 Вторая печка онлайн Следующая тема
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая попытка - просто онлайн дневник.
Реальные вопросы и советы приветствуются.
Печь - двухъярусный колпак Подгородникова, доработанный мною под свои хотелки.
Кирпич 250х120х65 Витебск, 1-й цех.
Топка с шамотным ядром.
Из-за этого прилегающую к топке внутреннею стену первого колпака пришлось сделать в кирпич на ребро.
Полагаю, что при футерованном ядре это допустимо.
В итоге глубина выросла до 3-х с четвертью кирпичей.
Неделя на разборку и первые шесть рядков.
На фото 1 стадия перекрыши поддувала, на фото 2 создание площадки для ядра.
 Размер файла:  58.42 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
 Размер файла:  403.27 КБ
 Просмотров:  113 раз(а)
 Размер файла:  392.02 КБ
 Просмотров:  117 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу модераторов перенести тему в надлежащий раздел.
Чтобы не мучиться с очисткой зоны ядра от ГПС при возведении окружающего его колодца, решил сначала сделать колодец, в котором будет монтироваться шамотное ядро.
Обозначил одним рядком зону колодца и в ней моделирую ядро "на сухую".
При укладке "холодных" рядков я пользовался "спичками" - палочками сечением 5х6 мм, чтобы обеспечивать зазоры между кирпичами. Когда кладка подсыхает, спички удаляются.
Помню, как 30 лет назад мучился с зазорами на своей первой печке.
Решил идти дальше дальше.
На переднем плане бобышки из осины размером 8х6х5 мм, установленные по углам кирпича и обеспечивающие надлежащий зазор.
Вопрос: что будет, если эти бобышки останутся в массиве печи?
 Размер файла:  377.97 КБ
 Просмотров:  136 раз(а)
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит.
Хотя умельцы и конский навоз в раствор мешают, и научно это обосновывают.
Купите уровень подлиньше чуток, чтоб на диагональ хватило. Начиная ряд, положите свои бобышки на три угловых кирпича. На них насухо положите будущие угловые кирпичи. Уровнем проверьте, чтобы ровно было. А четвёртый (который будет первым в ряду), кладите на раствор, без всяких бобышек. И тщательно его по уровню, по этим "маякам". Подсохнет - и его уже можно как маяк использовать. К нему следующий кирпичик, тоже по уровню. Теперь с одного угла бобышки можно выкинуть, выравниваем уже по трём другим... И так далее. Каждый кирпичик по уровню, вдоль по большому, поперек - по маленькому, который у Вас на фотке. А стенку - по отвесу...
И с Богом - всё у Вас получится.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prokshin писал(а):
...Решил идти дальше дальше.
Попробуйте, если не редко практикуете кладку печную, электроды 4-5 мм, согнутые скобкой...
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
а для вертикальных швов - скобка шириной в 10 см. и высотой 10-12 см.
 Размер файла:  30.38 КБ
 Просмотров:  144 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Навоз в кладке - как желтки с известью. В Крыму так клали из диабаза все дворцы эпохи Воронцова. Все зависит от пропорции примесей.
Бобышки 5х6х8, объем 240 куб. мм.
Кирпич 250х120х65, объем 1950000 куб. мм.
Соотношение 1 к 8120, почти одна десятитысячная от общего объема, точнее 0,0125 процента. На четыре бобышки 0,05 процента.
Если считать по объему глинопесчаной смеси, будет в 13 раз больше или 0,65 процента. Маловато.
Сегодня закончил насухо ядро и приклепал крепеж к дверце топки.
Замесил мертель, завтра буду пробовать на образце.
Пока не знаю, как оформить порожек топки, чтобы перекрыть щель между ядром и дверцей: лещадка? настил из нержи? стяжка из огнеупора?
 Размер файла:  379.08 КБ
 Просмотров:  127 раз(а)
 Размер файла:  399.75 КБ
 Просмотров:  99 раз(а)
Дмитрий Иванов
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2018, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте дверку на короб из нержавейки. Подсказки ищите здесь, в форуме.
Вот эта уйма железа в шве - оно Вам надо? Оно же будет греться, гнуться, шов пойдёт трещинами...
Я не против бобышек, я против инородных тел в шве - деревянных или металлических!
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2018, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прокшину для наглядности... крепление на нержавейку.
