 Лжепечник Новосибирска Пинчук Александр Сергеевич Следующая тема
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 05:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недопоняли, вы ребята, в чемто гдето друг-друга. К сожалению. Но печник всё равно в первую очередь не прав. Заказчик не профи, а печник должен знать и предусматривать все тонкости взаимосотрудничества.
Ну чтож, бывает, это жизнь. Главное здоровье - оно не покупается и не продаётся. Не переживайте сильно. Удачи!
Макса
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду благодарен за помощь в поисках "фишки" от Пинчука А.С.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Фишка" и озвученная в переписке -это преднамеренное вредительство. "Фишкой" может быть где нибудь выступающий кирпич в каналах печи -препятствующий работе печи на полную мощность. В этом месте может быть перегрев кладки и растрескивание. Может быть где то в подвёртках заужение для прохода дымовых газов. Просто на дно каналов мог положить кирпич на сухую -проход подвёртки уменьшил. Под дном духовки мог заузить каналы. Движение дымовых газов вокруг духовки и так ухудшают работу печи. А если где заузить - то вообще "труба".
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ,"Макс"..!
...в-суде ничего не-докажете.
Как и прочие любые-иные строительные работы, найм "печника" нужно было производить с-подписания письменного договора на-определённый перечень производимых работ, с-прописыванием всех-Ваших "хотелок"по-пунктам..!
Другое дело, что Вы можете не-найти таких "печников" в-ближайшей округе, работающих в-частном порядке " по-халтурам"....
Как-прАвило, такая "публика", именующая себя " печниками", не имеет спецобразования и ВСЕ-они являются самозванцами, имеющими поверхностное понятие в-печном ремесле.....
Все Ваши душевные стенАния и угрозы являются "пустыми словами", поскольку суд не-найдёт оснований встАть на-Вашу сторону.....
Аргументы подрядчика : печь достроена, работает/греет....
Такое ответственное мероприятие, как-постройка печи, нужно было начинать производить с-изучения перспективных печных конструкций в-Интернете на-печных Форумах.....
Обращайтесь только лишь в-юридически-оформленные " печные артели", обязанные, по-своему определению, производить подобные работы с-оформлением письменного договора..!
...с-технической стороны дела, Ваша печь является технологически-отстАлой конструкцией, не-выдерживающей конструктивной критики "априори".....
...вся-эта " печная пи@добрАтия", работающая в-теневом секторе, никогда не-пойдёт на-некие письменные обязательства, поскольку нужно платить налог на-рАзовое производство работ и вся эта "юридическая тягомотина" чуждА этой полукриминальной публике....
Критерии обустройства печи:
-двухколпаковая конвективная система
-топливник Кузнецова
-полноценный прогрев "длинных сторон"печи в-комфортном диапазоне эксплуатации: от-второго ряда - на высоту Вашего роста, без " холодных пропусков" ...!
Удачи. :hi
Макса
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть и договор с ИП Пинчук А.С. и гарантийный талон им же выданный. Думаю задымление помещения при топке, трещины в конструкции и шевелящиеся в кладке кирпичи будут достаточными основаниями для суда, чтобы признать выполненные работы некачественными. Другое дело, что этот товарищ "гол как сокол" и взять с него похоже нечего.
Вот и спрашиваю совета как и где искать подляну, которую оставил Пинчук А.С. и как заделать трещины. В выходные выложу фото.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наличие договора в-корне меняет дело..!
Учитывая прямое письменное подверждение подрядчика на-умышленный дефект в-возведённом печном приборе, Вы легко докАжете свои претензии в-обоснованности предъявления.
Поскольку действия подрядчика носили умышленный характер, настАивайте в-иске на-расторжении договора и возврате всей потраченной суммы.
Обязательно истребуйте КОМПЕНСАЦИЮ морального ущерба в-сумме стоимости контракта, в-Вашем случае "110.000рублей".
Найдите толковую печную артель и пригласите "спецА" на-оценку ситуации, с-учётом разборки и вторичного использования кирпича во-внутренних перевязках......
Придётся потратиться на-покупку нового кирпича для-внешнего оформления нового будущего "печного прибора".....
Скорее всего, деньги с-подрядчика будете получать мизерными долями и неравномерно......
