dzzzex
Регион: белгородская область
Сб 11 Август 2018, 07:20
Андрей .. писал(а): |
dzzzex писал(а): |
мужики на что ставить колосники которые уберегут каменку от распора камнями? есле вот так вот у меня будет лежать первый ряд чугунных колодок? на шамотных брусках которые отделяют весовую от тепловой?
зазор то должен ведь быть там щась по 1.5 см. а куда колосники то? |
Вроде бы шикарная камена...По идее, каменка вообще не должна касаться стенок... Ну если там где- то, чуть...спрашивается, зачем колосники вертикально ? Подстраховка, не более того, в лучшем случае - перераспределение нагрузки на стенку. |
сдеесь колосники вртикально-это два хода для безпрепятственного прохождения огня.байпасы чтоли как говорил Евгений Викторович
dzzzex
Пн 13 Август 2018, 21:24
чугунные дела в каменке готовы гдето 80 кил чугуна-сверху будет камень. надеюсь что так сделал колосники от распора-есле нет поправте
ну и сделал защитные пластины на дверки
151.89 КБ |
504 раз(а) |
138.76 КБ |
671 раз(а) |
Пн 13 Август 2018, 22:17
Пластины вряд ли помогут от нагрева если не единым порталом сделаны а по куску прикреплены скорее загнет со временем . Но так эстетичней выглядит согласен . Фотки покажи с красными камнями когда топить будешь уже.
dzzzex
Вт 14 Август 2018, 08:45
Безумный Печник писал(а): |
Пластины вряд ли помогут от нагрева если не единым порталом сделаны а по куску прикреплены скорее загнет со временем . Но так эстетичней выглядит согласен . Фотки покажи с красными камнями когда топить будешь уже. |
ок как растоплю -покажу
dzzzex
Вт 28 Август 2018, 18:19
ув. господа. уложил камни поверх чугуна. вот как вышло.
в каменке оставил два байпаса- спереди и сзади каменки по 6 см для свободного движения газов. на фото спереди оно прикрыто камнями но не критично-есть щели
вопрос. возле дверки камни можно укладывать или нет потому что будут в саже?
190.96 КБ |
675 раз(а) |
dzzzex
Пн 10 Сентябрь 2018, 13:54
мужики а дубовые дрова сгодятся для печки ? я знаю что у дуба температура горения повыше чем у березы. не хуже ли это?
Пн 10 Сентябрь 2018, 15:08
так да но у них температура большая горения делай по меньше закладку
dzzzex
Ср 26 Сентябрь 2018, 16:03
сделал дровницу тем делом
153.12 КБ |
493 раз(а) |
141.56 КБ |
593 раз(а) |
dzzzex
Чт 27 Сентябрь 2018, 16:06
мужики седня ковырялся на улице-дай думаю топону печурку пару часиков. достал пару охапок дров которые еще от деда остались в сарае .дак при второй закладке повалил черный дым из трубы и запах как буд то краска была .но краски точно не было-была кора какая то не знаю даже что это за дерево. и еще раньше когда открывал дверку каменки не дымило-а щас дымит. что это такое неужели кора? повторюсь я даже не знаю что это за дерево
dzzzex
Чт 4 Октябрь 2018, 15:29
после первой топки и НЕ нагрева камней до свечения разобрал каменку-убрал камни- как оказалось камни чистые сажа на дверном проеме на дверке каменки и вверху каменки на перекрышке.
скажите
1. на этих местах сажа всегда будет или как то можно от нее избавится
2.закладку нужно укладывать строго не выше хайла?
3. как топить печь а то у меня не вышло с первого раза?
печь топил и накануне 2 закладки и на следующий день 3 закладки -после протопки и выстаивания 2 часов в парилке+42 в мойке и КО 28-30. не нагрел я камни до свечения. каждая закладка у меня горела больше часа-что делаю не так?
все устраивает только трешинки пошли - но при остывании пропадают и камни не могу нагреть до свечения. закладка внизу чугун 60 кг сверху камни около 40.
