 Принцип саморегулирования опускных каналов печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 3 Сентябрь 2018, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
...* А вот насчет какого напора и какой тяги я не совсем понял...
Профессор, по большому счёту, конечно же прав.
Однако, Владимир Л., по какой то причине, прислушаться не желает, а упорно призывает искать "черную кошку в тёмной комнате"....
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 3 Сентябрь 2018, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Юрий Михайлович- отвечаю на ваш вопрос - -кто оплачивал наш поход в ресторан =Крокуса Экспо= после выставочного дня ! Генеральный спонсор издательский дом=Русский Запад= за нашу Гильдию оплачивал Сергей Львович Экономов-Президент Медиа-Выставочного Комплекса=Красивые дома= Он не только Издатель-писатель и спонсор - но и успешный - модный и востребованный Архитектор--его фантастические замыслы в создании внешних Архитектурных форм каминно -мангальных комплексов-он доверил воплотить в жизнь нашей Гильдии-и мы не разачаровали его ожидания ! Именно поэтому-мы не платили за место в выставочном павильоне и наш визит в банкетный Зал входил в смету предполагаемых расходов ! Более подробный репортаж об этих Выставках-я выкладывал на сайте =Гильдии Печников -Московской Палаты Ремесел= в том числе и с телевизионным репортажем по ТВ-1 !
Владимир Л.
Регион: Москва, Перово, Измайлов. парк
СообщениеДобавлено: Пн 3 Сентябрь 2018, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно.
Если Бауманский не справляется, то и у Демина ничего не получится?
Тема этой ветки - саморегуляция в каналах.
И на словах многоуважаемый модератор процитировал объяснение Свиязева.
Убедительных экспериментов я не увидел в сообщениях.
Наоборот, народ пишет, что потоки движутся по разному.
Далее пошло обсуждение и вопросы - а под действием чего движутся потоки?
Любимейший подход - интуиция.
Мол, она подсказывает, что в восходящих каналах горячий газ стремится всплыть,
за ним возникает разрежение, которое, как пылесосом тянет всё остальное.
Мол, это и есть "тяга" - основа основ хорошей работы печи.
Но Ломоносов говорил, что холодный газ внешней атмосферы создаёт напор, и проталкивает горячие газы по тракту печи.
Это я и пытался пояснить профессору по телефону. Но ему это было не интересно (без договора).
И моя интуиция подсказала. что далее разговор бесполезен.
По сути хотелось бы просто провести расчёт, и без всякой интуиции пусть уравнения Навье-Стокса, написанные более 200 лет назад, дадут решение и распределения параметров. Для такой задачи достаточно задать известное начальное поле и известные граничные условия.
И не нужны интуитивные понятия тяги, самотяги и т.д.
Для этого надо научиться сначала моделировать вертикальный градиент давления с помощью гравитации.
В уравнениях Навье-Стокса для вертикальной составляющей скорости обычно есть такой член.
Но я посмотрел внимательно ур-я, которые используются в Energy-2D (см. Word-doc, а также исх. pdf.).
Там странно моделируется не гравитация, а именно всплытие по градиенту температуры. Это мне не нравится.
И ещё мне не нравится. что плотность не находится в 1-й производной. Т.е., действительно, в Energy-2D несжимаемая жидкость.
Поэтому использовать эту прjграмму для расчёта потока в печи я бы не стал.
Да, я причину изложил. Мой внутренний голос подсказывает свой путь моделирования потоков в печи. Надо брать ANSYS.
В 90-е я пытался найти эту программу. Но всё рушилось. Не до этого было.
Есть ещё пара вариантов. Буду пытаться.
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
-я Н-С с коммент.doc
 Название файла:  -я Н-С с коммент.doc
 Размер файла:  290 КБ
 Скачено:  84 раз(а)
fluid_solver.pdf
 Название файла:  fluid_solver.pdf
 Размер файла:  106.39 КБ
 Скачено:  101 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там же есть "f is the body force such as gravity or buoyancy".
Только f, к сожалению, не расшифрован.
Что такое "всплытие по градиенту температуры" не понимаю...
Реакцией профессора совсем не удивлен.
Конечно же, он не заинтересован, студент не способен, а диплом обычно это кусочек какой-нибудь финансово-договорной работы с заказчиком (потенциальным работодателем).
Плохо, что печники никого не интересуют. Поскольку они в РФ не объединены в общегосударственную (пусть некоммерческую) организацию, имеющую хоть какой-нибудь глобальный вес.
Насчет напора, не знаю. Хотя бы потому, что тяга не может быть больше одной атмосферы. А напор можно дать такой, что все заклепки из печи повылетают. Радость
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Решенин писал(а):
оплачивал наш поход в ресторан С.Л.Экономов
Ясно. Так чем кормили и поили?
Когда-то давно на презентации его "Бассейнов и саун" ничего кроме газировки Дюшес и бутербродиков на палочке не предлагали... Very Happy
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это напор не может быть больше одной атмосферы. Это же сообщающиеся сосуды, в одном из них вес столба атмосферы, в другом тот же столб атмосферы минус вес газов которые покинули этот (второй) столб атмосферы из-за расширения при нагреве (плотность меньше). Так как второй столб легче (пока работает печь), его выталкивает первый, стремясь уравновесится. Столб атмосферы не может давить больше 1 атм.
п.с. в сообщающихся сосудах где тяга (что тянет)?
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а если вернуться к Вашему прежнему термическому расширению, то решение станет устойчивым?
Да, в этом случае станет устойчивым
Поскольку мы заходим в тупик, прошу все же напоследок еще раз просчитать три варианта с разным расположением хайла
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=kzW3__7aA-g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=W-G1a--CbqY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=TQMs9rfoM1A
Параметры те же, что в чистой модели, вязкость 0,000015, расширение 0,036, температуры (0-500), байонси по всем ячейкам, рефлекты все убрать(или?), драги занулить.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без дымососов и вентиляторов дутья - это так.