.....а посему, требуйте в-суде залога имущества должника на-аукцион, для-быстрого возврата....
Ваш красивый домик заслуживает того, чтобы там стояла достойная " продвинутая" печь с-передовыми печными технологиями обустройства...!
....как вариант, для пристрАстной кладки внешней обечайки, можете САМИ отсортировать купленный кирпич "по-высоте", для-равномерной красивой кладки " под-расшивку" равномерными швАми.....
Изготовьте простейший шаблон под-каждый имеющийся типоразмер нового кирпича и сортируйте "под-правИло" отдельными пачками для-будущей кладки...
Профессиональный печник загнёт Вам немалую сумму под-эту неБлагодарную рутинную работу.....сэкономите..? bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
....в-целом, глядя на-фотку этапа построения печи, остаётся приятное позитивное впечатление от-качества кладки и общей "аккуратности" возводимой конструкции....
...чувствуется опыт кладки и усердие подрядчика....
....хотя, обычно, практикующие "теневые печники" сильно не-заморАчиваются многообразием печных конструкций и подгоняют все запросы и пожелания заказчиков под-имеющиеся "наработанные" варианты построения, уже опробованные на-практике и не-имеющие ярко-выраженных "минусов".......
Данный товарищ " уговорил" Вас на-паршивенький вариант с-низким КПД и хотел по-быстрому "срубить баблА", цепляясь за-любой шанс "перехватить лоха"........
Буквально с-первых слов беседы он уловил Вашу неОсведомлённость в-печных секретах и "проехался по-ушАм", попутно " вербУя" Вас в-своё отстойное "печное подовое фуфлО"....... rtfm
Подовые печи весьма капризны в-плане влажности дров и совершенно отказываются поддерживать горение, в-силу отсутствия " сквозного проветривания" топки через поддувало.....!
.....ну Вас и угорАздило влЯпаться в-редкостное фуфлО.....Редчайшее...!!! Twisted Evil
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда разрулите свои дурацкие делА-проблемы и будете искать новые варианты печей, можете скидывать в-нашу переписку новые проекты,предлагАемые новыми очередными обормотами-халявщиками от-печного ремесла.....
...в-любом случае не-ведитесь на-ласковые речи очередных "претендентов " на-Ваши денежки, а настАивайте показать готовый-предлагаемый проект, по-которому будет вестись кладка печи..!
Помните, что все они потенциальные жулики, стремящиеся "затащить" Вас в-своё отстАлое "печное болото"...!
Будем вместе глядеть и думать..... bog
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная тема.
Неоднозначно всё. Макса, с одной стороны, складывается впечатление, что вы печника тупо достали, с другой стороны цоколь косорылый ни в какие ворота не лезет. Я бы сразху застреллился бы, создав такое.
По поводу дымления и оставленной подлянки.
1. Подлянка на самом деле присутствует, НО!! она должна легко устранятся. Пригласите печника, для него найти это не составит труда, раз прочистки есть.
2. Здесь печальнее. Подлянки нет. Печник косанул с малознакомым проектом, либо это неудачный клон. А теперь, что б насолить придумал идею про подлянку. Печник сам предложил его, или вы нашли проект в сети?
Кароче. Не отчаивайтесь. проверяйте тягу газетами с верху к низу, поэтапно ислючая каналы, так и дойдете до истины.
Если надо могу проконсультировать в личке, мне не сложно. тут один утырок ничего путного написать не может, но обгадит каждое моё слово.
С уважением Алексей Ушастый
Разберёмся...
Макса
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец-то удалось показать "шедевр" Пинчука другим специалистам из одного известного сообщества печников в Новосибирске (кстати они сказали, что не первый раз исправляют за Пинчуком косяки). Вердикт такой:
1. Тяга по каналам есть, закладухи нет;
2. Просчет в подаче кислорода, его просто мало;
3. Неверно установлена духовка, потоки горячих газов вокруг духовки не проходят, идут верхом;
4. Печь сделана швом каменщика ;
5. Задвижка летнего хода низко, быстро прогорит;
6. Дно 1-ого канала на высоте 4-ого ряда - валенки будут примерзать к полу;
7. Цемент в растворе - гарантию на швы не дадут, если даже переделают и научат печку топиться.