сумбур присутсвует в сообщении но всеж может кото поможет чем то?
169.01 КБ |
639 раз(а) |
142.51 КБ |
631 раз(а) |
146.26 КБ |
645 раз(а) |
134.44 КБ |
619 раз(а) |
Чт 4 Октябрь 2018, 22:02
У тебя много энергии и уходит сначала на шамотный катализатор а потом еще и чугунные чушки а после на саму закладку .Католизатор один лишний как бы его дублируют масло масляное так по мне при таком небольшой камере . Я бы чугунные чушки убрал нашел камни фракцию по побольше с кулак и более. Уложил их на усиленную решетку с большими отверстиями для лучшего прохода .Временно убрал ходы холостого хода особенно с сзади так много огня уходит на прямую так как там хайло в обход закладки . Оставил только с спереди . Чушки заложил бутербродом в середину от начала дверки сверху заложил опять камни 15-20 кг . Топи форсировано 40-50 мин сверху ложи новую закладку не жди мелких углей сделай 5 закладку на верняка на прямой задвижке лучше осиной если найдешь . После вытопа выгребай угли лопатой и в ведро не жди полного догорания . Дай отстояться 1-2 часа после закрытия задвижки во время топки дверку не открываю сдавальную не охлаждай закладку без надобности.
Чт 4 Октябрь 2018, 22:08
если все получится с тебя пиво темное Томское 1.5 литра адрес в личку кину
Чт 4 Октябрь 2018, 22:14
Сажа если все правильно то сгорает с потолка и в районе дверки но получаеться не у всех и сразу .Заметил особенность если принудительно не сушили пушкой в топке то заводится с раза 2-3 +еще момент если базальт стоит между красным и шамотом вода долго выходит с внутрянки ( даже если давно построенна и облицовка сухая визуальна )
dzzzex
Пт 5 Октябрь 2018, 07:28
спасибо за отклик пара вопросов.
----5 закладку на верняка на прямой задвижке-это как . на летнем ходе? при топке у меня задвижка что на трубе открыта полностью. а так использую летний ход только при растопке потом перехожу на зимний**
----во время топки дверку не открываю сдавальную не охлаждай закладку без надобности.---что за дверка такая?? может поддувальная? дак а как топить тогда буз поддувальной то?
dzzzex
Пт 5 Октябрь 2018, 11:59
и еще. есле камни ложить на усиленную решетку. эту самую решетку ложить прям на шамотный катализатор? а то у меня там щас лежат бруски из шамота а на них чушки- чтоб отделить весовую от тепловой
Сб 6 Октябрь 2018, 09:44
Да злх папробую обычно так рекомендую у каво топливо не сухое или кто вяло подбрасывает не полные закладки . Возможно пятая и лишния бывает я описал вариант если без натопа .Только надо следить за температурой в трубе если кирпичная в гильзе но все норм .Да я вел речь про дверку для пара .Подувало должно быть открыто для подачи воздуха обычно на половину отверстия с жалюзи.
Сб 6 Октябрь 2018, 09:50
Давно уже не делаю шамотный католизатор в банных печах через свой пришел что он лишние . В каменках типа Бик тепловая и весовая по сути опираются весом на стенку топливника как ни крути так что факту разделение ни о чем . В место брусков положите решетку усиленную закладка станет ниже к огню.Как у вас ВВ подается через подувало всегда или отдельной дверкой ?
dzzzex
Сб 6 Октябрь 2018, 09:54
вторичка есть сзади отдельная дверка в парной. когда 2торую и след закладку топил -поддувальная была закрыта была открыта вторичка тогда дым был не черный..... но наверное и горение глушил. че сней делать как ей пользоватся.
труба 316 нержа овал-0.5 мм в трех слоях каолина. после протопки была немножко теплой
Сб 6 Октябрь 2018, 10:03
Ради эксперемента первый раз пока попробую без вторички потопить потом ее подключишь .
dzzzex
Сб 6 Октябрь 2018, 11:10
ок буду пробовать-решетки пока возьму те что есть колосниковые усиленные фиг знает где брать
