Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 28 Август 2018, 21:51
Отвечаю Печному =Маэстро= то есть Ю.М. Хошеву-да-действительно Александр Бацулин получил индивидуальное приглашение в Китай- что бы представлять Российское направление по печестроению-- у него огромный запас знаний по этой теме -которые отличаются от общепринятых мнений печных Авторитетов- особенно в области Теории ! Он закончил Хим-Фак МГУ и его комментарии по химии горения превосходят по своей глубине утверждения-так называемых Спецов этого направления ! Я только что беседовал с Бацулиным-- он находится в Архангельской Губернии- где применяет свое мастерство не только в печестроении- но и учавствует в деревянном зодчестве и возводит дома селянам по забытой технологии тех окраинных - но чистых мест ! Более того -он купил там дом и счастлив -находясь вдалеке от капризной и сытой Московии ! В Китай он не поедет - но свою индивидуальную льготу - передает господину Серегину из Петрозаводска- но поедет ли Серегин - пока неизвестно !!!
Вт 28 Август 2018, 22:02
Владимир Л. писал(а): |
Про халтуру - это относится пока к пользователям.
Я бы сначала просчитал без каминов и печей, на упрощённой задаче. |
Я вообще не пойму, как там производные рассчитываются при такой крупной сетке.
Когда-то я тоже считал на М-220 по Рунге-Кутту - чуть что, так сразу выскакивает "в зашкал" (или в колебания и опять в "зашкал").
А здесь, как ни странно, получается вполне устойчивое решение.
Предлагаю просчитать простейшую задачу: нагретая труба, открытая с торцов в холодном воздухе (по Богаченкову).
Тогда сразу будет ясно, учитывается ли теплоперенос и вязкость (на стенках и внутри газа), а также определить как формируется градиенты давления (в том числе тяга всего "аппарата".
Только свойства газа взять реальные для воздуха (при 20градС для простоты).
Вт 28 Август 2018, 22:08
Алексей Решенин писал(а): |
Отвечаю... да - действительно Александр Бацулин получил индивидуальное приглашение в Китай - что бы представлять Российское направление по печестроению... |
Я очень рад за Александра Феликсовича.
*Если С.И.Серегин не поедет, предлагаю командировать А.Н.Решенина.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 28 Август 2018, 23:06
Уважаемый Юрий Михалович- мой уровень практического мастерства- востребован и в России- но в Великом Китае-он будет просто незаметен- эта прогрессирующая нация использует знания наших соотечественников- ибо способна оценить их научно-технический потенциал и использовать их разработки- даже Вы- превосходящий меня многократно по уровню теоретических схем- формул и спорных графиков- не попали в поле ЗРЕНИЯ этой страны !? Александр Бацулин известен и как квалифицированный переводчик печных тем в совершенстве знающий Английский- он Умен- воспитан- незаносчив- владеет практикой печестроения со студенческих отрядов- именно такие личности и привлекают внимание государств -заинтересованных в своем стремительном развитии - в том числе и в русле совершенствования печного ремесла !!!
demin_c
Регион: Омск
Ср 29 Август 2018, 07:51
1) Когда я говорил обнулить вязкость и теплопроводность, я имел ввиду сделать это в потоке, а не на стенках, где нам интересен поток тепла.
2). Про щель в стене - это щель не в камине, а стене комнаты, где стоит камин.
3) Про халтуру - это относится пока к пользователям.
Добился бы понимания, как формируется градиент давления в поле гравитации
(см. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=170389#170389)
4) Надо бы хорошо изучить представленную модель камина. На ней посмотреть распределение давления вне камина (на улице) - есть ли там градиент.
И т.д. маленькими шагами, проверяя каждый шаг, приблизился бы к пониманию. Пока я верю Чарльзу. Просто не умеем пользоваться. Надо порешать простые очевидные поля течений, которые проверяются на калькуляторе. |
Вязкость, это Kinematic viscosity (Кинематическая вязкость).
