 Банные печи от А.Безумного Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2018, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
С нового года хочу прейти вот на такие топливники на сухую для банных печей . Как вам идея? У каво есть похожий опыт напишите плиз. Фото для примера печник Артем Поляков из СПБ. Сразу говорю пилка пазов не пугает зато какая ремонтопригодность возникает .
 Размер файла:  166.94 КБ
 Просмотров:  182 раз(а)
 Размер файла:  107.55 КБ
 Просмотров:  147 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично -пазогребневый кирпич ручной ручной пилки. Это удобно тем что можно вообще на сухую выкладывать самые термонапряжённые места - и потом легко менять.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может на ламелях все же проще?
 Размер файла:  69.43 КБ
 Просмотров:  105 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топливнике им слишком жарко, а в банной печи особенно. Покоробятся и разрушат кирпич.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничё себе легко! Опять пазы выпиливать вручную... На раствор-то, чай, легче положить. А если разрушится только один кирпич, опять же его легче выковырять и заменить, когда на растворе, а так придётся много чего разбирать.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно проще. Так и делаю в самых ответственных местах очень давно. Ремонтировать конечно потом хуже. Надо будет раздолбить треснувший или прогоревший кирпич.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да согласен -вручную напиливать конечно не легко. Но печники идут тернистыми путями. Чем сложнее -тем интересней. Адреналин.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про ламели паз гребень тема отдельна была http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1706&postdays=0&postorder=asc&&start=0 если только делать но муторно слишком . Метал пластинки точно сломает и выгнет в топливники банной .
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстате на рынке Китай предлагает шамот с пазами МАМА -ПАПА реклама ГУГЛ с переводчика . (Высокотемпературный устойчивый нормальный размер огнеупорных кирпичей плиты для сталелитейной промышленности тугоплавкого материала Женчжоу Ронгшенг, Лтд) На фотках кажется вроде сносным правда для доменных печей как я понял идет ,на cамом деле может оказаться как с телефонами ширпотреба.
 Размер файла:  83.52 КБ
 Просмотров:  145 раз(а)
pl16479498-high_temperature_resistant_stove_fire_bricks_standard_size_for_steel_industry.jpg
 Размер файла:  82.23 КБ
 Просмотров:  130 раз(а)
pl2537603-professional_industrial_fireclay_brick_refractory_for_hot_blast_furnace.jpg
 Размер файла:  90.61 КБ
 Просмотров:  131 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2018, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
1мама папа предлогают в кэмпе и тд.
2 всё здорово, но может лучше взять систему палего от WfShr?
3 может в топке использовать легковес?
4 и чем эта система лучше простой футеровки на ребро? чёза бред? вам резов в печи не хватает?
 Размер файла:  75.85 КБ
 Просмотров:  94 раз(а)
 Размер файла:  46.67 КБ
 Просмотров:  103 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2018, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
: Спасибо что напомнили о немецком шамоте еще раз. Да я знаком с ним и иногда применяю , блоки ПАЛЕГО пока только в формате семинара. Пару раз составлял сметы на него но заказчиков пугает АДская стоимость тем более сейчас иза курса Евро. То что западный печной шамот лучше спору нет но в банных печах думаю его тоже не долог хватит .По сему пока ищу более дешовую замену хочется пока с нашим шамотом поэкспериментировать именно на сухую собирать.Конечно пилка это дело не веселое и занимает много время и сил на объекте ,но есть подсобники начинающие печники которым в кайф +надо осваивать приемы пилки болгаркои и на станке камнерезном. Лехговес какой просветите ???Топливник просто шамот на ребро на растворе не нравится уже ,не надежно швы выгорают сам кирпич ломается.
 Размер файла:  181.9 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
 Размер файла:  206.67 КБ
 Просмотров:  114 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2018, 05:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
пилку болгаркой и станком надо отменять.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2018, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, Алексей, не сломает. На ламелях собираю, только не горизонтальные длинные ламели, а вертикальные, как на фото. Ламель из 1 мм. нержавейки. Стоят нормально, ничего не происходит.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
 Размер файла:  364.07 КБ
 Просмотров:  220 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, снимаю шляпу... очень круто... А в чем отличие от обычной кладки? Только отсутствие швов? Кирпич же тот же самый.... И как разбирать если треснул?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нету отличий. Несколько рядов без перевязки и без усиления я опасаюсь класть. А достать треснувший кирпич и без ламелей я не знаю как, честно говоря. С швом 2 мм. кирпич фиг расшатаешь, в любом случае соседние тоже сорвутся. А через топочную дверь до него ещё и дотянуться как-то надо. Мне кажется, что в варианте Алексея, как на первом фото, кирпич тоже не вынуть. Паз с гребнем его держат и без раствора, всё это верхним рядом прижато. По-моему единственный вариант ремонтопригодной топки - это тонкая плита, стоящая на ребре без раствора, просто прислонённая к стенке. Чтобы одна была на всю глубину топки, и рядов, по возможности, не больше двух.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
"включайте" в Спецификацию подвесные шамотные пазо-гребневые №№ 84-90 Razz
"излишки" - отрезаются Very Happy
 Размер файла:  334.25 КБ
 Просмотров:  125 раз(а)
углы подрезаются...
 Размер файла:  358.1 КБ
 Просмотров:  119 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно это и есть возврат к первоначальному смыслу термина "футеровка". Т.е. должна быть несущая стенка (каркас) , которая держит элементы футеровки. Вот только лучше иметь много мелких элементов футеровки, чем одну плиту... Но тут главный вопрос .. как крепить футеровку к каркасу?
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем разбирать если треснул? Треснул ведь не посыпался. Или для красоты?
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2018, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как зачем разбирать вы видели что там в банных печах через пару лет жесткой экусплуатации там одними трещинами в топливники не обойтись . Там кирпич в сухую гренку превращается из которого как слюда как стекло вытекает, швы просто выгорают . До кучи даже в семейных каменках где место мало топливники на ребро ,кирпич наш шамотный под нагрузкой закладки кусками отваливается и просто складывается как карточный домик . Ремонт через маленькую дверку топочную не всегда возможен . Для этих целей и поднял эту тему. Вот пример питерских коллег тут шамот как раз ПАЛЕГО от ВТ но сути это не меняет .
 Размер файла:  149.95 КБ
 Просмотров:  139 раз(а)
 Размер файла:  160.91 КБ
 Просмотров:  101 раз(а)
 Размер файла:  178.84 КБ
 Просмотров:  120 раз(а)
 Размер файла:  151.39 КБ
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2018, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все это указывает на то, что такая печь далека от совершенства.. Все эти ужасы совсем не от высокой температуры, а от скачков и перепадов температуры, от скачков и от неоднородности химических процессов. Гордиться авторам таких конструкций нечем.
