 Требуется специалист (печник) Следующая тема
Александрррррр
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Требуется специалист (печник), имеющий опыт кладки многофункциональных печей, барбекю-комплексов, а также бригада для возведения стропильной системы и мягкой кровли, устройству подшивки потолочных перекрытий, устройству стяжки, укладки плитки на фартук bbk и на пол согласно проекту. Работы по кладке печи выполнены частично. Необходимо завершить перекрытие печи и выложить дымоход. Стоимость работ уточняется на месте, после обследования фактически выполненных работ. Во вложении фото фактически выполненных работ на текущий момент и проект.
 Размер файла:  92.76 КБ
 Просмотров:  164 раз(а)
 Размер файла:  132.31 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
 Размер файла:  133.71 КБ
 Просмотров:  189 раз(а)
 Размер файла:  130.19 КБ
 Просмотров:  146 раз(а)
 Размер файла:  108.61 КБ
 Просмотров:  274 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи вам в поисках мастера, который возьмется доделывать чужую работу! Мастер точно не возьмется!
Александрррррр
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
и что мне теперь делать , бросить беседку строить ?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 04:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему прервались работы?
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел ваш проект на форум хаусе, этот комплекс не доделывать нужно а переделать так как он не работоспособный.
Александрррррр
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему переделывать ? аргументируйте пожалуйста
Алексей 1977
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложите фото что мне присылали и проект для подробного понимания и вам здесь многие аргументируют, что по чём.что бы вы услышали мнение всех печников.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такое ощущение складывается с первыми дождями и осенними ветрами много переделок и доделок что комплексы и беседки после печнного убера БЛЕКВИЛ или их последователей пачками стали присылать в последние время . Вот походу еще выскочил ...
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
Александрррррр
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно , с компаниями блеквил и ооо печи барбекю ни в коем случае ни когда не связывайтесь !
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
ого!!! значит как предсказывали http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10944 мне вас искренне жаль!!! Если не секрет в чем косяк то вышел, думаю это поможет быстрее мастера найти Confused
Гребенюк Андрей
Регион: Выборг Ленинградская область
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да действительно посмотреть бы на сам проект, Но конечно это только на месте можно разобраться, Что там эти деятели нагородили.
Печник г. Выборг. Кладка печей и каминов. Монтаж сэндвичей и керамических дымовых труб. Монтаж каминных топок и печей. Консультации в подборе материалов. Работаю в Ленинградской и Московской области.
тел.+79217857694
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
можете всё упростить. делаейте и доделываетйте свои общестроительные работы вместе с стеной в полтора кирпича и такимиже столбами. они никак не касаются печи-брбекю. главное чтоб у вас для печи остался место с фундаментом и чтоб было видно что будущая труба от печи не упрется рогом в балку или стропило.
печь (камин-барбекю) построит грамотный печник и у него зато не будет с вашими "постройками"никаких напряжек.
не видно что там сделано непосредственно по камину(барбекю), просто доверьтесь спецу. если вы уже нанимали спецов для кровли и крыши то глупо экономить на строительстве таких спецов при кладке печи.
вынужден подтвердить что печники как правило не любят за кем то чтото доделывать или переделывать. вряд ли вы найдеде парня согласившегося на продление этой шняги.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, я бы не был так категоричен! комплекс может быть рабочим, максимум разобрать до уровня столешницы.... Я бы взялся сделать его за соответствующую сумму под ключ и бригаду бы привез на крышу... но до весны занят(((
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все возможно не спорю так я и не говорил сносить и делать с нуля, без предварительного осмотра хотя бы по фото но не с 10 метров . Заказчик бы пленку снял разговор в нужное русло быстрее пошел . А так гадай чего там наваяли специалисты Mad
Александрррррр
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2018, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
естественно с приездом и осмотром
без предварительного осмотра и разговора , ни о чем оговариваться не буду
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2018, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вы бы сюда фотку кинули что там сверху сделано в кухоном комплексе .Если только дымосборник и труба то делов на пару недель может у каво окно между работами в этом районе.
Алексей 1977
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2018, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то странно, заказчик не хочет фото выставить, зачем тратить свое время выездом на объект если первоначально можно всё понять по фото.
Александрррррр
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2018, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема закрыта, печника нашли
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2018, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
в этот раз точно хорошие ? все если норм будет сюда окончательный вариант скидываете