Есть ещё: Termal expansion coefficient (Коэффициент термального расширения), Conductivity (Проводимость), Specific heat (Удельная теплоемкость), Density (Плотность) и т.д. Некоторые параметры менял и ничего не изменялось. Например при изменении ускорения свободного падения, изменений нет. Давлений, как я понял, тоже нет, поэтому распределения давлений изучить невозможно. Есть только скорость, поток и температура. Ещё заметил, что поведение модели сильно зависит от размера сетки, т.е. при 10х10 это одно поведение, а при 10х33 и 10х40 совсем другое.
Свойства пустого места (как бы воздуха) |
136.28 КБ |
546 раз(а) |
Ср 29 Август 2018, 09:26
demin_c писал(а): |
при 10х10 это одно поведение, а при 10х33 и 10х40 совсем другое. |
Разве нельзя взять за образец готовую модель с корректными настройками, зачем вы, с упорством достойным лучшего применения, изобретаете велосипед?
demin_c
Регион: Омск
Ср 29 Август 2018, 10:40
Шура писал(а): |
Разве нельзя взять за образец готовую модель с корректными настройками, зачем вы, с упорством достойным лучшего применения, изобретаете велосипед? |
Готовая модель "Камин" взята с сайта как образец
Настройки по умолчанию и настройки "камина" указал выше. Именно эта модель (у других тоже самое) работает при стенках с трёх старон (без притока воздуха). Если же добавить стенку с четвёртой стороны "камин" всё равно будет работать. Я это обозвал как эффект появления "воздуха" снизу и исчезновение его сверху, под перекрытием. Это заметил не только я, но и сам автор Charles Xie
огонь будет гореть независимо от подачи воздуха |
То есть сам воздух в расчётах как бы не учитывается.
Если у Вас есть мысли как приблизить модель к реальности, то укажите какие параметры надо изменить. Я попробую.
Кольчугин
Ср 29 Август 2018, 10:49
Юрий Хошев писал(а): |
Я очень рад за Александра Феликсовича. |
Юрий Михайлович, все не соберусь спросить у Вас, что значит фраза:
"Вклад теплоты сгорания сажистых частиц обычно весьма невелик (доли процента), и поэтому дожигать их какими-то специальными дорогостоящими методами энергетически невыгодно (если это не связано с необходимостью чистоты аппаратуры-посуды или с экологическими соображениями). Сгорающие сажистые частицы в большинстве случаев не нагревают продукты сгорания, а охлаждают их за счёт лучистой теплопередачи. Но излучение тепла с обычных бытовых пламён невелико. Так, например, спичка или свечка обычной мощности 50 Вт отдаёт в виде излучения не более 6-10 Вт тепла. В то же время, если посчитать теоретически возможный лучистый поток со свечи обычного размера и температурой 1000°С , то в предположении абсолютно чёрного тела он приблизится к полной мощности свечи 50 Вт. Значит, жёлтое пламя свечи прозрачное, в чём легко убедиться с помощью фонарика или лазерной указки."
Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008
Как это соотносится с тем фактом, что утверждается якобы высокая температура сгорания сажи в бытовых дымоходах порядка 1100-1200С* с многочисленными пожарами по этой причине?
Ср 29 Август 2018, 10:51
demin_c писал(а): |
Некоторые параметры менял и ничего не изменялось. Например при изменении ускорения свободного падения, изменений нет. |
Да. Сложный случай. Запутанный.
Но это именно то, что так любит В.Н.Ляхов.
Любит копать вглубь и докапываться...
Все-таки хотелось бы просчитать самый простой практический случай горячей трубы (конечной длины?) в холодном воздухе.
См. рис218 на стр197 http://www.gornilo.ru/08art-im/fHosh_2013/G4_168-205-1.7mb.pdf
Как там на старте нагрева трубы передается тепло в газ, как нагревается воздух, как он начинает всплывать у стенок, увлекая за собой центр трубы и формируя в конце концов тягу трубы.
