 Принцип саморегулирования опускных каналов печи Следующая тема
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Получается , что замеры сделаны относительно точки по высоте на протяжении печного тракта. Т.е. это относительные величины. Вот с этим никак не может согласиться уважаемый ВЛ. Поэтому он каждый раз спрашивает -- Как может двигаться газ при одинаковых давлениях не входе и выходе системы? Если же перейти к абсолютным величинам, и взять за начало отсчета точку поддувала, то к измерениям ВВШ надо добавлять разницу давлений по высоте от нулевой точки (поддувало) . Т.е. как бы трубочку манометра надо опускать на уровень поддувала. Что бы учесть этот фактор в электрической схеме замещения в цепь видимо надо включить элемент "атмосфера", который состоит из батареи и сопротивления. И тогда все станет на свои места.
Грубые расчеты можно проводить и в относительной системе отсчета. Возможно, это лучше, чем вообще ничего.
Но если дело дойдет до расчетов процессов сгорания, то однозначно потребуются значения давления в абсолютной системе.
Это касается и точных расчетов аэродинамического сопротивления печи, теплообмена. При правильном подходе современные расчетные методики позволяют получать точность значений менее 2%.
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Б. Семёнович писал(а):
Покажите это на эпюрах к вашей картинке с манометрами.
На эпюре видно, что в колпаке, заполненном легким(горячим) газом, падение давления с высотой менее выраженное чем снаружи. Поэтому возникает разница давления. В верху колпака(между манометрами 1 и 2) разница будет больше, а внизу(между манометрами 3 и 4) меньше.
При этом, если газ в колпаке будет абсолютно невесомый(но упругий), то манометры 1 и 3 показали бы одинаковое давление, причём большее чем манометр 4, и ещё большее чем манометр 2. Проще говоря, во всём объёме колпака(по всей высоте), заполненного невесомым газом, будет одинаковое давление, равное давлению на высоте нижнего края колпака.
Спасибо, Шура.
Но таких эпюр я не знаю, а знаю только те, которые приводит в книге Хошев Ю.
Абстракции здесь не нужны. Вы задали вполне определённые температуры в колпаке и снаружи, значит им присуща вполне определённая плотность.
На это же самое прошу обратить внимание и Yudmikle.
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трудно проследить логику Ваших утверждений.
Сначала Вы утверждаете, что "Измерениям Шевякова Владимира можно вполне доверять. "
Шевяков В. утверждает, что "4. Перепад атмосферного давления в пределах высоты печной системы можно не учитывать при расчете тяги трубы и самотяг печи".
Ваше утверждение "Не согласен.
Тогда бы высота трубы не влияла на силу тяги. А это её главное предназначение."
Так Вы доверяете измерениям Шевякова В. или нет?
Вопрос мой достаточно конкретный?
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя логика проста.
Я говорил только об измерениях Шевякова, а не о его рассуждениях: - " Измерениям Шевякова Владимира можно вполне доверять. "
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя логика проста.
Логично будет предположить, что предложенной методике Вы так же доверяете?
Для других методик важно значение абсолютного давления, а не относительного.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала было бы хорошо, если бы Вы представились. По какому направлению Вы специализируетесь, в чем Вы специалист? Иначе разговор будет бессмысленным.
При высоте печной системы 4 м перепад атмосферного давления примерно 48 Па. Это 0,04 % от 100000 Па (величина атмосферного давления). Даже если считать тягу по разнице
в плотности воздуха, то плотность воздуха на этом перепаде высоты уменьшится на 0,04 % от плотности воздуха у поддувала. Поэтому в расчетах суммарной тяги печной системы перепад давления воздуха по высоте не учитывают. Хорошо если при расчете параметров печной системы удастся получить точность хотя бы 15 %, тем более для процессов сгорания. Это был бы большой успех.
Покажите хоть одну Вашу работающую методику с точностью менее 2 %.
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представляюсь. Юдин Михаил. По образованию - специалист по двигателям внутреннего сгорания. Работаю конструктором. Приходилось заниматься системой охлаждения, системой впуска и другими системами и механизмами двигателей и автомобилей.
Не печник. Интересуюсь печным делом по личным интересам.
Ученых степеней не имею.
Против закона Кирхгофа ничего не имею против. Убедился на собственном опыте, когда рассчитывал распределение потоков в рубашке охлаждения двигателя по методике предложенной специалистами из Новосибирска в начале 90-ых годов. Первоначально были сомнения, но экспериментальные данные подтвердили качественно расчетную модель и поставленная задача была выполнена.
Касательно методики расчета печей.
Если фактически мы имеем перепад давлений в отопительной печи порядка 0...70 Па, для чего надо его сравнивать с полным атмосферным давлением? 50 Па - это много или мало для отопительной печи? Выше я приводил предварительные расчеты для проточной части абстрактной печи высотой 5 метров при температуре воздуха +20 градусов по Цельсию. Расчеты показывают, что без учета теплообмена и учета сил гравитации скорости воздуха получаются очень большие. С учетом гравитации скорости воздуха тоже значительные.
Из термодинамики известно, что для расчета состояния газа необходимо знать не менее двух его характеристик, например температуры и абсолютного давления.