К сожалению, в нормативных печных документах не дано определение напора (там понятия напора совсем нет НИГДЕ).
Если напор и тягу определяем как силы для элементарной пространственной ячейки, то понятия тягии и напора эквивалентны, наверно. То есть равны градиентам давления "спереди и сзади". Так?
А если ко всей печи целиком? В металлургии дутье больше тяги. В бытовых печах наоборот...
В любом случае думать и спорить не буду. Лучше соглашусь с Вами...Very Happy
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня получается неустойчивость (виновато расширение). Только при 0,0001 сек. что то можно рассмотреть, но картинка ужасная.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что делать... Давайте хоть одну совсем "ужасную".
С минимальным шагом. Можно вязкость увеличить в десять раз (с учетом подъема температуры внутри).
Все равно с этой размерностью я коэффициент термического расширения кроме 0,036 обосновать никак не могу.
Разве что только для жидкой воды. Или пластмасс...
*А что это за размерность 0,0001 сек? После 0,1мсек возникает неустойчивость?
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Надо брать ANSYS...
Правильное решение...
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так возьмите же, наконец... Радость
Ну чем не свободная конвекция?
 Размер файла:  154.68 КБ
 Просмотров:  503 раз(а)
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Тянет", а точнее проталкивает разница двух столбов - одного цельно-холодного, а в другой столб встроена печь с горячим элементом.
Эта разница порядка 60 Па, а не как 1 атм. И ветер ураган тоже создаётся сотней-тысячью Паскалей, а не миллионом.
Да, "f is the body force such as gravity or buoyancy".
этот член f моделируется лишь как buoyancy - всплытие, т.е. по сути сила Архимеда, которая конструируется по местному градиенту температуры:
F=gamma•(T-To).
Эта gamma и есть коэф. термич. расшир.
Это искусственное моделирование всплытия, взамен формирования естественного градиента давления по вертикали
(получается, что это отдельная вспомогательная задача - моделирование этого градиента).
А силу гравитации объявили (the body force such as gravity), g=9,8 провозгласили, но, видимо, в программу "не зашили".
 Размер файла:  163.65 КБ
 Просмотров:  515 раз(а)
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если напор и тягу определяем как силы для элементарной пространственной ячейки, то понятия тяги и напора эквивалентны, наверно. То есть равны градиентам давления "спереди и сзади". Так?
Нет!
Дутьё больше, чем тяга - это означает, что поддувало больше открыто, чем заслонка -
- т.е. входное сечение (от внешней атмосферы) несколько больше выходного сечения (во внешнюю атмосферу, но на своей высоте).
И это срабатывает по существу, если мы не ограничиваемся только трактом печи, а захватываем ещё и всю внешнюю атмосферу.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Байонси моделирует лишь в ближайшей окрестности.
Это местная сила Архимеда какой-то ячейки по отношению к ячейкам её окружения.
Не далее одной-двух ячеек. И это искусственное насилие над ур-ми Навье-Стокса, и соответственно над решением задачи.
Проф. Левин назвал бы это "хулиганством".
Такая самодеятельность, как "Байонси" нуждается в постоянной проверке экспериментом.
Гравитация - это от Творца вселенной, это легально.
А байонси - это от Архимеда в интерпретации Чарльза (а теперь и ещё соавторы прибавились).
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет напора, не знаю. Хотя бы потому, что тяга не может быть больше одной атмосферы. А напор можно дать такой, что все заклепки из печи повылетают. :-D
Все это домыслы, действительно имеющие место в бытовых дровяных печах атмосферного давления, но не имеющие терминологического подкрепления в стандартах.
*Напор есть у плотины на реке.
Напор есть у ГГ, поскольку он рассматривал металлургическую печь "как реку".
Напор есть в доменной печи - посмотрите, кстати, какое там давление нагнетания.
Но напора нет в печных стандартах.
F=gamma•(T-To).
Там приведена некая "сила", смысл которой Вы может понять, когда будете интегрировать Навье-Стокса в Бернулли.
Что касается дивергенции скорости, то там нет никакой плотности...
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Все правильно. Именно так и формулирует Архимед.
Судно выталкивается из непосредственно окружающей воды, а не какой-нибудь "серной кислотой", находящейся за километр от судна.
Все это не мешает появлению тяги, которая может формироваться лишь при наличии горизонтального ограничения объема стенками.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
F=gamma•(T-To).
Коэффициент gamma зависит от объема? Ну и какой объем брать?
И при чем тут коэф.терм.расш.? F - это ведь не расширение.
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
F=gamma•(T-To).
Всё там "зашито" правильно для конвекции.
Сила F в уравнении представлена как вектор и она решает тонуть или всплывать ( force such as gravity or buoyancy ) газу в соседних областях.
Программа работает правильно - вот и "полетят заклёпки в печи" при установке коэф. термич. расширения 0,036.
Неустойчивость и скорость о которой говорит Дёмин, при заданной им температуре, это и есть самый настоящий взрыв газов от высокого и резкого
давления.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слежу за данным симулятором с первых дней. Здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6545&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= пытался его продвинуть в "массы" . С тех пор конечно данный продукт "вырос", но так и остался симулятором а не расчетной программой. Пользоваться можно но с большими оговорками и только в учебных целях. Smile
Теперь по поводу gravity. Данный параметр присутствует у Чарли в расчетах, но он не инициализирован(равен нулю). Видимо из за каких то "странностей" при его инициализации. Такое бывает.
Следим дальше. Smile
кусочек жабы
 Размер файла:  67 КБ
 Просмотров:  516 раз(а)