Шаг расчета сделать по возможности самым мелким (желательно плавающим). Внешнюю атмосферу выбросить вообще. Рассмотреть только нутро...
Ср 29 Август 2018, 11:22
Кольчугин писал(а): |
что значит фраза:
"Вклад теплоты сгорания сажистых частиц обычно весьма невелик ... |
Имеется в виду сгорание сажистого кончика диффузионного пламени горючего газа.
В дровяных топках эти "кончики" бывают в виде длиннющих извилистых "желтых хвостов", порой даже вырывающихся через двухметровую трубу наружу (как в "настоящей" ракетной печи).
Но тепловой вклад этих прозрачных на просвет "кончиков" является предметом дискуссий и поныне.
В случае же пламен с жидкими углевородами (особенно ароматическими) или с частицами угольной пыли вклад "кончика" сажистого пламени может быть определяющим.
Что касается осадков (отложений) сажи (пушистой, маслянистой или в спёках) в дымовых каналах и трубах, сгорающих в слое в потоке воздуха, то там действительно температуры могут превышать 1200градС (теоретически до 2000градС при компенсации лучистых потерь).
*Тему механизма горения дров в топке давно уже надо было бы обсудить на форуме, поскольку в литературе этот вопрос освещен скудно и поверхностно.
Кольчугин
Ср 29 Август 2018, 11:40
*Тему механизма горения дров в топке давно уже надо было бы обсудить на форуме, поскольку в литературе этот вопрос освещен скудно и поверхностно. |
Согласен, поговорить есть о чем...
demin_c
Регион: Омск
Ср 29 Август 2018, 12:07
Ср 29 Август 2018, 13:57
Однако,это же не наш, не печной случай(не случай поведения ДГ в каналах), в печи горячий газ нагревает холодные стенки...
Владимир Л.
Регион: Москва, Перово, Измайлов. парк
Ср 29 Август 2018, 14:11
demin_c писал(а): |
Есть ещё: Termal expansion coefficient (Коэффициент термального расширения), Conductivity (Проводимость), Specific heat (Удельная теплоемкость), Density (Плотность) и т.д. Некоторые параметры менял и ничего не изменялось. Например при изменении ускорения свободного падения, изменений нет. Давлений, как я понял, тоже нет, поэтому распределения давлений изучить невозможно. Есть только скорость, поток и температура. Ещё заметил, что поведение модели сильно зависит от размера сетки, т.е. при 10х10 это одно поведение, а при 10х33 и 10х40 совсем другое. |
Насколько я понял, по умолчанию сетка 100х100.
Более точнный вариант 500х500 - energy2d-500x500.jar
Для такого моделирования сетка 10х10 - это ничто. Лишь на описание погранслоя у стенки надо от 10 точек.
А погранслой - это 1/100 от потока.
"Воздух не нужен для горения" - это в том смысле, что не моделируется огонь-горение.
Просто включаем горячую плиту с какой-то температурой.
Но поток в трубе должен появляться за счёт гравитации - это конвекция, как я ранее писал (см. рис.)
Если нет градиента давления в холод. атмосфере - это очень чтранно. Его надо найти, суметь получить и т.д.
"зашкал").
Только свойства газа взять реальные для воздуха (при 20градС для простоты). |
1) Шаг по времени выбирается из критерия устойчивости (см. скан).
2) Неучёт внешней атмосферы - это для нульмерных инженерных расчётов
(типа статика Архимеда, ур. Бернулли в динамике и т.д.).
По программе Energy - это мат. моделирование с использованием ур. Навье-Стокса 2D+t и надо ставить краевую задачу.
Т.е. выделять расчётную обл. (см. рис) и ставить какие-то известные начальные и граничные условия.
Во внутренних ячейках значения получатся в результате итераций по времени по требованиям ур.Н-С.
