 Две печи в один дымоход Следующая тема
Strek
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2018, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен совет, пожалуйста.
Купили очень старенькую дачу с домом-баней.
Т.е. на первом этаже кухня с небольшой кирпичной печкой (глубина топки около 50 см), кирпичная труба от этой печки на 25 см над полом на втором мансардном жилом этаже заканчивается. На эти кирпичи установлена круглая металлическая труба внешним диаметром 200 мм, метал похож на латунь (?). Кирпичи рассыпались, пришлось заново выложить эти 25 см. Это первая печь.
Вторая печь " Жара-мини" стоит в бане (тоже на первом этаже). Ее дымоход из нержавейки 1 мм диаметра 115 мм выведен через шлакоблочную стену , которая разделяет кухню от бани, к заслонке кирпичной печки. Просто тупо труба металлического дымохода заканчивается у заслонки, никаких переходников или каких-то камер нет, просто глиной обмазан выход в сторону бани, чтоб не дымило. Этот стык на первом этаже. Т.е. на мансарде уже один общий дымоход, между первым и вторым проходит кирпичная труба диаметром не знаю каким, см 20 думаю.
Вопросы:
- нужно ли утеплять (изолировать ) металлическую трубу на мансарде по типу сэндвича? Она очень сильно нагревается и так же быстро остывает. Если изолировать , то до кровли? Или на крыше тоже?
- почему крошатся кирпичи трубы в переходе между этажами? Нужно ли эту часть трубы тоже в сэндвич превратить?
- как лучше соединить стык кирпичной трубы и металлической, которая идет с мансарды на крышу? Сейчас она просто стоит на кирпичах
- достаточно ли металлического фартука вокруг металлической трубы на крыше примерно 15 см до стропил?