Конечно, предлагаемая Вами методика - это, по-моему, значительно лучше, чем абстрактный расчет печи по таблицам.
Касательно известных способов расчета газовой динамики, обеспечивающих высокую точность - это специальные модули многих известных расчетных пакетов, например, неоднократно упоминавшейся здесь модуль ANSYS. Использование таких пакетов требует специальной подготовки от специалиста. Есть пакеты, рассчитанные на инженерный уровень подготовки. Но и они при наличии соответствующей поддержки специалистов-расчетчиков, позволяют получать высокие результаты.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
...таких эпюр я не знаю, а знаю только те, которые приводит в книге Хошев Ю.
Дык, мои то эпюры полностью совпадают с эпюрами Юрия Михайловича.
Ну так и прикиньте сами, каковы будут плотности.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень приятно, что Вы реальный человек и не против законов Киргофа.
Сравнение перепада давления делается потому, что в широко известной формуле расчета тяги трубы присутствует величина атмосферного давления. И чем оно меньше, тем меньше величина тяги. А перепад давления в пределах высоты печной системы слишком мал по сравнению с атмосферным давлением и его в расчетах не учитывают. Другой вопрос - влияет ли этот перепад атмосферного давления на работу печи. Я считаю, что не влияет. И поэтому этот перепад опять- таки можно не учитывать.
И печь какая-то не такая и все это как-то очень мутно и спорно.
Так это все почти известно. Давление атмосферное известно. В пределах печной системы оно практически постоянно. Температуры на участках печи также можно примерно задать.
Говорить пока еще о методике рано. Но какие-то движения в этом направлении я делаю.
Я думаю, что вряд ли кто будет писать когда-либо методику специально для печи. Для газовых горелок, для реактивных двигателей наверно есть методики. Но их пригодность для печи, где процесс сгорания дров очень переменный, такие методики вряд-ли дадут хорошие и правильные результаты.
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Викторович, законы Кирхгофа и справочник Идельчика часто использовал в своей непосредственной работе. При расчете распределения потоков в сложных смешанных цепях очень помогает.
Касательно перепада атмосферного давления. Конечно Ваше право его не учитывать при расчете потоков внутри печи. Но что делать, если в результате Ваших расчетов полученное значение не будет совпадать с этим самым перепадом? Не пострадает ли от этого закон Кирхгофа?
Вы в своих расчетах использовали конструкцию своей реальной печи. Я в своих предварительных расчетах использовал конструкцию абстрактной печи. Это верно. За основу я взял схему с рисунка Ляхова В.Н. Размеры трубы реальные (пятерик). То, что Вы называете "мутным" и "спорным" позволяет обходиться без справочника Идельчика.
Касательно расчета газовых горелок - Вы конечно правы. Методики их расчета существуют. Посчитать процесс сгорания дров, конечно не просто. Нужны специалисты. Проблема не в переменности процесса. В двигателях цикл длится доли секунд.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но Шевяков ВВ настаивает на том, что изменения давления по высоте в атмосфере не надо учитывать!
Это ведёт ко 2-й закавыке.
Привыкают к тому, что поток газа высасывается, как "пылесосом, а не проталкивается напором снизу, как и привыкли понимать это газодинамики.
Прочитал внимательно книгу "Энциклопедия. Бытовые печи.Камины. Бани. Водонагреватели" - Соснин и Бухаркин - в части методики расчёта камина (то же и для печи, только в ней нет доп. транзитного потока воздуха).
Начинают они с тяги людей к теплу Embarassed
Потом пишут о гидростатическом напоре трубы (не уточняя, высота отсчитывается от пода или только от начала трубы).
Т.е. dPнап. = (Плотность хол. - Плот.горяч.)•g•Hтр
Многие почему-то не хотят рассматривать этот Гидростатич. напор внутри тела печи.
Они этот Гидро.напор называют и "располагаемым", и "термическим", и просто "тягой" (потом цитируют Подгородникова).
Текст написан небрежно, иногда ошибки в размерностях и числах. Пишут то задвижка, то заслонка, и т.д.
Далее.
Весь их расчёт сводится к тому, чтобы посмотреть баланс между суммой гидросопротивлений в дым.трубе и этим гидронапором (тоже в дым.трубе).
Итерациями за 2-3 прохода они выбирают такое сечение дым.трубы. чтобы уравнять гидросопр. и гидронапор.
Это всё 0-мерное приближение, базирующееся на оценке статики, т.е. сила Архимеда.
Я не знал, что в печном деле всё так примитивно...
В основе лишь сила Архимеда.
И нет учёта градиента давления в атмосфере, учёта различных сечений, анализа давлений по тракту печи в динамике (почему ингда печь дымит из дверки топливника или через щели в кладке).
И на курсах это преподают печникам (конечно, и это им не нужно...).
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, Шура, что-то очень перемудрили.
На эпюрах Хошева я никакого невесомого газа не видел.
Да и у вас в системе координат Рh, невесомый газ вес всё-таки имеет.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и моя эпюра относится к реальному газу.
Очевидно, что вы не вполне понимаете тему.