_________________ С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
23.72 КБ |
495 раз(а) |
361.35 КБ |
523 раз(а) |
211.91 КБ |
516 раз(а) |
Ср 29 Август 2018, 15:51
demin_c писал(а): |
сделал длина 500мм диаметр 50мм температура 500С*.
При таких мелких масштабах не вижу разницы у стенок и середины.
Какую вязкость установить?
Спасибо. Ясно.
Свободная конвекция проявляется, это хорошо.
И труба остывает - тоже хорошо.
Чтоб завершить с этим, просьба просчитать ту же задачу, но с длина 500 и диаметр 500, чтобы увидеть ту разницу, которую Вы справедливо ожидали.
Кинематическую вязкость 0,000015 и остальные свойства оставить как у ВАС утром слева в чистой модели, но только ВСЮДУ (и внутри и снаружи).
Только вот с программным термическим расширением не понятно. Видимо для соблюдения размерности нормальный коэффициент расширения 0,0036 придется помножить на нормальное ускорение 9,8м/сек2. Тогда thermal expasion coefficient будет равен 0,036. Видимо, надо попробовать это значение как и Ваше, чтобы что-нибудь понять.
*Вообще говоря, у Вас получилась интересная и поучительная, но всё же совсем другая задача.
Я подразумевал не динамику двухстороннего охлаждения малотеплоемкой трубы (с какого-то установившегося стационарного состояния трубы и газа), а динамику нагрева холодного потока (только внутри трубы), мгновенно запущенного в постоянно горячую (очень теплоемкую) трубу (с целью моделирования механизма появления тяги в рекуператоре или во внешних трубах Булерьяна). Но не знаю, можно ли это сделать в этой программе.
Ср 29 Август 2018, 16:18
Шаг по времени выбирается из критерия устойчивости... |
Но у Демина динамическая устойчивость соблюдается.
Картина хоть дергается хаотически, но не "убегает" безвозвратно где-нибудь в бесконечность (с зашкалом разряда численных значений).
Это хорошо. Наверно имеется авторегулировка шага по времени (коррекция? переменный шаг? или как?- не помню как называется), чтобы производная (прирост параметра) не был бы чрезмерным на этом шаге.
Такую же авторегулировку надо бы и в пространственных координатах. То есть просчитывать частные производные (дифференциалы) с номинальным шагом по времени и уменьшенным, например, в два раза (так я когда-то делал).
Но сейчас не до деталей расчета. Хотелось бы убедиться в общей работоспособности программы, чтобы наконец выйти на эти злополучные параллельные опускные каналы (в разных схемах конвективных систем).
Но для этого надо вникать в заложенные исходные уравнения и в особенности учета граничных условий.
И здесь никто, кроме Вас, туда не полезет.
Здесь в этой теме форума тоже какая-то неустойчивость в нумерации страниц образовалась, кстати.
Сбивает с толку...
Ср 29 Август 2018, 18:01
Самое замечательное в опускных каналах то что газы идут против шерсти и это благопрятный режим для турбулентного потока и значит увеличивается теплоотдача. А ПРОС ТО ТАК ГАЗЫ В ТАКОЙ ПОТОК И ДУТ ОЧЕНЬ НЕХОТЯ-НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ ДАЕТ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ КАК МЫ КАШУ МЕШАЕМ А ЗНАЧИТБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ГОРЯЧИХ МОЛЕКУЛ ГАЗОВ ОТДАДУТ ТЕПЛО СТЕНКАМ ПЕЧИ.....Солнечная Башкирия....
Ср 29 Август 2018, 18:47
К чему все эти рассуждения? Я не хочу оспорить выводы Свиязева, они правильны для движения ДГ в каналах печи либо какого-нибудь другого устройства, но изменив условия (добавив эжектирующее отверстие и превратив прогар в эжектируемое отверстие, получаем другие свойства... Либо изменяем сечения и количество каналов |
А про прогары (эжжектирующие отверстия) в кирпичных печах -сколько я получил негативных отзывов от не только теоретиков но и от практиков. Какими словами только не обзывали эти процессы,описанные мною -и "свищи халтурщика" и "колпачки Селивана" -один негатив. Но я и просил теоретиков сделать научные обоснования. Критикуют -но никто не может обосновать. Если я не прав в своих доводах про такие конвективные системы -так докажите. Ведь практически я строю 25 лет такие печи и печи работоспособны,не прожорливы и долговечны,не зарастают сажей каналы при регулярных протопках на ПМЖ. Инженер Бартенёв А.И. который разработал такую систему давно в мире ином -видать не успел сделать научные обоснования.
