанной на покупным смесях с содержанием цемента. Регистр(котёл) внутри топки кустарного изготовления -при пожаре не пострадал -не вытек теплоноситель.Ниже прилагаю фото с места трагедии.
У меня был единственный вопрос к следователю -почему этой экспертизой не занялись специалисты из МЧС ? Следователь пояснил мне - как разъяснили ему в МЧС -это должны знать(тонкости) лучше специалисты -то есть мастера печники и поэтому следователь искал специалиста.
Размер отверстия для подключения трубы-130-140мм.
 Размер файла:  43.91 КБ
 Просмотров:  123 раз(а)
Баллон газовый а месте трагедии -даже не взорвался -только сорван вентиль баллона от давления изнутри.
 Размер файла:  99.37 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
Топливник с котлом изнутри. Даже нет следов сажи внутри топливника -это свидетельствует о высоких температурах горения на момент трагедии(пожара)
 Размер файла:  45.61 КБ
 Просмотров:  94 раз(а)
Место трагедии. Остался труп собаки
 Размер файла:  88.19 КБ
 Просмотров:  104 раз(а)
Печь после пожара
 Размер файла:  100.44 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю фотоотчёт
Труба с отводом -которая проходила через отверстие в стене дома.
 Размер файла:  47.4 КБ
 Просмотров:  138 раз(а)
Отверстие в деревянной стене -где была выведена труба
 Размер файла:  49.18 КБ
 Просмотров:  87 раз(а)
Отверстие в деревянной стене для прохода трубы.
 Размер файла:  49.21 КБ
Металлическая гильза для отвода продуктов сгорания от печи.
 Размер файла:  47.8 КБ
Гильза асбоцементная ,которая стояла в проёме деревянной стены.
 Размер файла:  50.46 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
МЧС не до нас, имя надо енотов с вентиляции освобождать.
Во, Виктор, а говорил с котла одна сажа, -нету?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там всего два канала длиной 0,75м. Я тоже когда делал печи с котлами -уменьшал до минимума длину каналов.
Когда был пожар -на улице было -35 гр -топили очень активно. На ночь видать по полной программе накочегали и набили в топку дров. Приняли(глава семейства) прилично на грудь..... И вот трагедия...
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобные печи с регистрами предусматривают придушенное-тлеющее горение, а это - сажа в ДК, её возгорание и горение при Тград.С 1500-2000... Shocked
ППР "от дыма" не была выполнена Sad , увы...
Трубы дымовые использованы не специальные, а однослойные...
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно там было и воспламенение сажи в каналах. Каналы идеально чистые -никаких следов сажи ни в трубе ни в каналах, ни в сэндвичах . Сэндвичи я не фотографировал -но они идеально чистые внутри без каких либо следов сажи. Теплоизоляция базальтовая не расплавлена -возможно кратковременное и быстрое горение сажи. Но ещё надо учесть объём топливника -он равен объёму каналов в щитке.Размер топливника 0.75х0.60х 0.50 м
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно только об этом писал, что очень большая проблема в том, что самостройщики думают, что если обернуть металлическую трубу асбестом, случится чудо и можно трубу совать туда, куда вздумается.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тоже очень часто это видел у самостройщиков. Даже рядом с этим домом где случился пожар -также выведена одноконтурая труба и надет резиновый мастер флеш(презерватив). Указал соседям -они еще и родственники погибших в пожаре. Интересно на эти Мастер Флеши есть какие то разрешительные документы на их производство и продажу? Тоже они загорались неоднократно -запах резины паленной на всю округу -видать люди вовремя замечали беду и их дома и бани не успевали сгореть.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много лет назад я применял мастер- флеши - на сленге печников (презервативы ) -но только на двух-слойные сендвич- трубы ! При поджигании ее материала пламенем нескольких спичек- материал не плавился и не испускал запаха ! Но несколько лет назад на Московских рынках- стали появляться подделки- которые при соприкасании с огнем начинали плавиться и испускать неприятный запах и чадить слабым пламенем- с тех пор я не беру этот кровельный элемент- если продавец не разрешает поджечь его при покупке ! Но зато появилась эта деталь из свинцовой пластины -которую легко применить на волнистых покрытиях крыш- придав этой гидро- защищающей детали любую форму по изгибу !!!
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2018, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастер-флеш, испускающий при нагревании, неприятный запах - оптимальное решение Razz при этом жители начинают активно искать проблему, а, выяснив, пытаться её порешать Razz
Жестяной фартук на трубу - так он просто перегревается при очередном возгорании сажи Shocked выручает, если зазор до обрешетки не менее 10 см. она нагревается, темнеет, но, хотя бы, не сразу загорается Sad
Всегда предупреждаю владельцев труб-сендвичей, чтобы чистили регулярно и трубу меняли, если верхушка над кровлей уже посинела Confused
babaу
Регион: г-г. Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2018, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите, что встреваю.
По моему неквалифицированому мнению, пожар вообще не от печи пошёл. Смотрите: мы считаем, что причиной возгорания стала неправильная разделка ДТ в деревянной стене. Тогда эта дырка под гильзу и должна была стать местом начала возгорания. Однако на фотках видно, что как раз отверстие целое. На фото с фасадом печи видно, что максимальные повреждения у досок в левом углу. Логично предположить, что возгорание началось оттуда?
Я показывал фотки курсанту академии МЧС, есть сейчас 1 такой поблизости Smile
П.С. Кстати, я у этого курсанта ещё раньше пытал, изучают ли они какие-то основы печного дела? Оказалось, что нет.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2018, 05:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно не от печи -а от отсутствия ППР в стене -10мм от асбестовой трубы в стене.Возгорание конечно внутри началось -там температура выше. Но от дырки в стене. МЧС отказались делать заключение - видать что бы не брать на себя ответственность за заключение. Ведь три человека погибло при пожаре -сгорели полностью.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