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень даже возможно.
А вам и собственная простенькая задачка совсем не по зубам.
Школьник 4-го класса моментально с ней разделается.
Без идеального невесомого газа.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2018, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и что, что примитивно?
Так или иначе, вывод из этих длительных дебатов придется придумывать всё же вполне конкретно и убедительно... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2018, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так или иначе, вывод из этих длительных дебатов придется придумывать Very Happy
"Сложность" поставленного вопроса (а отсюда и бесконечные дебаты) происходят из-за того, что у обычного человека (и у печника тоже) нет понятного умозрительного образа опускного канала с горячим газом.
Вот при слове "печка" сразу возникает в голове картинка кирпичного "ящика" с горящими дровами, с дверками, поддувалами, решетками, дымящими выходными отверстиями и т.п. А что такое сам по себе "канал" (причем нисходящий) с газом (причем горячим) - не совсем непонятно умозрительно. Картинка-то в голове возникает в виде вертикальной "трубы" (как умственный рефлекс 1-ого уровня). Но текут ли газы, куда текут, как текут (как умственный рефлекс 2-ого уровня) - мозг уже не может расшифровать без связи с окружающим (как горячему газу опускаться, куда горячему газу деваться?).
Вот с дымовой трубой яснее - тот же канал, только восходящий, с горячим всплывающим газом. Все, казалось бы, нормально. Но даже в этом случае, мозг не может понять, как и почему горячий газ может всплывать в трубе с точно таким же горячим газом... Всегда нужны объемчики с более горячим газом в окружении более холодных газов, чтобы появилось какое-то самопроизвольное архимедово движение (свободная конвекция).
Таким образом, исходные картинки Е.В.Колчина (см.вложение) не позволяют печнику добраться до ИНТУИТИВНОГО понимания-знания (как рефлекса 6-ого уровня! по Е.С.Загороднему). Эти картинки (как мазки на картине "маслом") умозрительно ощущаются (всеми органами чувств - зрением, обонянием, осязанием и т.п.), но образ в голове не создают - надо отойти подальше, чтобы мозг мог увидеть всю картину и понять смысл.
Так и эти каналы (восходящие и нисходящие) можно осознать лишь части цепи (конвективной системы). Каждый канал по отдельности не осмысливается. Даже разбив широкий канал (полость) на несколько параллельных, мы можем умозрительно представить, что будет, если где-то что-то ускорится или нагреется внутри канала, но выйти за пределы циркуляций в каналах мы не сможем.
Именно поэтому речь печником сразу перескочила от каналов именно к цепи каналов (даже замкнутых во внешней атмосфере). Вот там уже печники уже могут воспользоваться своей интуицией (опытом), прежде всего как аналогиями обычных печей, вентсистем, водопроводных сетей и даже электрических схем.
Но и в этом случае мы видим, что даже электронно-вычислительные машины у Демина порой не могут "понять", что горячий газ может двигаться вниз по нисходящему каналу. Very Happy
Не имея возможности писать бесконечный "всеобъемлющий роман" о каналах и сетях, я ограничусь этой краткой ремаркой, тем более, что понимание характера движения в сетях порой не возможно достичь без математики и экспериментов (например, даже в простейшем случае, какова должна быть высота дымовой трубы для сложных конвективных систем).
Итог: соображения Свиязева слишком абстрактны - их надо увязать с соображениями Ломоносова, ГГ, с курсом общей газодинамики.
Ну и, конечно, с соображениями В.Н.Ляхова. И Е.В.Колчина тоже... Радость
.gif
 Размер файла:  17.68 КБ
 Просмотров:  520 раз(а)
.gif
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2018, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Сложность" поставленного вопроса (а отсюда и бесконечные дебаты) происходят из-за того, что у обычного человека (и у печника тоже) нет понятного умозрительного образа опускного канала с горячим газом.Радость
Вот здесь много говорилось об самотяге и об сумме самотяг. Может ли различаться сумма самотяг двух участков дымоходов, идентичных по площади внутренней поверхности и по длине, но разных по конфигурации вход-выход?
 Размер файла:  9.84 КБ
 Просмотров:  490 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понимаю, абсолютные величины самотяг обоих дымооборотов (то есть суммы самотяг двух участков дымоходов) в обоих случаях могут быть одинаковыми.
Только в первом случае самотяга дымооборота по величине положительная, а во втором - отрицательная.
То есть первая схема в принципе может работать без дымовой трубы и без дымососа.
А вот вторая схема должна в обязательном порядке иметь дымовую трубу или дымосос (с достаточными положительными самотягами).
*Жаль, что первая схема без трубы так и остается невостребованной среди печников России.
Поэтому, спасибо за поставленный вопрос.
Может быть, этот вопрос подвигнет печников еще раз задуматься и решиться... Радость
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на компьютере прокачать модели-варианты?
Сейчас свободного кирпича нет под руками... Confused
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2018, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на компьютере прокачать модели-варианты? Сейчас свободного кирпича нет под руками... :???:
Андрей Алексеевич, не на чем мне "прокачивать", к сожалению.
И "свободного кирпича" у меня тоже нет. :D
Так что...