Ср 29 Август 2018, 18:56
Отвечаю Печному =Маэстро= то есть Ю.М. Хошеву-да-действительно Александр Бацулин получил индивидуальное приглашение в Китай- что бы представлять Российское направление по печестроению-- у него огромный запас знаний по этой теме -которые отличаются от общепринятых мнений печных Авторитетов- особенно в области Теории ! Он закончил Хим-Фак МГУ и его комментарии по химии горения превосходят по своей глубине утверждения-так называемых Спецов этого направления ! Я только что беседовал с Бацулиным-- он находится в Архангельской Губернии- где применяет свое мастерство не только в печестроении- но и учавствует в деревянном зодчестве и возводит дома селянам по забытой технологии тех окраинных - но чистых мест ! Более того -он купил там дом и счастлив -находясь вдалеке от капризной и сытой Московии ! В Китай он не поедет - но свою индивидуальную льготу - передает господину Серегину из Петрозаводска- но поедет ли Серегин - пока неизвестно !!! |
А чего там глубокоуважаемый Серёгин С.И там сможет рассказать. Он коммерсант и руководитель. Возили они свои печки в Европу, и что, -опозорили страну. Надо позвонить Кузнецову И.В.и предложить -он как раз самый кандидат для презентации печных технологий в Китае. Там про сухой шом расскажет,про балластные газы.... Может китайцы усовершествуют свои ракеты -удалив при запуске ракет балластные газы. Переплюнут наш ракетный центр им. Макеева.
demin_c
Регион: Омск
Чт 30 Август 2018, 07:04
Спасибо. Ясно.
Только вот с программным термическим расширением не понятно. Видимо для соблюдения размерности нормальный коэффициент расширения 0,0036 придется помножить на нормальное ускорение 9,8м/сек2. Тогда thermal expasion coefficient будет равен 0,036. Видимо, надо попробовать это значение как и Ваше, чтобы что-нибудь понять. |
Слева в чистой модели т.е. новой только что созданой, по умолчанию.
Итак, создаю новую "чистую" модель, изменяю сетку на 0,4х1 метра, изменяю температуру среды с 0 на 20 С*, изменяю цвета температур с 0-50 на 0-500 (иначе всё будет белым), создаю одну стенку трубы - (прямоугольник) высотой 0,5 метра и толщиной 0,01 м, температура прямоугольника 500 С*. Копирую его, отодвинув примерно на 50 см. Запускаю, ошибка - та самая неустойчивость. Изменяю шаг времени с 0,1 сек до 0,01 сек. Стоп кадры на рисунке с двумя вариантами параметра Buoyancy approximation (~12, 24, 46 сек).
https://yadi.sk/i/ARCdltoD3agUkx
https://yadi.sk/i/Xxg1L1du3agUmL
Затем увеличиваю сетку до 0,8х1 метра раздвигаю стенки на полметра и опять делаю стоп кадры.
https://yadi.sk/i/yGlSjnhm3agUme
https://yadi.sk/i/02Z5qoo83agUn3
Последние изменения, вязкость 0,000015, термическое расширение 0,036. Запускаю опять ошибка, уменьшаю время до 0,0015 сек. Стоп кадры (~1,2 и 10 секунды)
https://yadi.sk/i/yUukngmp3agUnG похоже расчёт пошёл в разнос.
по ссылке https://yadi.sk/d/7oFLwXIZ3aWjKv можно скачать модели и рисунки.
