 Руководство по эксплуатации банной печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
После завершения выполнения работ Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре (ст. 726 ГК РФ).
В какой форме будет передана информация (ст.10 ЗОЗПП) гражданский кодекс не определяет.
Исполнитель может дать ссылку на данное сообщение с инструкцией по эксплуатации банной печи периодического действия или распечатать и передать заказчику.
Пер.pdf
Руководство по эксплуатации банной печи периодического действия
 Название файла:   Пер.pdf
 Размер файла:  210.35 КБ
 Скачено:  1253 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений Викторович !
Отличная инструкция.
С небольшими изменениями(корректировками) в связи с особенностями моих конструкций печей буду давать заказчикам.
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже почитал- полезно будет когда свою затоплю
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам Евгений Викторович за инструкцию! Сохранил, отдам заказчику!
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2018, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за такое подробное руководство.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая закладка делается после полного прогарания предыдущей,
третья соответственно после полного прогарания второй. После
прогарания дров печь с углями выстаивают, в течение времени пока
угли почти не погаснут и не превратятся в пепел. Четвертая закладка
делается на полный топливник, при этом, как правило, поддувало
полностью прикрывают. Все последующие закладки по технологии
четвертой.
почему после третьей закладки надо вычистить угли и дать настоятся?. а потом закладывать четвертую- ???
k700ek28
Регион: Тюменская обл
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2018, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для поднятия температуры в парной – кидать мельче,
влажности – крупно. И это тоже не понятно о чем речь, объясните пож-ста.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2018, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
это просто. хочеш поднять темп в парной кидаеш 100 грам воды.
влажности -200