 Размер файла:  130.86 КБ
 Просмотров:  131 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2018, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Три дня ушли на скорбные дела, поэтому задержка..
Спасибо, думал. Надо посмотреть, как это ляжет на конкретную порядовку. Хотя явных нестыковок нет.
Вопрос: что за вырезы слева и справа в красных стенках на Вашем фото напротив места, где лежит гвоздь.
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2018, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это канал подачи воздуха в верхнюю часть топки. Печь - подовая. Такие каналы с обеих сторон. Воздух подводится из поддувала. Если интересно проект в СкейтчАпе и ключевые моменты создания печи тут: https://www.forumhouse.ru/threads/454329/#post-22400638
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2018, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем изобретать велосипед, пользуйтесь монтажными прокладками с листового материала, а бобышки в печи не очень, сколько они там выгорать и пахнуть будут?
Любитель-печеклад
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2018, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я отказался от бобышек, взамен пользуюсь "спичками".
Очень удобно. Осадил, вынул. Резко поднимает скорость.
Горизонт проверяю через два рядка, 12 рядков, пока без сбоев.
Периметр по старинке.
Фото онлайн не будет. Выборы прошли, скорость опять упала до 20 кБит/сек.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2018, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вдруг дали скорость аж 300 кБит/сек!!!
Обрезок плиты напротив хайла. Под плитой прижат базальтовый картон.
Внизу слева вход в первый колпак.
12-й ряд: подготовка к установке плиты.
Чугунина напротив хайла.
 Размер файла:  302.25 КБ
 Просмотров:  87 раз(а)
Подготовка к установке плиты.
 Размер файла:  290.08 КБ
 Просмотров:  125 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2018, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрал ядро, обложил утеплителем Суперсилк. Зазор засыпал сухим песком.
 Размер файла:  384.36 КБ
 Просмотров:  129 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
засыпать то пошто???
Любитель-печеклад
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заполнить зазор, предохранить от оседания пропитавшегося конденсатом картона.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыл колпак над плитой.
До выхода на трубу 3 рядка.
Оголовок будет из асбоцементной трубы высотой 1,5 м (под кровлю), поверх кровли гофра под 45 град. из силикона.
Вариант выбран в связи с неустойчивостью погоды.
По весне сделаю выдру.
 Размер файла:  451.88 КБ
 Просмотров:  137 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил трубу в кирпиче, дальше асботруба. Переходник на асботрубу Ф180 (внутр) на фото.
Сегодня закончил сэндвич для перехода через потолок. Завтра раскрываю крышу (если будет погода).
 Размер файла:  544.93 КБ
 Просмотров:  123 раз(а)
 Размер файла:  383.55 КБ
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2018, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В пятницу состоялась первая протопка.
Тяга огромная, сразу через зимний ход.
Жгу по три-четыре полешка утром и вечером.
Когда пропадут все мокрые пятна на стенках, начну прибавлять.
Забавно, что дыма из трубы не видно.
Дрова сгорают "мухой", за полчаса.
Сегодня упражнялся с верхней заслонкой. Дым появился при проходном сечении заслонки 1/4 кирпича и почти закрытым поддувалом.
Хотя "канонические" сечения поддувала, колосника, хайла и трубы на выходе одинаковы и равны 3/4.
Прогрев отсроченный на 2-3 часа, но гораздо более равномерный, чем без шамотного ядра. Держит тепло около суток, остывает равномерно.
Сразу треснула плита, но не насквозь. Трещина небольшая, до середины. Температура была чуть больше 150 град (утюг).
Пока оставил.
 Размер файла:  675.91 КБ
 Просмотров:  90 раз(а)
 Размер файла:  366.6 КБ
 Просмотров:  103 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
гранёный стакан до краёв видим, а где финальное фото???
Любитель-печеклад
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2018, 01:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
До финала далеко - закончить разделку сэндвича, привести все в приличное состояние.
На переднем плане остаток изразца - когда-то дом был барским. Изразец нашли в подпечье, когда разбирали старую русскую печь.
30 лет назад, когда в 1988 я вступил во владение, нашел под стрехой страховой полис в виде жестянки. Дата - 1868 год.
Так что нынешним летом праздновали двойной юбилей - 150 лет дому и 30 лет, как мы в нем живем.
Фото не прикрепляются - скорость 1 кБит/сек
