Александрррррр
Ср 12 Сентябрь 2018, 12:33
Требуется специалист (печник), имеющий опыт кладки многофункциональных печей, барбекю-комплексов, а также бригада для возведения стропильной системы и мягкой кровли, устройству подшивки потолочных перекрытий, устройству стяжки, укладки плитки на фартук bbk и на пол согласно проекту. Работы по кладке печи выполнены частично. Необходимо завершить перекрытие печи и выложить дымоход. Стоимость работ уточняется на месте, после обследования фактически выполненных работ. Во вложении фото фактически выполненных работ на текущий момент и проект.
92.76 КБ |
625 раз(а) |
132.31 КБ |
736 раз(а) |
133.71 КБ |
661 раз(а) |
130.19 КБ |
599 раз(а) |
108.61 КБ |
735 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 12 Сентябрь 2018, 22:47
Удачи вам в поисках мастера, который возьмется доделывать чужую работу! Мастер точно не возьмется!
Александрррррр
Чт 13 Сентябрь 2018, 00:33
и что мне теперь делать , бросить беседку строить ?
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 13 Сентябрь 2018, 04:42
А почему прервались работы?
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Чт 13 Сентябрь 2018, 10:06
Александрррррр писал(а): |
и что мне теперь делать , бросить беседку строить ? |
Посмотрел ваш проект на форум хаусе, этот комплекс не доделывать нужно а переделать так как он не работоспособный.
Александрррррр
Чт 13 Сентябрь 2018, 10:23
почему переделывать ? аргументируйте пожалуйста
Алексей 1977
Чт 13 Сентябрь 2018, 11:16
почему переделывать ? аргументируйте пожалуйста |
Выложите фото что мне присылали и проект для подробного понимания и вам здесь многие аргументируют, что по чём.что бы вы услышали мнение всех печников.
Чт 13 Сентябрь 2018, 11:27
Такое ощущение складывается с первыми дождями и осенними ветрами много переделок и доделок что комплексы и беседки после печнного убера БЛЕКВИЛ или их последователей пачками стали присылать в последние время . Вот походу еще выскочил ...
Александрррррр
Чт 13 Сентябрь 2018, 12:48
Верно , с компаниями блеквил и ооо печи барбекю ни в коем случае ни когда не связывайтесь !
Чт 13 Сентябрь 2018, 13:03
ого!!! значит как предсказывали http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10944 мне вас искренне жаль!!! Если не секрет в чем косяк то вышел, думаю это поможет быстрее мастера найти
Чт 13 Сентябрь 2018, 13:21
Да действительно посмотреть бы на сам проект, Но конечно это только на месте можно разобраться, Что там эти деятели нагородили.
Чт 13 Сентябрь 2018, 19:08
Требуется специалист (печник), имеющий опыт кладки многофункциональных печей, барбекю-комплексов, а также бригада для возведения стропильной системы и мягкой кровли, устройству подшивки потолочных перекрытий, устройству стяжки, укладки плитки на фартук bbk и на пол согласно проекту. Работы по кладке печи выполнены частично. Необходимо завершить перекрытие печи и выложить дымоход. Стоимость работ уточняется на месте, после обследования фактически выполненных работ. Во вложении фото фактически выполненных работ на текущий момент и проект. |
можете всё упростить. делаейте и доделываетйте свои общестроительные работы вместе с стеной в полтора кирпича и такимиже столбами. они никак не касаются печи-брбекю. главное чтоб у вас для печи остался место с фундаментом и чтоб было видно что будущая труба от печи не упрется рогом в балку или стропило.
печь (камин-барбекю) построит грамотный печник и у него зато не будет с вашими "постройками"никаких напряжек.
не видно что там сделано непосредственно по камину(барбекю), просто доверьтесь спецу. если вы уже нанимали спецов для кровли и крыши то глупо экономить на строительстве таких спецов при кладке печи.
вынужден подтвердить что печники как правило не любят за кем то чтото доделывать или переделывать. вряд ли вы найдеде парня согласившегося на продление этой шняги.
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 13 Сентябрь 2018, 20:38
Алексей, я бы не был так категоричен! комплекс может быть рабочим, максимум разобрать до уровня столешницы.... Я бы взялся сделать его за соответствующую сумму под ключ и бригаду бы привез на крышу... но до весны занят(((
Чт 13 Сентябрь 2018, 21:55
Все возможно не спорю так я и не говорил сносить и делать с нуля, без предварительного осмотра хотя бы по фото но не с 10 метров . Заказчик бы пленку снял разговор в нужное русло быстрее пошел . А так гадай чего там наваяли специалисты
Александрррррр
Пт 14 Сентябрь 2018, 11:52
естественно с приездом и осмотром
без предварительного осмотра и разговора , ни о чем оговариваться не буду
Пт 14 Сентябрь 2018, 14:19
Так вы бы сюда фотку кинули что там сверху сделано в кухоном комплексе .Если только дымосборник и труба то делов на пару недель может у каво окно между работами в этом районе.
Алексей 1977
Пт 14 Сентябрь 2018, 21:31
Что то странно, заказчик не хочет фото выставить, зачем тратить свое время выездом на объект если первоначально можно всё понять по фото.
Александрррррр
Вт 18 Сентябрь 2018, 18:03
тема закрыта, печника нашли
Ср 19 Сентябрь 2018, 21:56
в этот раз точно хорошие ? все если норм будет сюда окончательный вариант скидываете
